HV Batterie ausbauen !
Re: HV Batterie ausbauen !
Hallo Andreas ! Ich warte noch ab bis mein besteltes ZIVAN NG 3 da ist , das ist in der Leistung von 0 - 100% einstellbar.
Dann will ich es noch mal probieren. Ich sage auf alle fälle bescheid , egal wie es ausgeht. Das Laden des Leaf mit dem
ZIVAN NG9 geht sehr gut , ich habe Heute von 3 Balken bis voll in 1,5 Stunden geladen, das Zivan hat nach 45 min. bei 394 Volt
abgeschaltet und das Originalladegerät hat fertig geladen . Gruß Siegi
Hallo Stephan ! Bei mir ist das NG 9 auf 394 Volt Ladeendspannung eingestellt , bei 393V fängt es an herunterzuregeln, bei 394 V
schaltete es weg . Den Rest macht das Originalladegerät. Der Nutzwert des Leaf steigt bei mir mit der AC - Ladeleistung,
die 30A DC sind hoffentlich noch nicht das Ende . Gruß Siegi
2x ng9 waere nett
Hallo eDEVIL ! Ja das währen 40A plus Original - Ladegerät 10A . Es geht sich halt mit der Zuleitung nicht aus , ( 3x16A x2 =
3x32A da bleibt fürs Original - Ladegerät nichts mehr bei 22Kw.)
Aber 1x NG9 plus Original plus 2x Brusa NLG513 das ginge , währen auch 50A sprich ca. 0,8 C .
Ich plane mit einem Brusa NLG 513 plus einem Zivan NG3 plus Original , währen ca.45A .
Bei meiner Schaltung brauche ich nähmlich das Original - Ladegrät , sonst laufen auch die anderen nicht.
Gruß Siegi
Gruß Siegi
Ja mit dem brusa hätte den Vorteil, das man dann auch an den TNM-Säulen problemlos laden kann (nicht ganz so chnell aber)
Das NG9 nutz den N nicht und damit haben umindest die kantigen TNM-Säulen ein Problem (am ebsten mal stefanm fragen)
Hallo Stephan ! Beim C-Zero habe ich es noch nicht weiter versucht . Wenn man es versucht , dann Denke ich , das man sich in die Leitung vom Ladegerät zum Controller einklinken muß , bei der Leitung vom Controller zur Batterie habe ich es versucht, da ist er sofort ausgestiegen und hat mir das Fahrzeug stillgelegt , ( ich brauchte dann den Citroen Mechaniker zum Fehler löschen.)
Aber ich habe meinen Leaf aufgerüsstet auf 22 Kw AC Ladung was maximal 48A DC zur Batterie ergibt . Das ist etwa gleich
schnell wie am 20A Chademo Lader , aber an Typ 2 . Da ich auch eine Eberspächer Standheizung eingebaut habe , habe ich das maximum was beim 2012er Japan Leaf mit Winterpacket machbar ist umgesetzt und muß sagen - ich binn sehr zufrieden.
Gruß Siegi
Gruß Siegi
Ok, schade dass es beim C-Zero nicht geklappt hat Hätte ich nämlich eventuell auch vorgehabt Was hat denn der Mechaniker zur Umbauaktion gesagt? War er überrascht? ^^
Ist im Leaf jetzt der 22 kW Lader von Brusa? Dann ist der ja jetzt um einiges alltagstauglicher!!
C-Zero und Elektromotorrad (Eigenkonstruktion)
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
Rückbank ausbauen
Antworten: 3von Rofelder » Mo 1. Mai 2023, 12:01 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 3
- 1050
Letzter Beitrag von Rofelder
Di 2. Mai 2023, 16:47
Rückbank ausbauen
Radlaufzierleiste hinten ausbauen/wechseln
Antworten: 23von damianar1984 » Di 12. Dez 2023, 09:54 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 23
- 1679
Letzter Beitrag von Zellhaufen
Di 19. Dez 2023, 14:40
Lehne der Rückbank ausbauen
Antworten: 2von Xeno » Sa 6. Jan 2024, 15:04 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 536
Letzter Beitrag von Xeno
So 7. Jan 2024, 18:36
Fiat 500e Navi ausbauen wie?
Antworten: 4von fiat500ehh » Mi 13. Mär 2024, 00:44 » in 500 Elektro - Infotainment - 4
- 625
Do 21. Mär 2024, 12:35
- 3458
Mi 6. Mär 2024, 15:25
