Renault ZOE Notladekabel
Zubehör für den Renault ZOE
Re: Renault ZOE Notladekabel
- Danke erhalten: 505 Mal
Eigentlich sollte mich das so langsam nicht mehr wundern... Von Renault Deutschland habe ich jedoch vor wenigen Wochen noch die Info erhalten, dass das Notladekabel kommen wird.tom hat geschrieben:Das wüssten wohl viele sehr gern
Ich werde noch einmal nachfragen, auch wenn ich skeptisch bin, ob da etwas dabei herauskommt. Auf eine Antwort auf meine letzten Nachfragen warte ich noch immer.
hehe gemeinTurbothomas hat geschrieben:Den Stecker hätte ich gerne in Vollmilch oder geht auch Nougat?Itzi hat geschrieben:2. Ein Schokostecker an einer normalen Steckdose (ordnungsgemäß installiert, keine für den Nutzer ersichtliche Beschädigungen) kann bedenkenlos mit 13A belastet werden.
Sorry Itzi, der Schreibfehler ist einfach zu verlockend
Ioniq Blazing Yellow
Schaut mal hier, was Vivien gebaut hat:
http://www.goingelectric.de/forum/viewt ... 056#p15677
Mit diesem Kabel kann er von 6A einphasig bis 32A dreiphasig überall laden. Das sieht mal sehr praktisch und kompakt aus. und von "Not" braucht dann auch niemand mehr reden, das sind max. 22 kW, was den ZOE in einer Stunde füllt.
Warum nicht gleich so?
Tesla Model S 85 (seit 9.12.2014)
Mitsubishi i-MiEV 2012 (seit 3/2013)
PV 6,88 kWp mit Steuerung zum Laden der Autos - Wir Bürger treiben die Energiewende voran, nicht die Energiekonzerne!
- Danke erhalten: 11 Mal
HuiTurbothomas hat geschrieben:Den Stecker hätte ich gerne in Vollmilch oder geht auch Nougat?
Da hab ich natürlich zartbitter mit 70% Kakaoanteil gemaint! Fairer Handel versteht sich.
Wobei ich die thermische Belastbarkeit dieser Verbindung noch überdenken sollte...
Viviens ICCB mit Open EVSE finde ich elegant. Langfristig wirds bei mir auch sowas sein. Ich will ein ICCB, das keine Schalter oder irgendwas hat, wo wer blöd spielen könnte.
Bis dahin kommt eine mobile Box.
Erstellt mit 100% Ökostrom.
ZOE, Zero SR, Elektroroller & Automower. Model 3 vorsorglich reserviert.
Das ist schon richtig so. Schaust Dir einfach die hinteren Einträge an.EVplus hat geschrieben:@tachy
kannst Du bitte den link anpassen ? Ich lande immer bei der" Reichweiten Olympiade."
... hier der Direktlink zum Post von vivien und dem "open evse" board
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... tml#p15677
- agentsmith1612
So richtig blick ich das noch immer nicht wo das Problem liegt.
Hier werden immer zwei Gründe genannt:
1.) Anschluss an unbekannte Installation
2.) Fehlerstrom
zu 1.) das ist aber mit jedem anderen E-Auto auch so, Ladekabel vom Ampera zieht mit 10 A, andere für dieses Fahrzeug mit 16 A über Schuko, das steckt auch jeder in "unbekannte" Installationen und im schlimmsten Fall überhitzt sich die Dose und dann wars das mit Stecker und Dose. Aus dem Grund gibt Opel für das mobile Ladekabel auch nur noch welche mit 10 A raus.
zu 2.) das ein Fehlerstrom fließt wissen wir jetzt alle hier, das beudetet das bei empfindlichen FI Schaltern diese eben anschlagen und der komplette Strom weg ist ?
Und wenn er eben nicht empfindlich ist was passiert dann ? Oder werden andere Bauteile durch diesen (eigentlich geringen Fehlerstrom 6mA hört sich für mich wenig an) zu sehr belastet ?
2.) Fehlerstrom
Was Punkt 1 angeht, bin ich bei Itzi. Hier darf man eine gesunde Portion Verstand voraussetzen.
Punkt 2: Was diesen Punkt angeht, braucht es einen Typ B FI im Notladekabel. Die meisten Schukodosen dürfte nicht an einer separaten Leitung hängen, hier besteht also durchaus die Gefahr, dass ein vorhandener Typ A nicht auslöst. Problem bei der Sache ist wohl, dass der Typ B bei Einstellung auf für den Typ A ungefährliche Fehlerströme (< 6 mA) dann selbst häufiger auslösen wird und somit nicht sichergestellt ist, dass die Ladung immer funktioniert.
Eigentlich kommt noch ein dritter Punkt hinzu: Die Blindleistung scheint bei Ladung mit Schukoströmen (10 - 13 A) recht hoch zu sein. Es wird also effektiv nur mit geringer Leistung geladen. Hatte irgendwer nicht mal was von 1 kW geschrieben? Da kannst du dir nun ausrechnen wie viel Sinn das macht.
Auf der anderen Seite will man ja auch nicht bei allen Bekannten eine Wallbox installieren lassen. Wäre also schon nett, wenn Schuko ginge. Wenn nicht, muss halt der Verbrenner häufiger als geplant herhalten für solche Fahrten.
Laden an AC per Notladekabel abgebrochen, alle Leuchten an der Ladeklappe blinken
Antworten: 31von Udomann » Mi 22. Nov 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2651
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 28. Dez 2023, 10:21
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 726
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
Langzeiterfahrung Renault Zoe Intens 40kW Kaufakku
Antworten: 10von mifrjoar » Fr 4. Aug 2023, 09:58 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1414
Letzter Beitrag von hifiU65
So 6. Aug 2023, 14:07
Renault Zoe R110 Getriebeöl
Antworten: 15von deadrabbit » Mo 7. Aug 2023, 14:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 15
- 1842
Mo 4. Sep 2023, 06:32
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 957
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
