Drillinge Laden
Re: Drillinge Laden
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Mal eine dumme Frage: Wenn man ein Kabel Typ 1 ---> Typ 2 verwendet, verriegelt dann der Stecker bei den Drillingen?
Besuche JelectricA auf YouTube
Unser Fuhrpark: Nissan Leaf ZE1 Zero Edition (*18) + Mégane 4 GT 165 PS 1.6 Diesel (*17)
Sonst so gefahren: Hyundai i30; Smart Fortwo; Renault Mégane III; Mégane 4 BOSE Edition EDC
Re: Drillinge Laden
Ah, schade ^^
Re: Drillinge Laden
Ah, super Tip!
Re: Drillinge Laden
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1986 Mal
Re: Drillinge Laden
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Und dann darauf achten, das das Schloss nicht zu dünn im Bügel ist, da die Stecker schonmal etwas spiel haben und dann trotzdem entriegeln. Schrumpfschlauch soll da helfen, das der Bügel schön spack sitzt.
www.twizyteam.de - RheinischesTwizyTreffen 2024
#RTT2024
#RTT2024
Re: Drillinge Laden
Da dieses Thema nur auf den C-Zero spezialisiert ist, probier ich es mal hier:
Wir haben bei uns in der Firma eine Keba P30 installiert. Diese hängt zur Zeit nur an einer Starkstromsteckdose.
Habe nun ein Kabel auf Amazon bestellt um diese Wallbox mal zu testen (5 Meter, 32A Type 1 zu Type 2).
Fahrzeug ist ein C-Zero Baujahr 2011. Wenn ich das Fahrzeug anstecke, läuft das Gebläse kurz aber schaltet dann wieder ab. Ladevorgang wird
dann gleich wieder abgebrochen.
Hat wer eine Ahnung an was das liegt und warum der Ladevorgang abbricht?
Habe ich das falsche Kabel?
Ist die Wallbox falsch eingestellt?
Danke!
Danke!
Re: Drillinge Laden
- Hat sich bedankt: 19 Mal
Re: Drillinge Laden
Wie meinst Du das - willst Du eine Typ1-Kupplung direkt mit einem Schuko Stecker verkabeln, so dass nach dem Anschluss sofort Spannung anliegt? Dann passiert genau nichts. Das Auto lädt nicht ohne eine Freigabe durch die Ladestation.
Werner
Werner
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
Drillinge Akkukapazität
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Fr 19. Jan 2024, 14:35Antworten: 9
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweitevon ploniman » Sa 13. Jan 2024, 11:29 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite - 9
- 1461
- 851
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Zero SR-F : Laden mit einer mobilen Ladestation
Antworten: 28von Jo1902 » Do 4. Mai 2023, 11:49 » in Zero Motorcycles - 28
- 1708
Letzter Beitrag von Olav
Fr 26. Mai 2023, 06:34
Wird beschleunigtes oder AC Laden generell von der Automobilindustrie behindert?
Antworten: 195von TWIKER » Do 4. Mai 2023, 19:23 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 195
- 7803
Letzter Beitrag von env20040
Fr 12. Mai 2023, 13:11
- 1959
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
