12V Batterie leer wegen Typ2 Ladung?
Re: 12V Batterie leer wegen Typ2 Ladung?
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Da liegst du leider falsch, wenn im Auto keine "Bus-Ruhe" auf dem CAN-Bus einkehrt gehen fast alle Steuergeräte nicht in Standby. Typischerweise ist nach ca 4-6h die Batterie platt. Die Batterie hat 56Ah bei 12V sind das max 672Wh. Gerechnet auf 6h macht das theoretisch 112W. Reel werden es wohl 90W sein. Das verbraten die Steuergeräte locker, wenn sie nicht in Standby gehen.berrx hat geschrieben:Ich vermute eher dass irgendwas mit der Ladung der 12V Batterie im Fahrzeug nicht richtig funktioniert. Überleg mal wie viel Energie es braucht um so eine Batterie wirklich leer zu saugen. Das macht nicht mal eben ein Steuergerät in ein paar Stunden oder einen Tag.
Es gibt mit VCDS eine Möglichkeit das zu messen (Ruhestrommessung), ist aber etwas aufwändig.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
- Frankensteen
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
- Frankensteen
- Danke erhalten: 21 Mal
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1995 Mal
Stimmt, eine schlecht designte Firmware könnte da "ewig" auf Strom warten.Cerebro hat geschrieben:Ja es gibt dieses Problem wirklich mit nicht richtig arbeitenden Ladestationen. [...]Es passiert in folgender Kontellation: Ladesäule meldet ChargerReady, schaltet aber den Strom nicht frei.
Komischerweise scheint sich das Problem aber nur bei einem von drei sonst gleichen Fahrzeugen und nur bei den heimischen Ladesäulen einzustellen.
Wobei noch Fragen offen sind:
- tritt das Problem nur an einer bestimmten (eigenen) Ladesäule auf oder wurden bereits verschiedene ausprobiert?
- steht das Auto an öffentlichen Ladesäulen auch so lange wie an den eigenen? Möglicherweise verhindert nämlich allein eine kürzere Standzeit, dass das Problem auch bei öffentlichen Ladesäulen offenbar wird.
Wenn ich den Ursprungsbeitrag so lese könnte es sein, dass Autos / Säulen schon in unterschiedlicher Zuordnung genutzt wurden, es geht daraus aber nicht eindeutig hervor.
Wenn es mit den anderen Säulen auch nicht problemlos klappt, mit den anderen Autos aber egal wo immer funktioniert wie es soll, dann liegt das Problem ja eindeutig im betreffenden Fahrzeug begründet. Oder halt beim Kunden, wenn der irgendwas eingebaut hat.
Werner
Werner
- Danke erhalten: 10 Mal
Das Problem tritt an verschiedenen eigenen Ladesäulen auf.
An öffentlichen Ladesäulen steht der E-Golf nur kurz. Über Nacht wird er an einer Innogy Wallbox geladen, bleibt dort die ganze Nacht eingesteckt, macht aber daran keine Probleme.
Die 10 Ladesäulen bei uns sind nicht fest einem bestimmten Fahrzeug zugordnet. Jeder steckt da ein wo frei ist.
In allen Fahrzeugen ist eine Telematik verbaut worden. Ansonsten sind alle Fahrzeuge "Serie"
Ioniq Premium Aurora Silver Bestellt, Nr. 33, Produktion 07.01.2017, Abholung Landsberg am 29.03.2017, 3 Stunden nachdem der LKW abgeladen hatte
- Frankensteen
- 3110
So 25. Jun 2023, 10:48
12V Batterie leer
Antworten: 3von Pflunz » Mo 17. Jul 2023, 20:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 785
Letzter Beitrag von fischi
Di 18. Jul 2023, 07:06
12V Batterie leer
- 3611
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Leaf 62 Kwh 2021 batterie mehrfach Komplett Leer Übernacht
Antworten: 18von Jar85 » Do 26. Okt 2023, 11:19 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1933
Letzter Beitrag von c2j2
So 3. Mär 2024, 12:45
- 1708
Fr 25. Aug 2023, 11:12
