Electric Drive - das Beste oder nichts?
Re: Electric Drive - das Beste oder nichts?
BED
Kannst Du bitte mal beschreiben, was das Feature "RadarReku" genau macht?Alf67 hat geschrieben:So meine Erfahrungen, funktioniert die von Daimler angepriesene radarunterstützte Reku nur in D-Auto beim normalen Fahren ohne Tempomat. War mMn auch recht ungünstig beschrieben im Prospekt. Das Feature finde ich aber mittlerweile recht angenehm, muss ich sagen.
Tempomat:
+ kann den Fuß vom "Gas" nehmen und die Geschwindigkeit wird trotzdem gehalten
- keine Bremsung bei Hinderniss (z.B. Vorausfahrendes Fahrzeug)
- keine Beschleunigung nach manuellem Bremsvorgang
Distronic:
+ wie beim Tempomat
+ kann den Fuß (theoretisch) von der Bremse nehmen, da automatisch bei Hindernissen gebremst wird
+ nach automatischer Bremsung wird wieder beschleunigt (Stop&Go)
- Keine?
RadarReku:
Moin!
Das mit den Reuku-Paddels geht so:
D+ Segelmodus, keine Reku wenn du vom Gas gehst, der Wagen rollt einfach, ohne Beschleunigung.
D- starke Reku, wenn du vom Gas gehst, wird Maximum rekuperiert (das hängt dann auch noch vom Zustand der Batterie ab, ist das System noch kalt, ist der Effekt kleiner als üblich)
D = normale Rekuperation
Wenn eines der Paddels etwas länger gezogen hältst, kommt in der Anzeige: D Auto. Dann bist du im radargestützten automatischen rekuperations-Modus (was für eine Wortkombi) - das heisst beim Fahren (ohne Tempomat) wird beim Auflaufen auf den Vordermann oder bei Gefälle automatisch entsprechend rekuperiert. Je nachdem, wenn das Model auch über (das völlich überteuerte) Command-System verfügt, wird auch die Verkehrszeichenerkennung und beim Fahren mit Navi das Auflaufen auf Kurven miteinbezogen.
Leider gibt es für B-ED KEIN Distronic Plus (Abstansregeltempomat) und - obwohl die Technologie locker im Auto vorhanden wäre, funktioniert die automatische Reku wahrscheinlich nicht mit dem Tempomat zusammen. Für mich ist das sehr frustrierend.
B-Klasse electric Drive seit 04/15.
Ich könnte es nicht besser beantworten, EddyBED hat geschrieben:Kannst Du bitte mal beschreiben, was das Feature "RadarReku" genau macht?Alf67 hat geschrieben:So meine Erfahrungen, funktioniert die von Daimler angepriesene radarunterstützte Reku nur in D-Auto beim normalen Fahren ohne Tempomat. War mMn auch recht ungünstig beschrieben im Prospekt. Das Feature finde ich aber mittlerweile recht angenehm, muss ich sagen.
Tempomat:
Distronic:
+ wie beim Tempomat
- Keine?
RadarReku:
Nur eines noch, was noch nicht beantwortet wurde, mMn: Eine Bremsung kurz vor dem Aufprall wird das Fahrzeug auch bei eingeschaltetem Tempomat vornehmen, sofern der Fahrer nicht eingreift, wenn der Bremsassistent aktiviert ist (kann ja auch deaktiviert werden im Menü). Denn ein Notsystem steht ziemlich sicher in der Priorität über einem Komfortsystem. Wobei ich das selbst noch nicht getestet habe
Ich hab den Bremsassistenten einmal bemerkt, wo er meine Bremswirkung im Stop and Go Verkehr bei knappem Auffahren auf den Vordermann so richtig mit Schmackes verstärkt hat, - bin richtig erschrocken
Alf
Also ich finde es auch komisch - und wie bereits erwähnt, in der Beschreibung der Funktion der radarunterstützten Reku unnötig verwirrend formuliert - das schürt dann falsche Erwartungen beim Käufer und führt dann und wann zu vermeidbaren Enttäuschungen. Wobei ich für mich/uns sagen kann, dass das Problem für mich jetzt nicht so groß ist, da ich seltener längere Strecken über Land fahre, wie Du, Eddy. Ich schätze hingegen, gerade hier im Mittelgebirge, die radarunterstützte Reku in D-Auto, die man, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, nicht mehr missen will. Meine Frau und ich fahren eigentlich standardmäßig in D-Auto, und gehen kurzfristig Downhill und vor Kreuzungen, Kurven gerne auch mal kurz in D-, um den Benz stärker mit Reku abzubremsen, als es das Fahrzeug selber in D-Auto nun bremsen würde. Der Tritt aufs Bremspedal ist insofern, wie auch schon in meinem Ampera, eher Notfunktion, bzw. kurz vor dem eigentlichen Stillstand eingesetzt.EDDY hat geschrieben:Moin!
Bremsbelag-Hersteller werden jedenfalls mit uns nicht reich
Alf
Heutige Strecke 179 km!
Auto vorkonditioniert, dann Heizung den ganzen Tag aus, gelegentlich Sitzheizung am Vormittag, Radio an.
Stettfurt-Diessenhofen, -78 Höhenmeter, Landstrasse, ca. 30 km, 10-12 Grad Aussentemperatur, Regen. (Xenon-Licht /Scheibenwischer Autom. an)
Diessenhofen-Winterthur, +42m Landstr., ca. 30 km, kein Regen, bis 13' AT
Winterthur-Stettfurt, +36m; 20 km Autobahn, Schnitt ca. 100 km/h
Stettfurt, Frauenfeld, -60m; 9 km, über Land
Frauenfeld- Winterthur,+26m; 15 km Autobahn, ca. 110 km/h
Winterthur, Diessenhofen, -42m; 32 km über Land
Diessenhofen-Weinfelden-Stettfurt, +78m; 52 km, bei ziemlich starkem Regen. (ca. 1h)
Hab sicher nicht das gesamte Sparpotenzial abgerufen, die meiste Zeit kein drafting, (also oft frei im Wind) gefahren.
Trotz der kalten AT war es im Auto stets angenehm . beim Regen hab ich die Fenster einen Spalt offen gehabt, damit die Scheiben nicht anlaufen.
Denke mal die 200 km sind bei schönem Wetter relativ locker machbar?
...und hier noch was zum schmunzeln:
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/dlr- ... 35647.html
Zuletzt geändert von EDDY am Di 26. Mai 2015, 20:21, insgesamt 4-mal geändert.
Schöne Sache, Eddy!EDDY hat geschrieben:Heutige Strecke 179 km!
Stettfurt-Diessenhofen, Landstrasse, ca. 30 km, 10-12 Grad Aussentemperatur, Regen. (Xenon-Licht /Scheibenwischer Autom. an)
Diessenhofen-Winterthur, Landstr., ca. 30 km, kein Regen, bis 13' AT
Winterthur-Stettfurt, 20 km Autobahn, Schnitt ca. 100 km/h
Stettfurt, Frauenfeld, 9 km, über Land
Frauenfeld- Winterthur, 15 km Autobahn, ca. 110 km/h
Winterthur, Diessenhofen, 32 km über Land
Diessenhofen-Weinfelden-Stettfurt, 52 km, bei ziemlich starkem Regen. (ca. 1h)
Auch mein Eindruck. Auf gewissen Strecken (keine größeren Steigungen, Überland-Tempo) und ohne Heizung läuft der Benz ganz brav, bei moderaten Temperaturen und nicht über 80 sogar noch unter 17 kwh/100km.
Da Du ja auch das RangePlus Paket genommen hast, ein Punkt, der mir sehr wichtig scheint: Die beheizte Frontscheibe. Bei der nasskalten Witterung laufen ja Scheiben sehr gern an, wenn die Heizung/Klima nicht volle Pulle läuft. Im Benz bleibt die Frontscheibe immer frei. Und das, soweit ich bisher beobachtet habe, auch ohne allzu großen Akkuverbrauch. Habe auch keine Ahnung, wie der Benz das macht, jedenfalls aktiv lässt sich das nicht ein/ausschalten. Die leicht anlaufenden Seiten-Scheiben sind gut zu verkraften - außerdem haben unsere B-ED´s mit RangePlus ja eine bessere Isolierung, was sich nicht nur akustisch, sondern auch in Bezug auf die WärmeIsolation bemerkbar macht. Will sagen, steht man mit dem Wagen irgendwo, ist gut zu merken, dass die Temperatur sehr gut gehalten wird im Wageninnern. Clever durchdacht, spart Heizung und fördert das Wohlbehagen.
So kann man Daimler wenigstens kein Totalversagen bei der Elektrifizierung der B-Klasse vorwerfen.
Alf
"Man" verteidigt gern so ein bisschen das eigene EV und eigentlich dürfte "man" von MB auch was erwarten - dass die Möglichkeit, die Konkurrenz mal so richtig herauszufordern hier brach liegen, ist schade!Alf67 hat geschrieben: So kann man Daimler wenigstens kein Totalversagen bei der Elektrifizierung der B-Klasse vorwerfen.
Mich nervt eigentlich nur das Ding mit dem Tempomat - ansonsten ist das ein feines Auto. Reichweite und Ladung ist für mich absolut ok. Noch 150 km, dann hab ich die ersten 5'000 km hinter mir.
- Danke erhalten: 30 Mal
Wenn Du mit 50km/h Schnitt mehr als 200 schaffst kriegst Du ein Bier (per PN )EDDY hat geschrieben:"Man" verteidigt gern so ein bisschen das eigene EV und eigentlich dürfte "man" von MB auch was erwarten - dass die Möglichkeit, die Konkurrenz mal so richtig herauszufordern hier brach liegen, ist schade!Alf67 hat geschrieben: So kann man Daimler wenigstens kein Totalversagen bei der Elektrifizierung der B-Klasse vorwerfen.
Kurze Zusammenfassung bezgl. Tempomat und ACC im e-Benz (besonders Dank an Alf und Eddy)
Use case: Karin wohnt aufm Land mit direktem Autobahnanschluss und fährt zur Arbeit in der grossen Stadt (Rush-hour stop'n'go Verkehr)
1. Abschnitt Land mit direktem Autobahnanschluss: Tempomat auf 120km/h und Karin singt vor sich her
2. Kurz vor Rush-hour stop'n'go Verkehr: Karin singt immer noch bis sie mit 120km/h fast auf die Stossstange des Vordermanns/fraus auffährt, danach vergeht ihr das Singen
3. Im Rush-hour stop'n'go Verkehr: Karin sucht den Schalter um das radarunterstützte rekuperative Bremssystem anzuschalten (scheinbar wird es ja nicht von selbst aktiv). Sie sucht nun im Fussraum und fährt fast wieder auf die Stossstange des Vordermanns/fraus weil Sichtfeld und Aufmerksamkeit eingeschränkt sind
PS: Ich versuche mich grade für i3, e-golf und e-benz zu entscheiden
Zurück zu „B-Klasse electric drive - Allgemeine Themen“
Smart fortwo coupé electric drive 2013 HV Battrie lädt nicht mehr
Antworten: 1von Micha2105 » Mo 20. Nov 2023, 11:49 » in smart- modellübergreifend - 1
- 747
Letzter Beitrag von lorbi
Di 21. Nov 2023, 07:31
Interesse an einem XC40 electric in der pro Ausstattung mit single drive
Letzter Beitrag von Interceptor43 « So 5. Mai 2024, 19:31Antworten: 36
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon Interceptor43 » Fr 29. Dez 2023, 12:45 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 36
- 2596
Beste Wallbox für evcc
Antworten: 7von Schlichi83 » Di 13. Jun 2023, 13:12 » in Ladeequipment - 7
- 1619
Letzter Beitrag von Schlichi83
Mi 21. Jun 2023, 15:54
Welches Modell ist derzeit das beste Elektroauto?
Antworten: 57von Wikingeraxt » Mo 11. Sep 2023, 21:03 » in Elektroauto Kaufen - 57
- 3753
Mi 13. Sep 2023, 14:12
Der beste Supercharger ...
Letzter Beitrag von Blue shadow « So 17. Dez 2023, 10:45Antworten: 11
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon georgij » Mi 13. Dez 2023, 16:55 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 11
- 1213
