Renault ZOE Notladekabel
Zubehör für den Renault ZOE
Re: Renault ZOE Notladekabel
Da stimmt was nicht. Eine Wallbox für Standardladung hat doch auch eine Phase und lädt den Wagen mit 16A, oder? Wie sind diese Boxen abgesichert? Mit 16A? Wenn ja, dann müsste bei einem hohen Blindstromanteil die Sicherung der Wallbox auch dauernd fliegen. War da nicht was, dass der Blindstromanteil bei 16A erträglich ist?
Schöne Grüße,
Rainer
Schöne Grüße,
Rainer
Zoe Kaiju
Du hast wahrscheinlich recht. Bei 16 Ampere wird's erträglich sein. Problematisch wäre dann nur darunter.CorpSpy hat geschrieben:Da stimmt was nicht. Eine Wallbox für Standardladung hat doch auch eine Phase und lädt den Wagen mit 16A, oder? Wie sind diese Boxen abgesichert? Mit 16A? Wenn ja, dann müsste bei einem hohen Blindstromanteil die Sicherung der Wallbox auch dauernd fliegen. War da nicht was, dass der Blindstromanteil bei 16A erträglich ist?
Schöne Grüße,
Rainer
Schätze ich auch. In Deiner Liste ging es denke ich um die Ladung mit 13A an Installationen, die für 16A grenzwertig wären. Dank der bei 13A höheren Blindströme kann die Last dann ähnlich einer 16A Ladung sein. Kann also sein, dass man gleich auf 10A runter muss, wenn man nicht eh mit 16A laden kann. Wobei ja auch Zwischenwerte denkbar sind (12A z.B.), müsste man im einzelnen alles nochmal durchtesten mit jeweiligen Blindstromanteilen.tom hat geschrieben:Du hast wahrscheinlich recht. Bei 16 Ampere wird's erträglich sein. Problematisch wäre dann nur darunter.
Allgemein: Ladestrom immer so groß wie möglich wählen. Bei Ladeströmen unterhalb 16A den größer werdenden Blindstromanteil berücksichtigen, da bilden sich dann sicher bald Erfahrungswerte.
- Danke erhalten: 11 Mal
Meines Erachtens ist es so, dass das Auto beim Ladevorgang den gewünschten Ladestrom und nicht eine Lade(wirk)leistung einstellt. Selbst bei hohem Blindleistungsanteil bleibt das so.
Die Blind- und Wirkleistung resultiert aus der Phasenverschiebung des fießenden Stroms zur Spannung. Im Idealfall ist die Phasenverschiebung 0 und es wird ausschließlich Wirkleistung 'transportiert'. Bei Phasenverschiebung (durch Induktivitäten = Spulen / Wicklungen...) entsteht ein Blindleistungsanteil und die Wirkleistung sinkt. -> Der Strom würde nur steigen, wenn versucht würde die Wirkleistung konstant zu halten.
Hoffentlich nicht zu verwirrend...
Viele Grüße
Gest
Viele Grüße
Gest
Ein bisschen...Gest hat geschrieben:Hoffentlich nicht zu verwirrend...
Genau: Das wäre dann CosPhi = 1. Gemessen wurden bei niedrigeren Ladeströmen (10A) schon bis runter zu CosPhi 0,2 - 0,3.Gest hat geschrieben:Im Idealfall ist die Phasenverschiebung 0 und es wird ausschließlich Wirkleistung 'transportiert'.
Du meinst bei eingestelltem Ladestrom von 10A ist das schon inkl. Blindleistung und die in der Batterie ankommende Wirkleistung ist nur entsprechend geringer? Müsste man daraufhin nochmal messen - meine zu erinnern, dass der Stromzähler aber so wie bei 10A üblich (Wirkleistung) weiterlief und Blindleistung zählt der Zähler ja eigentlich nicht... ist aber lange her, dass ich das Diagramm gesehen habe und langsam entschwindet das meiner Erinnerung.Gest hat geschrieben:Bei Phasenverschiebung (durch Induktivitäten = Spulen / Wicklungen...) entsteht ein Blindleistungsanteil und die Wirkleistung sinkt. -> Der Strom würde nur steigen, wenn versucht würde die Wirkleistung konstant zu halten.
Wie ich sagte: Wir brauchen einfach eine neue Messreihe.
Ja, das meine mich.molab hat geschrieben:Du meinst bei eingestelltem Ladestrom von 10A ist das schon inkl. Blindleistung und die in der Batterie ankommende Wirkleistung ist nur entsprechend geringer? Müsste man daraufhin nochmal messen.
Gerne würde ich es selbst ausprobieren / messen. Ab dazu brauche ich erst mal meinen ZOE. Leider liegt dessen Liefertermin erst in KW31. Aber dann...
Gest hat geschrieben:Ja, das meine mich.molab hat geschrieben:Du meinst bei eingestelltem Ladestrom von 10A ist das schon inkl. Blindleistung und die in der Batterie ankommende Wirkleistung ist nur entsprechend geringer? Müsste man daraufhin nochmal messen.
Also wenn ich mit einem Mode 2 Kabel 10A einstelle und lade, brauch ich keine Sorge um die Leitung zu haben?
Es kommt halt nur weniger im ZOE an ?
Das würde zumindest erklähren warum Renult sagt: Mut Notladekabel dauert die Vollladung über 17h.
- ZoePionierin
- Danke erhalten: 7 Mal
Laden an AC per Notladekabel abgebrochen, alle Leuchten an der Ladeklappe blinken
Antworten: 31von Udomann » Mi 22. Nov 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2672
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 28. Dez 2023, 10:21
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 793
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
PV-Überschussladen mit Notladekabel und Shelly
Antworten: 8von p208gt » Fr 3. Mai 2024, 11:28 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 8
- 419
Letzter Beitrag von nurkurz
So 5. Mai 2024, 11:29
Langzeiterfahrung Renault Zoe Intens 40kW Kaufakku
Antworten: 10von mifrjoar » Fr 4. Aug 2023, 09:58 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1453
Letzter Beitrag von hifiU65
So 6. Aug 2023, 14:07
Renault Zoe R110 Getriebeöl
Antworten: 15von deadrabbit » Mo 7. Aug 2023, 14:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 15
- 1919
Mo 4. Sep 2023, 06:32
