Laden für maximale Reichweite
Re: Laden für maximale Reichweite
odyssey
Ich würde sagen, JA! So habe ich es bis jetzt nachverfolgt. Wenn der SOC hoch ist, sollten die Werte durch Temperatur nur um 1-5 km sinken. Die 67 waren ja bei Aussetzern der VH von Dir aufgenommen worden und da hattest Du auch einen geringeren SOC bei niedrigeren Temperaturen als jetzt - völlig OK so. Ich warte ja nur darauf, daß es einen User gibt, bei dem keine 145 mehr erreicht werden, denn ich denke die Zellalterung geht da mit ein - wir werden sehen...Spürmeise hat geschrieben:Ich hatte am Donnerstag beginnend bei 70% SOC mit 2,3 kW vollgeladen. Laut App steht mrange jetzt auf 145 (soc = 30, socrange = 31). Bedeutet der "gerade" Wert von mrange, dass eine Kalibrierung stattgefunden hat? Vor ein paar Wochen war mrange = 67 .
Wenn man gerade in der Minute zieht - vielleicht? evtl. Macht er danach aber noch mal einen Versuch. Die OCV hat er dann aber definitiv mit dem dazu passenden SOC korreliert. ABER das werde ich nicht systematisch untersuchenSpürmeise hat geschrieben:Bedeuetet das, eine Unterbrechung der Ladung in diesem SOC-Bereich könnte ebenfalls ungünstig sein?odyssey hat geschrieben:Balancing (passiv = Entladen der Zellen mit hoher Spannung) macht er zwischen 60 bis 70% SOC und nachher in der CC-Phase).
Model 3 Maximale Reichweite Hinterradantrieb
Antworten: 8von FairKehr » Sa 10. Jun 2023, 08:33 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 8
- 2907
Letzter Beitrag von Stefan_R
Fr 28. Jul 2023, 11:45
Nachts falsche maximale Geschwindigkeitsanzeige
Antworten: 9von dieter1972 » Fr 12. Mai 2023, 11:37 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1490
Letzter Beitrag von mani1962
So 15. Okt 2023, 05:47
Maximale Kabeltemperatur
Antworten: 11von oemlegoem » So 18. Jun 2023, 08:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 855
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 19. Jun 2023, 13:50
Aral Pulse maximale Ladeleistung
Antworten: 8von DannyXY » Do 3. Aug 2023, 18:19 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 8
- 632
Do 3. Aug 2023, 20:35
USB-Stick: maximale Anzahl von einlesbaren Liedern
Antworten: 2von HI5 » Mo 8. Apr 2024, 17:29 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 354
Letzter Beitrag von JDe
Mo 8. Apr 2024, 18:56
