Wallbox oder Steckdose?
Re: Wallbox oder Steckdose?
Maverick78
Eine Wallbox, ist wie der Name schon sagt eine feste Installation an der Wand. Alles andere ist eine portable Lösung und nennt sich ICCB oder auch "Knochen". ICCB mit Schuko laden in der Regel nur 10-13A.
Einfach ein Kabel in Auto ist nicht, du brauchst da ja noch Elektronik zu.
Wenn du 3.7kW Laden willst brauchst du z.b. den ICCB von Volvo (ca 400€) und eine blaue CEE Dose.
Wenn du eine günstige Wallbox willst brauchst du das:
http://www.c-tek.de/home/36-c-ge-light- ... 2-16a.html
oder
http://www.stromox.eu/product_info.php? ... 3-7kw.html
oder
- Danke erhalten: 14 Mal
Um mal auf deine Frage einzugehen:
in der Wallbox steckt die Ladeelektronik, die mit allerlei Leistungselektronik den Strom in geeigneter Weise ins Auto pumpt. Das gleiche machen die Kabelvarianten mit dem ICCB. Ich vermute, dass es nicht nur vor Überspannungen im Netz schützt, sondern auch die Spannung transformiert, weil der Lader im KFZ eventuell nicht mit 230V arbeitet. Eine AA-Batterie kann man ja auch nicht mit einem Draht an die Steckdose anschließen und auch das Handy hat ein Ladegerät dabei. Für größere Ströme ist auch die Elektronik größer, sodass ein ICCB eben maximal 16A umsetzen kann, eine Wallbox mehr (wenn es auch das Auto verkraftet).
Da Auto selbst hat dann nochmal eine Ladeelektronik, die den eingehenden Strom so umsetzt, dass die Hochvoltbatterie mit 380 V Gleichstrom geladen werden kann. Eine Gleichstromladesäule ist daswegen auch so groß, weil dort die gesamte Ladeelektronik für sehr hohe Ströme drin sitzt, die dann direkt die Batterie belädt.
Maverick78
Falsch. Da wird ncihts transformiert. 230V 1-Phasig oder 3-Phasig wird unverändert ins Auto gepumpt.Eagle_86 hat geschrieben:Ich vermute, dass es nicht nur vor Überspannungen im Netz schützt, sondern auch die Spannung transformiert, weil der Lader im KFZ eventuell nicht mit 230V arbeitet.
In einem ICCB und einer Wallbox steckt nur Lastschütz, evtl FI und die Kommunikation. Die Kommunikation teilt dem Auto nur mit, wieviel Strom zur Verfügung steht z.b. eingestellt oder über Lastmanagement und schaltet den Strom "an". Den Rest macht das Ladegerät im Auto.
Doch, aber nur der Strom für die SteuerungMaverick78 hat geschrieben:Da wird ncihts transformiert.
Es gibt z.B: von ubitricityden Ansatz "dumme" Typ2-Steckdosen zu installieren und die "Schlaue Elektronik" in das LAdekabel des Nutzers zu bauen.
Maverick78
Zurück zur Grundfrage "Wallbox oder Steckdose" - ich nutze die normale 10A Haushaltsteckdose und habe immer genug, meist sogar volle Ladung am nächsten Morgen. Die Parameter welche massgebend sind: wann kannst du Abends anstecken und wie weit fährst du pro Tag. Wenn du diese Fragen beantwortest weisst du danach ob sich eine Wallbox lohnt oder nur ein teurer Kabelhalter darstellt!
< 100 km pro Tag und Ladezeit > 10 Stunden in der Garage reicht die Schuko problemlos - ansonsten solltest do dir Gedanken über eine Wallbox machen.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
seit 3. Feb. 2015 in Gebrauch / 37'000 km nach BC 14,89 kWh/100km (50% Kurzstrecke, 30% Überland und 20% Autobahn)
Hauptsächlich aktiv in: https://evw-forum.de/
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Guten Morgen
Gestern am 01 April war das Inet mit Vorsicht zu Genießen , seltsame Geschichten gab es zu Lesen ,
Bei uns in A wird e-up und E-Golf mit beiden Kabeln ausgeliefert, Ladeziegel mit etwa 2Kw und das Typ 2 Kabel mit angeblich 3,7 Kw Ladeleistung
Der Ladeziegel hat als Stromanschluss einen Schukostecker den Kannst du mit Adapter auch an Kraftsteckdose CEE 16,32,63 ... anschliesen es gibt trotzdem nur 2 Kw Ladeleistung
Das mitgelieferte Typ 2 Ladekabel ermöglicht eine Ladeleistung von 3,7 Kw an Öffentlichen Typ 2 Ladestationen mit 3.7,11, 22 Kw Ladeleistung
Eine Passende Wallbox für VW E-Cars macht das gleiche die eingebaute Kommunikationstechnik ermöglicht bei Anschluß an CEE 16,32,63 A immer eine Ladeleistung von 3,7 Kw fast doppel wie an Schuko
Der Zeitliche vorteil ist von mir nicht Wissenschaftlich getestet , eine Prüfung bei etwa 60% Energie in den Batterien ergab mit dem Typ 2 Kabel einen Zeitvorteil von einer Stunde .
Lg.
Lg.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
Wallbox mit externer Steckdose verbinden
Antworten: 17von mawe23 » Di 23. Mai 2023, 22:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1188
Letzter Beitrag von hybrid
Mi 24. Mai 2023, 18:51
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2121
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
Wallbox/Steckdose in Tiefgarage (Es ist kompliziert)
Antworten: 1von cybercore » Do 30. Nov 2023, 10:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 337
Do 30. Nov 2023, 13:03
230 Volt Steckdose
Antworten: 5von kai5 » Mo 1. Mai 2023, 22:50 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 5
- 1822
Letzter Beitrag von Sebastian99
Di 2. Mai 2023, 17:30
230 Volt Steckdose
230V Steckdose
Antworten: 5von EV_Funk » Di 2. Mai 2023, 15:12 » in Zafira-e - Allgemeine Themen - 5
- 1559
Letzter Beitrag von AndiH
Di 5. Sep 2023, 11:27
230V Steckdose
