Vorklimatisieren mit Maps & More
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Da für unseren E-Up kein Car Net verfügbar ist wollte ich die Vorklimatisierung im Fahrzeug einstellen. Das Handbuch verweist dazu auf Maps & More. Im Gerät und im Handbuch finde ich aber keinen Hinweis darauf, wie das funktionieren soll. Wie funktioniert das?
Re: Vorklimatisieren mit Maps & More
Habs über diese Dokumentation gefunden. Man muss auf Fahrzeug->Elektro und dann unten auf "Energiefluss" tippen (oder was sonst zuletzt ausgewählt war) um die anderen verfügbaren Optionen zu sehen. Dort gibt es dann den Punkt e-Manager, und dort kann man dann die Abfahrtszeiten einstellen. Ganz einfach .
Kleine Ergänzung: da lassen sich noch einige andere Dinge auch einstellen. Z.B. lassen sich mehrere Ladeprofile einstellen, wo individuell der Ladestand und die Vorklimatisierung konfiguriert werden kann.NotReallyMe hat geschrieben:Dort gibt es dann den Punkt e-Manager, und dort kann man dann die Abfahrtszeiten einstellen. Ganz einfach .
Täte mir wünschen, dass das auch über Car-Net funktionieren würde - im Moment kann aber CarNet nur Laden bzw. Klimatisieren ein oder ausgeschaltet werden - mit Zeitsteuerung ist da nix
Das Konzept Ladestandorte und Abfahrtszeiten zu trennen kann sich auch nur ein Techniker ausgedacht haben. Was man ja eigentlich möchte ist die Abfahrtszeit festzulegen und einzustellen, ob auch klimatisiert werden soll und auf welche Temperatur. Ob Klimatisiert werden soll muss man aber beim Ladestandort einstellen, die Temperatur muss man in einem weiteren gesonderten Bereich einstellen. Bei der Einstellung der Abfahrtszeit kann man diese beiden weiteren Einstellungsbereiche auch nicht von dort auswählen. Das ist nicht so wahnsinnig benutzerfreundlich. Naja, jedenfalls ist jetzt das Thermometer an, die Abfahrtszeit zum heutigen Tag eingestellt, die Temperatur auf 21,5 Grad eingestellt (was man wieder in einem anderen Menu machen muss :-/) und trotzdem heizt der E-Up nicht vor. Ich habe den Verdacht, dass zusätzlich noch eine Mindestvorlaufzeit braucht, damit eine Programmierung überhaupt berücksichtigt wird. Der Akku ist zu 100% geladen, das kommt als Grund nicht in Frage. Wie lange vor dem programmierten Zeitpunkt muss die Programmierung erfolgen, damit der E-Up die Heizung startet?
Ich habe ihm jetzt einmal 35 Minuten Zeit gegeben, damit hat es funktioniert. Spekulation: Er braucht scheinbar mindestens eine halbe Stunde, um eine Programmierung zu berücksichtigen.
...ja braucht definitiv eine Vorlaufzeit. Genau kann ich dazu nix sagen (kommt wenn´s gut programmiert ist wahrscheinlich auf den Temperaturunterschied zwischen Zieltemperatur und Isttemperatur an). Im Winter start ich die Vorklimatisierung immer per App, da reichen mir 10min Vorheizen. Im Sommer hatte ich einmal per Zeitsteuerung vorklimatisiert, da ist die Klimaanlage schon eine halbe Stunde vor Abfahrtsbeginn angesprungen - tat mir dann leid um den Strom
LG
LG
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment“
Location von Google Maps (iPhone) auf I5
Antworten: 9von DaNick73 » Sa 24. Jun 2023, 12:57 » in IONIQ 5 - Infotainment - 9
- 1177
Letzter Beitrag von Danimal
Mi 28. Jun 2023, 07:29
Google Maps Navi über Telefonspiegelung im Auto kann Schnellladestationen!
Antworten: 6von Gearsen » Fr 15. Sep 2023, 00:10 » in IONIQ 5 - Infotainment - 6
- 1875
Letzter Beitrag von Wattson
Do 21. Sep 2023, 10:31
Update Google Maps
Letzter Beitrag von Xc40tux « Sa 14. Okt 2023, 11:13Antworten: 12
Verfasst in C40 Recharge Pure Electric - Infotainmentvon JoeID » Di 10. Okt 2023, 10:27 » in C40 Recharge Pure Electric - Infotainment - 12
- 1526
Update Google Maps
Update Google Maps
Letzter Beitrag von Chris21 « Mi 11. Okt 2023, 15:35Antworten: 1
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Infotainmentvon JoeID » Mi 11. Okt 2023, 10:06 » in XC40 Recharge Pure Electric - Infotainment - 1
- 965
Update Google Maps
Google Maps - neues Design
Antworten: 26von Tommy73_ » Fr 24. Nov 2023, 23:47 » in Allgemeine Themen - 26
- 3159
Letzter Beitrag von Martyn136
Sa 2. Dez 2023, 00:03
