Winterreifen Luftdruck
Re: Winterreifen Luftdruck
Twizyflu hat geschrieben:Und gibt es hierzu schon neue Erkenntnisse der BMW Fahrer?
Beim Zoe und Leaf hab ich eig. immer hinten und vorne so an die 3 bar drin.
Beim i3 ist mir schon klar, dass das so keine gute Idee ist und hinten etwas mehr sein sollte weil der Antrieb dort ist.
Aber ich würde schon meinen, dass 3 bar vorne und 3,2 bar hinten sicher nicht verkehrt sind.
Wieso sollte das was dem Fahrwerk machen? Mir ist es lieber, der Reifen dankt es mir mehr und die Reichweite auch, als dass es "zu komfortabel" ist. Jeder km zählt
Also vorne 3 bar würde ich nicht rein machen. Und wieso sollte der Reifen es dir danken wenn du ihn so dermaßen aufpumpst dass er nur noch minimale Aufliegefläche hat? Dadurch würde sich der reifen in der Mitte viel schneller abfahren als außen und du müsstest viel öfter neue Reifen kaufen.
Bei meinem 60Ah BEV ist es so:
Normal: 2,3 vorne 2,8 hinten
Beladen: 2,5 vorne und 3,0 hinten
Im Sommer hab ich es jetzt so gemacht, dass ich immer die 2,5 vorne und hinten 3,0 rein gemacht habe. Durch die Temperaturschwankungen waren es dann meist immer 0,1 bar mehr als 'normal'. Sollte eigentlich reichen. Zumindest hab ich damit sehr gute Verbräuche (oft sogar unter 12kWh/100 km und da bei Comfort Klimaanlage an und 100 auf der Landstraße). Wenn der Druck unter die 2,3 bzw 2,8 sinkt dann merke ich das sofort im Verbrauch darum werde ich jetzt im Winter auch mehr drauf achten. Ich glaube gerade wenn man den Druck bei ca 0°C einstellt und dann die Temperatur auf -10°C fällt dann macht das einen erheblichen Anteil am Mehrverbrauch im Winter aus.
Mein Stormtrooper: BMW i3 BEV Capparisweiß
- Danke erhalten: 42 Mal
Re: AW: Winterreifen Luftdruck
- Hat sich bedankt: 3689 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
Stimmt
Danke
Und was ist nun die Wahrheit beim Luftdruck im reifen?
Danke
Schaut mal auf die Flanken der Reifen. Dort ist die maximale Traglast und der maximale Luftdruck angegeben.
Diese Werte korrelieren. D.h. wenn man die maximale Radlast ausreizt MUSS man den maximalen Luftdruck fahren, sonst würde sich der Reifen bei maximaler Speed zu sehr erwärmen = Laufflächenablösung.
@ Mehr Luftdruck pauschal
Dabei habe ich noch bei keinem Wagen ungleichmäßigen Verschleiß feststellen können. Ich habe mich immer bei allen Wagen an das Maximum ran getastet. Das ist bspw. bei einem Fronttriebler auf der VA erreicht, wenn er bei Nässe beim zügigen Anfahren "trampelt" . Dann sollte man 0,2 ablassen.
Zu wenig Luftdruck führt bei sehr vielen Winterreifen (hohe Stollen) zu Sägezahnbildung. Tlw. sogar der, meist geringe auf Komfort ausgelegte, Serienluftdruck / Herstellerangabe !
Luftdruck von kpa auf bar umstellen
Antworten: 18von Elektron80 » Do 3. Aug 2023, 21:54 » in MG4 Electric - Infotainment - 18
- 2077
Letzter Beitrag von OliverE
So 12. Nov 2023, 15:18
Winterreifen
Antworten: 83von the[V]oid » Mo 28. Aug 2023, 16:25 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 83
- 8152
Letzter Beitrag von Ladykate001
Mi 29. Nov 2023, 08:24
Winterreifen
Winterreifen
Antworten: 29von Andi83 » Do 12. Okt 2023, 15:15 » in e-208 - Allgemeine Themen - 29
- 2775
Letzter Beitrag von Lions
Fr 17. Nov 2023, 13:32
Winterreifen
Spurverbreiterung Winterreifen
Antworten: 4von w-licht » Do 26. Okt 2023, 21:20 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 823
Letzter Beitrag von REX-limited
Di 31. Okt 2023, 09:33
Winterreifen + Felgen
Antworten: 2von E_mil » So 29. Okt 2023, 22:43 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 461
Letzter Beitrag von E_mil
Mo 30. Okt 2023, 09:14
