Fahrkolonne nach Berlin - Weltrekordversuch bei Formel E
Re: Fahrkolonne nach Berlin - Weltrekordversuch bei Formel E
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danke erhalten: 3124 Mal
Hallo Cavaron, kurze Zwischenfrage,ist das ein über Renault geliefertes Kabel oder ein anderes Fabrikat ? Welcher Typ2-Steckerhersteller ?
Hier wurde schon berichtet dass diese Kunststoff- Kappen sich teilweise gelöst haben und in den Kontakten von Ladesäulen stecken blieben, sehr zum Ärger von nachfolgenden Nutzern und den Betreibern die die Kappen dann wieder irgendwie herausfummeln mussten.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Wir haben Cavaron am Ladepunkt in Michendorf getroffen. Die Situation an seinem Kabel ist folgende: 4 Plastikkappen von 5 fehlen. Wir sprechen dabei von den 3 Phasen, N und PE. Nur eine Kappe steckt noch drauf. D.h. die anderen 4 sind irgendwo verloren gegangen und stecken vermutlich in anderen Ladesäulen.
Durch die fehlenden Kappen hat der Metallanschluss im Stecker eine nahezu plane Oberfläche und ist nicht abgerundet. In etwa so, als wenn man ein Metallrohr mit dicker Außenwandstärke einfach in der Mitte durchsägt. Die Plastikkappen dienen zur Einführung der Stecker in die Dose. Das war hier nicht möglich, weil die Dosenseitigen Öffnungen etwa 0,5-1mm vom Maß verschoben waren und wie gesagt keinerlei Rundung an den Enden waren, welche eine Führung ermöglicht hätten. Bei den Original-ZOE-Ladekabeln war das keinerlei Problem. Wir haben damit alle 4 Öffnungen getestet. Die Kabel gingen auch nicht schwerer rein als sonst. Alles ganz normal. Selbst die Steckkontakte bei CEE-Steckern sind vorne leicht gerundet, um eine Führung zu ermöglichen.
Caveron, am besten du lädst kurz ein Photo des Steckers hoch, dann verstehen glaube ich alle, worum es geht. Die RWE-Ladepunkte am Golfplatz sind jedenfalls alle in Ordnung. Das Bild bei GE, wo eine Säule mit Gewebeband gefixt war ist auch nicht mehr aktuell. Ich habe neue Bilder gemacht und lade die dann noch hoch.
Ich würde mir in deinem Falle unbedingt einen neuen Stecker besorgen. Warum hast du eigentlich kein Original-ZOE-Ladekabel. Das wollte ich dich vor Ort auch noch gefragt haben
- Danke erhalten: 10 Mal
Und so schauen die eigentlichen Kontakte der Dostar Stecker aus (mit und ohne Kappe). Die Kappe hält idR auch sehr fest, aber die Qualität streut da ziemlich. Da reicht es manchmal, wenn der Kontakt im laufe der Ladung etwas wärmer wird und schon kann sich der Plastik-Pin ein wenig lösen und beim abstöpseln dann hängen bleiben... Wie gesagt kann, muss nicht...
Bild des Steckers anbei.energieingenieur hat geschrieben:Caveron, am besten du lädst kurz ein Photo des Steckers hoch, dann verstehen glaube ich alle, worum es geht.
Das ist ein erschreckender Gedanke... eine kurze analyse meiner typischen Ladesäulen ergab aber keine gemeldeten Ladeprobleme nach meinen Besuchen. Ich bin auch der Meinung, dass ich schon ziemlich lange auf die blanken Pins gucke. Kann mich nicht erinnern, dass die Spitzen alle schwarz gewesen sein sollen. Evtl. habe ich das Kabel schon so bekommen. Wie gesagt, ich lade seit einem Jahr damit und bisher gab es nie Probleme.energieingenieur hat geschrieben:D.h. die anderen 4 sind irgendwo verloren gegangen und stecken vermutlich in anderen Ladesäulen.
Ich werde mal Kontakt mit Herrn Bettermann aufnehmen, ob man die Kappen oder Pins nicht ersetzen kann. Mein Zoe war ein Frankreich-Import und damals interessierte sich Herr Bettermann für die Shutter-Technik der Franzosen, so dass ich die frz. Wallbox und das Kabel in Zahlung gegeben konnte für dieses längere und eine mobile Box mit FI A EV plus einen kleinen Aufpreis.energieingenieur hat geschrieben:Ich würde mir in deinem Falle unbedingt einen neuen Stecker besorgen. Warum hast du eigentlich kein Original-ZOE-Ladekabel. Das wollte ich dich vor Ort auch noch gefragt haben
Ich habe übrigens dann in Beelitz erfolgreich an der kleinen, öffentlichen Wallbox geladen bin bis Leipzig Flughafen durchgefahren und habe dort noch mal an einer der RWE Säulen (identisch zu denen vom Golfplatz, aber ordentlich verbaut) genuckelt. Aber danke für eure Hilfsbereitschaft vor Ort! War doof mit den Säulen und meinem Kabel, da kamen einfach zwei suboptimale vertreter der Spezies Säule und Kabel zusammen
Sa, 16.09.2023: EKF Demo Berlin (Elektro-Kleinst-Fahrzeuge ohne Lenkstange, Free Hands Ride)
Antworten: 2von Volker.Berlin » Fr 2. Jun 2023, 15:24 » in Veranstaltungen Deutschland - 2
- 1252
Letzter Beitrag von Volker.Berlin
Mi 13. Sep 2023, 09:43
b196 fahrstunden elektromotorad Berlin brandenburg
Antworten: 1von eDEVIL » Fr 25. Aug 2023, 21:06 » in Elektromotorräder - 1
- 687
Letzter Beitrag von eDEVIL
Di 19. Sep 2023, 17:55
Stadtwerke. Berlin
Antworten: 17von Oldy62 » Mo 9. Okt 2023, 11:28 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 17
- 1341
Letzter Beitrag von CeroCO
Do 16. Nov 2023, 15:24
Stadtwerke. Berlin
Umfrage Ladeverhalten - TU Berlin & P3
Antworten: 8 - 8
- 987
Letzter Beitrag von Afaik
Mo 15. Jan 2024, 11:46
