Neuer Anbieter in Slovenien/Kroation
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Hi, ich hab grad nicht schlecht geschaut, gerade eine Tankstellenkette gefunden, welche schon an einigen Tankstellen eine Ladestelle bereithält:
(natürlich hat die Kette mehr Tankstellen, ich hab den Filter aber schon mal auf Elektrotankstellen eingeschränkt...)
http://www.petrol.eu/gas-stations/map#E ... %20station
Das Bild bei den Tankstellen selber ist nicht sehr viel sagend, ich kenne diese Bauart aber aus div. Fahrten durch Slovenien/Kroatien und daher auch die Probleme mit der zickenden ZOE. Leider kann niemand sagen wie stark diese Säulen sind, dem Bild nach aber zu mindestens Typ2. Blöd nur das der abgebildete Volvo nur Schuko hat....
Ich werde Rijeka in der ersten Juni Woche ausprobieren, und dann natürlich die getesteten eintragen, wenn früher jemand die Möglichkeit hat, wäre das toll....
Die Säule ist schon unter ChargeMap eingetragen, dort steht kostenfrei aber auch keine Leistung....
- 2015-03-25_14h30_38.jpg (18.75 KiB) 1661 mal betrachtet
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Re: Neuer Anbieter in Slowenien/Kroation
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Aufpassen! Diese Tankstelle lässt sich nur in Richtung Grenze Slowenien anfahren. Du solltest, falls nötig, eventuell erst an der Ausfahrt Škurinje umdrehen, da an der Ausfahrt Rujevica die Verkehrsführung sehr ungünstig ist.AbRiNgOi hat geschrieben:Ich werde Rijeka in der ersten Juni Woche ausprobieren, ....
06/14 - 7/19 Brünette (ZOE Q210) und Gerddää (ZOE Q90)
Seit 03/17 Ohnezahn (Leaf ZE0 30KWh)
Seit 08/19 Sir Quickly (Leaf ZE1 e+ 62KWh)
Re: Neuer Anbieter in Slovenien/Kroation
habs schon bemerkt, leider ist Google map hier veraltet und kennt die Strassenführung zur Autobahn nicht, nur im Satellitenbild wird es klarer. Ich dachte eher an einen U-Turn:
https://www.google.de/maps/dir/45.34490 ... m2!4m1!3e0
vielleicht kann man auch früher um drehen, da ist eine Kreuzung vorher ein Parkplatz auf der linken Seite drinnen, oder gleich links abbiegen, wie auch immer, wenn ich es geschafft habe, wird es im GE Verzeichnis genauestens protokolliert....
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Wenn Google schlechtes Kartenmaterial hat, ist vielleicht OpenStreetMap das richtige:
http://www.openstreetmap.org/#map=16/45.3428/14.4085
laut http://www.polni.si sind es zwei Typ2-Buchsen mit 3,6kW (230V, 16A)
Zuletzt geändert von landwirt29 am Do 26. Mär 2015, 14:48, insgesamt 1-mal geändert.
Carsharing Rulez - auch elektrisch
Family of Power - e-Carsharing
Hyundai Ioniq im Carsharing
Ein 2x16A-Ladegerät fehlt noch auf dem Markt...landwirt29 hat geschrieben:Wenn Google schlechtes Kartenmaterial hat, ist vielleicht OpenStreetMap das richtige:
laut polni.si sind es zwei Typ2-Buchsen mit 3,6kW (230V, 16A)
Ich bin leider nicht so bewandert in der Elektronik-Welt. Habe nur abgeschrieben, was auf der Website steht.
Was willst du (mir) damit sagen?
Flünz hat geschrieben:Ein 2x16A-Ladegerät fehlt noch auf dem Markt...
Ich denke Flünz wollte die Erfindung patentieren, an zwei TYP2 Ladebuchsen an zu stecken und 7,2kW zu ziehen... Wenn da dann 32A raus kämen, wäre eine ZOE in 3 Stunden flott, so dauert es 10 Stunden.landwirt29 hat geschrieben:Ich bin leider nicht so bewandert in der Elektronik-Welt. Habe nur abgeschrieben, was auf der Website steht.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Jeder Außenleiter hat in der 230V gegen Nulleiter, da es drei Außenleiter (früher Phase) gibt L1,L2,L3 damit sind bei einer normalen 16A Ansicherung 3,6KW je Außenleiter möglich.
Auf Deutsch wenn man 3 Schuko CE 16 Steckdosen an verschienen Außenleitern hat kann man auch 3 mal 3,6KW mit Adapter Leistung abnahmen.
Ich habe so einen Adapter gebaut...ist ja auch keine große techn. Leistung und wenn ich z.B an Ladestationen für Fahrraäder bin sind dort meist 3 oder mehr Steckdosen welche auf den 3 Außenleitern aufgeteilt wurden.
Man muss halt vorher mit einen Multimeter messen können...
Damit kann man auch 11kW an 3 Schuko laden.
Roland
Roland
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
Vielen Dank für die auf den Punkt gebrachte Erklärung meines bissig-ironisch gemeinten Beitrags.AbRiNgOi hat geschrieben:Ich denke Flünz wollte die Erfindung patentieren, an zwei TYP2 Ladebuchsen an zu stecken und 7,2kW zu ziehen... Wenn da dann 32A raus kämen, wäre eine ZOE in 3 Stunden flott, so dauert es 10 Stunden.landwirt29 hat geschrieben:Ich bin leider nicht so bewandert in der Elektronik-Welt. Habe nur abgeschrieben, was auf der Website steht.
Anbieter Österreich: Salzburg AG
Antworten: 8von lautrivta » Sa 6. Mai 2023, 07:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 565
Letzter Beitrag von Jomim
So 7. Mai 2023, 09:28
Anbieter für neuen günstigen Stromvertrag und für öffentliches Laden?
Antworten: 38von falkstone » Do 29. Jun 2023, 15:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 38
- 4044
Letzter Beitrag von SandroMa
Do 14. Dez 2023, 20:40
Anbieter Abrechnungsservice OCPP Backend Sim Karte WEG
Antworten: 1von WEGLaden » So 18. Feb 2024, 14:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 333
Letzter Beitrag von Optimus
Di 20. Feb 2024, 08:53
Bei welchem THG-Anbieter habt ihr die besten Erfahrungen gemacht?
von Janne16 » Fr 8. Mär 2024, 13:13 » in Elektroauto Förderung - 0
- 320
Letzter Beitrag von Janne16
Ordentlicher Anbieter für MER Säulen?
Letzter Beitrag von SüdSchwabe « Sa 20. Apr 2024, 00:24Antworten: 18
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon SüdSchwabe » Do 18. Apr 2024, 18:00 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 863
