Laden mit 5x1,5 bwz. 3x16A
Re: Laden mit 5x1,5 bwz. 3x16A
Gut erkanntprophyta hat geschrieben:Meine Meinung !
Wenn du das nicht weißt, bist du kein Elektriker !
Also Finger weg von Bastelarbeiten.
Basteln hatte ich aber auch nicht vor. Was immer zu tun ist, wird von einem Elektriker erledigt.
Als Laie hatte ich gedacht, dass EINE 16A-Sicherung schon für 3,7 kW gut ist (230V x 16A = 3860VA)
Ich habe aber ein 5-adriges Kabel, dass an DREI 16A-Sicherungen angeschlossen ist.
Über solche 3 Sicherungen wird auch unser Saunaofen versorgt, der 9,1 kW hat (13,1A je Phase)
Ich hatte gehofft, dass man den e-Golf über eine Wallbox (oder was auch immer) schneller laden kann,
als über eine stinknormale Schukosteckdose.
Es müssen ja nicht gleich die 11 kW sein, die bei 3x16A theoretisch möglich sind. Das Kabel zur Garage ist bei mir übrigens ca. 15 Meter lang.
Peter
Egal was für ein Kabel Du da hast - der eGolf wird nie mehr als 3,7KW laden.
Ausnahme DU stellst Dir einenn fetten CCS ALder hin. Kosten dann u.u. soviel wie der eGolf selbst.
- Hat sich bedankt: 529 Mal
- Danke erhalten: 307 Mal
War das nicht so, dass das Volvo- Kabel doppelt so schnell laden kann wie das Original von VW ?
Müsste das sein :
Volvo ICCB IC-CPD1
Über Volvo kann man ein Ladekabel (ähnelt sehr dem ICCB von Mennekes 35076) mit ICCB IC-CPD1 (230V, 6-8-10-13-16A) beziehen Einstellbarer Ladestrom 6A bis 16A (max. 3,7kW), CEE16 3pol auf Typ 2 Stecker.
Müsste das sein :
Volvo ICCB IC-CPD1
https://e-golf-forum.de/
Grüße aus dem eVW Forum
Der Golf läd nur bis max 3,7kw mit einem Aussenleiter. Drehstrom ist zwar nützlich hilft aber eher für den Golf 8.
eine Wallbox kann man selber bauen. Hab selber eine gebaut. Die Zuleitung zur Wallbox kann man errechnen. Da muss man nix ausprobieren. Wichtig ist der spannungsfall. Daraus ergibt sich dann die verlustleistung. Ich hab nur als Beispiel ein 5x6mm 30m verlegt. Übrigens muss es kein nyy sein man kann die Leitung nym im Erdreich auch durch ein Leerrohr schützen.
Das nym 5x1,5 ist definitiv zu schwach für eine Dauerbelastung mit 3,7kw (16A). Nach Vde 298 Teil 4 darf eine Leitung mit 1,5mm nur noch mit 13A abgesichert werden. Man kann aber sehr gut mit diesem Kabel das Erdreich erwärmen
Schwarz, Assist Paket, Dynaudio, Verkehrszeichenerkennung, Parkpilot, Online seit 5.9.2014
Ab 7.11 eGolf 2018
Ab 7.11 eGolf 2018
ok, dann ist das Thema ja durch. 1 x 16A sind dann genug.Frank0100 hat geschrieben:Der Golf läd nur bis max 3,7kw mit einem Aussenleiter.
Da stellt sich mir die Frage, was ist überhaupt drin, in so einer Wallbox. Da das Laden ja auch an einer Schukosteckdose geht, müsste das eigentiche Ladegerät doch im Golf sein.Frank0100 hat geschrieben:eine Wallbox kann man selber bauen. Hab selber eine gebaut.
Kann ich dann nicht die 3 Phasen zusammenlegen? Dann wäre der Querschnitt doch 4,5qmm. Drehstrom brauche ich in der Garage nicht.Frank0100 hat geschrieben:Das nym 5x1,5 ist definitiv zu schwach für eine Dauerbelastung mit 3,7kw (16A). Nach Vde 298 Teil 4 darf eine Leitung mit 1,5mm nur noch mit 13A abgesichert werden.
Peter
Bei 15m Leitungslänge ist 16A überhaupt kein Problem.
Die max. 13A stimmen bei Neuinstallationen und bei der techn. max. möglichen Leitungslänge, bei 15m ist die Verlustleistung ein Witz.
Da wird der Schuko Stecker und die Dose wärmer wegen den Übergangswiderständen, und wenn wir dabei sind...die Schukospezifikation lässt keinen Betrieb mit 16A und 24h Dauerlast zu...dann müssten man schon eine CEE 16 3polige Steckdose verwenden, dann müsste der Golf dann einen 86KWh Akku haben...was leider noch nicht da ist.
Wenn das ein Elektriker macht, wird Der bei 15m einen 3x 16A B Automaten und eine neue Schuko Steckdose rein bauen, fertig.
Aufwand max. 2h mit Iso und Ableitstrommessung.
Roland
Roland
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3098 Mal
- 788
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden per Schukostecker
Antworten: 9von talinsei » Mo 1. Mai 2023, 10:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 9
- 2367
Letzter Beitrag von cochees
Di 2. Mai 2023, 11:44
Ungewolltes Laden außerhalb programmierter Zeit?
Letzter Beitrag von Trouve « So 7. Mai 2023, 14:46Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon JDe » Mo 1. Mai 2023, 12:59 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1125
E.On und BMW wollen intelligentes Laden anbieten
Antworten: 4von Optimus » Di 2. Mai 2023, 10:11 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 680
Letzter Beitrag von Rico Chet
Mi 3. Mai 2023, 14:55
Mit 2 Phasen laden
Antworten: 2von sideshowbob » Di 2. Mai 2023, 12:24 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 1529
Letzter Beitrag von sideshowbob
Sa 6. Mai 2023, 13:33
Mit 2 Phasen laden
