Laden mit 5x1,5 bwz. 3x16A
Re: Laden mit 5x1,5 bwz. 3x16A
Die Disskussion hier ist der Aufwand.
Du willst hier eine Rat und das Thema wird zum mm² Kampf...lass Dir einfach eine normale Schuko mit dem 16A B LS installieren, fertig und der Golf wird geladen ohne das Du Dir bei 15m Leitungslänge Sorgen machen musst.
Roland
Roland
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3099 Mal
Wenn du den Querschnitt verdoppelst und die Leitung nur 15m lang ist bist du bei 1,25%.pureev hat geschrieben:Wie wären denn die Verluste, wenn die Leitung (wie in meinem Fall) nur 15 Meter lang ist und ich jeweils zwei Adern zusammenlege, also dann (bis auf den Schutzkontakt) auf 3,0 qmm komme?
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Nur so als Anmerkung. Mit dem e-Golf-eigenen Schuko-Ladeziegel gehen nur 10A also 2,3kW. 3,6kW gehen nur mit einem Volvo-Ziegel. Mennekes bietet seinen 16A nichtmehr an.
Die andere Möglichkeit mit 3,6 kW zu laden ist der Typ 2 Mode 3 und dazu braucht es eine Wallbox.
e-Golfer
e-Golfer
Mit verschiedenen e-Golf seit Oktober 2014 bereits 90.000km elektrisch unterwegs
- Danke erhalten: 34 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Wie verhält es sich denn, wenn man bei 25 m Kabelweg eine 16A Sicherung am Anfang der Leitung hat und dann tatsächlich mit 16 A und dem ICCB am Ende laden will? Besteht nicht die Gefahr, dass die Sicherung ständig anspricht?
Ich habe eine mit B-Charakteristik, also wenn ich es richtig verstanden habe, eine relativ flinke.
Maverick78
Die 16A werden nicht bis Anschlag genutzt. Der höchste bisher gemessene Wert bei mir war 3559,88W. Da löst auch keine B Sicherung aus.
Hier schön zu sehen an meiner Wallbox Statistik.
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
3 x 6qmm ist das fuer einen Ueberlandleitung direkt zum Offschore Windrad gedacht? Ist ja bei 16A schon ein bisschen Overkill.prophyta hat geschrieben:Meine Meinung !
Wenn du das nicht weißt, bist du kein Elektriker !
Also Finger weg von Bastelarbeiten.
Aber mehr als 3,7 kw brauchst du eh nicht, weil der Golf nur mit max 3,7 lädt.
Die Box von Mennekes mit 3,7 kw benötigt
Zitat:
3 x 6 mm², Zuleitung von oben, unten und rückseitig anschließbar !
MFG
Starmanager
Starmanager
- 788
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden per Schukostecker
Antworten: 9von talinsei » Mo 1. Mai 2023, 10:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 9
- 2367
Letzter Beitrag von cochees
Di 2. Mai 2023, 11:44
Ungewolltes Laden außerhalb programmierter Zeit?
Letzter Beitrag von Trouve « So 7. Mai 2023, 14:46Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon JDe » Mo 1. Mai 2023, 12:59 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1127
E.On und BMW wollen intelligentes Laden anbieten
Antworten: 4von Optimus » Di 2. Mai 2023, 10:11 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 680
Letzter Beitrag von Rico Chet
Mi 3. Mai 2023, 14:55
Mit 2 Phasen laden
Antworten: 2von sideshowbob » Di 2. Mai 2023, 12:24 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 1529
Letzter Beitrag von sideshowbob
Sa 6. Mai 2023, 13:33
Mit 2 Phasen laden
