Elektroauto-Ladestrom begrenzen
Hallo an Alle,
ich bin neu hier und habe eine Frage an Spezialisten:
kann man bei Typ 2 (Mennekes) den Ladestrom durch festen Widerstand zwischen CP und PE bei der Kommunikationbox (32Amp.)von Mennekes den Ladestrom begrenzen? Mennekes Kommunikationbox 32 A ist angeschlossen und es funktioniert alles. Würde es nicht stören wegen der allgemeiner Kommunikation zwischen Ladesäule und der Elektronik im Auto? Die Ladesäule ist privat.
Fragt mich bitte nicht warum, mein Schwager will es so.
Für Euere Antworten bedanke ich mich.
Vielen Dank
Peter
Vielen Dank
Peter
Re: Elektroauto-Ladestrom begrenzen
Maverick78
Es gibt 3 Möglichkeiten:
1. Du kannst den Ladestrom bei Typ 2 im Stecker begrenzen (Codierwiderstand):
http://de.wikipedia.org/wiki/IEC_62196#Signalkontakte
2. Außerdem kannst du je nach Wallbox/ICCB den Ladestrom am Controller regulieren.
3. begrenzt du den Ladestrom über das Fahrzeugmenü.
Geht das noch irgendwo außer bei Tesla, Oldies und Umbauten?Maverick78 hat geschrieben:3. begrenzt du den Ladestrom über das Fahrzeugmenü.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Nissan und Renault: keine Einstellmöglichkeit. Mir würde allerdings die reine ANZEIGE des aktuellen AC-Stromes schon genügen...
350 Mm elektrisch ab 2012.
Hallo ich bin neu im Forum.
Ich besitze seit 3 Jahren einen Toyota Prius Plug-In und möchte diesen nun gerne mit einer kleinen PV (Solar) Anlage laden.
Der Ladestrom liegt nomalerweise mit mit 10 A für 50 Minuten (2,1 KW) und dann ca 40 Minuten mit ca 700 W geladen.
Das kann eine kleine Solaranlage nicht liefern. Wenn ich den Ladestrom auf 700 W oder noch weniger für die ganze Zeit begrenzen könnte, dann würde das zwar länger dauern, aber das ist egal, da ich derzeit wg. einer Fahrgemeinschaft das Auto tagsüber in der Garage lassen kann.
Ich habe hier im Forum gelesen, dass man über einen Widerstand im Stecker den Ladestrom begrenzen kann, aber anscheinend nicht für so kleine Stromstärken, wie ich mir das vorstelle.
Der Prius hat den Typ 1 Stecker und einen Adatper im Kabel für 230 V.
Hat schon einmal jemand so eine Begenzung gebaut?
Was würde passieren, wenn ich einfach eine Phasenanschnittsteuerung zwischen Spannungswandler und 230 V Anschluss des Ladekabels setze, wie man die für Motoren verwendet und diese auf einen kleinen Wert einstelle?
- Es gibt komische Geräusche im Ladegerät und in der Phasenanschnittsteuerungpianoralf hat geschrieben: Was würde passieren, wenn ich einfach eine Phasenanschnittsteuerung zwischen Spannungswandler und 230 V Anschluss des Ladekabels setze, wie man die für Motoren verwendet und diese auf einen kleinen Wert einstelle?
- Es knallt irgendwo
- Entweder das Ladegerät oder der Dimmer oder beides geben Rauchzeichen von sich und laden dann dauerhaft mit 0A.
Du kannst nur über die PWM mit mindestens 6A laden, alles darunter ist nicht in der Norm definiert.
Ladekapazität auf 90% begrenzen ?
Antworten: 8von Babalu » Do 18. Jan 2024, 22:30 » in e-NV200 - Batterie, Reichweite - 8
- 1276
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 27. Mär 2024, 07:17
Keba P30x mit einem Slave Stromstärke begrenzen über DIP Switch?
Antworten: 1von MoritzNeumann » Di 27. Feb 2024, 13:37 » in Ladeequipment - 1
- 340
Do 7. Mär 2024, 16:41
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1781
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
AC-Laden: Ladestrom einstellbar?
Letzter Beitrag von LEDmeister « Fr 26. Mai 2023, 22:01Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Navi-CC » Mo 22. Mai 2023, 21:16 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 1348
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 371
Letzter Beitrag von asplenium
