iRemote Serverausfall? 31.3.
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
In Österreich hat man zur Zeit offenbar kein Zugriff auf den iRemote Server. App lässt sich nicht altualisieren! Wie sieht das in D aus?
Die Website dürfte funktionieren.
Re: iRemote Serverausfall? 31.3.
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Danke! D oder A?
Jetzt gehts wieder
- soberholzers
Danke für die Info!
Kann mir jemand etwas genaueres zur Funktionsweise der ganzen iRemote Geschichte sagen? Ich stelle einfach fest, dass ich im Schnitt nur gerade in 50% aller Zugriffe auch die richtigen Daten erhalte. Meistens scheint gar kein Update gemacht zu sein. Im Moment habe. ich z.B. die Mitteilung: "letztes Update 02.07.15 13:35 Uhr", was ja nicht besonders aktuell ist. Natürlich lässt sich dann auch das Standklima per iRemote nicht aktivieren, mit der lapidaren Mitteilung, dass der Remote-Server nicht erreichbar sei.
- Wann macht der i3 ein Update?
- Kann man ein Update forcieren/manuell auslösen?
Es bleibt anzumerken, dass das Auto bei Nichtgebrauch in einer Tiefgarage steht, wo normalerweise keine Handy-Verbindung möglich ist. Da erwarte ich ja auch keine brauchbaren Daten. Aber wenn ich "in freier Natur" unterwegs bin, sollte ich doch ab und zu wieder mal eine Aktualisierung sehen, wenn z.B. der Wagen auf dem Parkplatz des Restaurants steht und ich dann die Klimatisierung aktivieren möchte.
Normalerweise gibt es nach jeder Fahrt ein Update. Während dem Zugesperrt sein kriegst Du kein neues. Die Remotefunktionen sollten natürlich aber immer funktionieren. Am besten immer mit der Hupe testen, da hört man es dann eindeutig.
Welche Softwareversion hast Du drauf? Kannst Du beim Laden in Echtzeit den Akkustand verfolgen?
