ZOE Akku leergefahren bis zum Stillstand
Heute habe ich den Akku bis zum Stillstand des ZOE leergefahren.
Ab ca. 8 km Restreichweite verschwindet die Anzeige der Restkilometzer im ZOE Display. Nervige Warnmeldungen kommen glücklicherweise nicht. Ab einem gewissen Punkt wird die Leistung spürbar auf 30kW begrenzt . In einem weiteren Schritt wird die Momentanleistung auf 18kW begrenzt. Dann wird es so langsam ernst. Ich meine, dass nur noch 2-3 km mit dieser stark reduzierten Leistung zu fahren waren.
Ganz geleert habe ich den Akku durch "Halten" des ZOE mit dem E-Motor an meiner steilen Einfahrt ( ca . 4-6 kW Momentanverbrauch ) und voll aufgedrehter Klimaanlage ( + ca. 1kW) .
Die Aufladung hat folgende Werte ergeben : von 0% - 99% = 25,24 kWh geladene Energiemenge. Von 99% - 100% nochmals 3,79 kWh .
Die Werte wurden von mir synchron zur Displayanzeige aufgeschrieben. Die Aufladung von SOC 0% - 79% dauerte auf die Sekunde 60 Minuten !! ( 400V / 32A )
Es waren somit insgesamt 29,030 kWh welche lt. der Energiemengenanzeige der crOhm Ladebox in den ZOE geladen wurden.
Re: AW: ZOE Akku leergefahren bis zum Stillstand
Hm, in einen 22kWh Akku. 7kWh bzw. 32% Ladeverlust? Trotz 32A/400V?EVplus hat geschrieben:Es waren somit insgesamt 29,030 kWh welche lt. der Energiemengenanzeige der crOhm Ladebox in den ZOE geladen wurden.
Der Akku des ZOE hat laut Presseinformation 65Ah und 400Vmolab hat geschrieben:Hm, in einen 22kWh Akku. 7kWh bzw. 32% Ladeverlust? Trotz 32A/400V?EVplus hat geschrieben:Es waren somit insgesamt 29,030 kWh welche lt. der Energiemengenanzeige der crOhm Ladebox in den ZOE geladen wurden.
65Ah x 400V = 26kWh
Die angegebenen 22kWh sind scheinbar die nutzbare Leistung.
29,03 kWh zu 26 kWh ergibt nur mehr einen Ladeverlust von ca. 12 %
Tom
ZOE INTENS bis 07/2017 / ZOE BOSE bis 09/2021 / derzeit Tesla X seit 09/2016 + Model 3 seit 09/2020 + Model Y seit 09/2021
Re: ZOE Akku leergefahren bis zum Stillstand
- Wuschel800
@EVplus: Und wie viele Kilometer bist Du gefahren, bis der Akku leer war?
Das letzte Prozent betreibt das Batteriemanagement Akkupflege. Das wird man hin und wieder brauchen. Wie oft wird uns Renault sagen müssen.Wuschel800 hat geschrieben:Das sieht so aus als hätte der Akku mehr als die 22KW! Wieviel Energie hat das Laden von 0%-79% verbraucht wäre interessant? Und in dem Fall wäre es zu überlegen nur auf die 99% zu Laden um nicht zu viel Verluste zu haben!
Tom
Ich habe bei diesem Versuch versucht den Akku möglichst schnell leer zu bekommen. Ich werde die Km nachschauen und posten. Allerdings war die Fahrt auch auf der Autobahn bei Tempo 120 - 140 km/h.
Das Batteriemanagement empfiehlt Renault bei jeder Aufladung !
Im Ladeprotokoll sieht man, dass jeder Aufladeversuch registriert wird. Ich hatte Anfangs mit verschiedenen Einstellungen an der crOhm Ladebox "experimentiert" . Einphasig 6A / 8A / 13A / 16A . Einphasig startete die Aufladung nicht bei der 6A Einstellung.
Ich glsube auch bei 8A startete es nicht. Bei 13A und 16A war der Beginn der 0% Aufladung seltsamerweise impulsförmig. Der ZOE schaltete den Strombezug impulsförmig an und aus.
- Danke erhalten: 11 Mal
Bitte aufpassen beim Wirkungsgrad bzw. Verlust berechnen. Da ist man hier im Forum schon oft darüber gestolpert.molab hat geschrieben:Hm, in einen 22kWh Akku. 7kWh bzw. 32% Ladeverlust? Trotz 32A/400V?
Wirkungsgrad = Nutzenergie / Eingesetzte Energie *100%
Verlust = Verlust-Energie / Eingesetzte Energie *100%
Der Verlust wäre in diesem Beispiel 7 kWh / 29 kWh = 24 %
EV+, ich finde es echt klasse wie arg Du den ZOE rannimmst. Mich würde es gar nicht wundern, wenn Du mal einen Thread aufmachst indem Du das Crashtestergebnis überprüfst!
Erstellt mit 100% Ökostrom.
ZOE, Zero SR, Elektroroller & Automower. Model 3 vorsorglich reserviert.
Naja, alle Hersteller verbauen Akkus mit größerer Kapazität als der Nennleistung. Üblicherweise ist aber nur die Nennkapazität nutz- und nachladbar. Der Rest ist ein Polster für stille Degradation, die somit erstmal ohne Auswirkungen auf die Reichweite bleibt.Oeko-Tom hat geschrieben: 65Ah x 400V = 26kWh
Deshalb wird der Akku in Mietmodellen auch immer erst getauscht, wenn er nur noch z. B. 80% der Nennkapazität bringt (tatsächlich ist er dann schon weiter degradiert, aber nur 20% sind spürbar).
Wenn beim ZOE die gesamten 26kWh nutzbar sind und nicht nur die spezifierten 22kWh, stellen sich schon ein paar Folgefragen: Beziehen sich die angegebenen Reichweiten / Verbräuche auf 26kWh oder 22kWh? Merkt man schon die kleinste Degradation in der Praxis, kann aber erst bei 80% Nennleistung (17,6kWh) einen neuen Akku bekommen?
Kurz: Warum spezifizieren die 22kWh in den technischen Daten?
google assistant funktioniert nur im Stillstand => Lösung
Antworten: 3von Rixxe » So 27. Aug 2023, 15:36 » in MG4 Electric - Infotainment - 3
- 1134
Letzter Beitrag von cnjh73
Sa 2. Sep 2023, 19:10
Ladeplanung führt zu (fast-) Stillstand
Antworten: 40von Fred__ » Mi 18. Okt 2023, 19:57 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 40
- 3535
Letzter Beitrag von Gryphon
Mi 25. Okt 2023, 14:47
Batterie verliert Ladung bei Stillstand
Antworten: 10von the-german » Mo 8. Jan 2024, 22:43 » in ID.4 - Batterie, Reichweite - 10
- 1391
Letzter Beitrag von the-german
Do 18. Jan 2024, 00:49
- 1046
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 439
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
