Nützliches Zubehör
Nützliches Zubehör
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Einige hier im Forum berichten von einer leeren Starterbatterie und davon, das sich der Wagen dann nicht mehr starten lässt.
Dieser nützliche Akku könnte helfen. Clip 10
https://itunes.apple.com/de/podcast/pow ... 66166&mt=2
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
Re: Nützliches Zubehör
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Meinst Du so was: http://www.amazon.de/gp/product/B00M1OU ... ge_o06_s00. Klein und handlich. Gab's mal "günstig" in den Blitzangeboten. Muss man sich dann aber auch erst mal trauen es am E-Mobil anzuschließen …
Wozu sollte man das brauchen ....die "Starterbatterie" wird sowieso über/von den großen Akku (Traktions-Akku) nachgeladen. Die kann also nicht "leer" werden, wie bei einem Verbrenner...und wenn die "Starterbatterie" defekt ist, muss sie getauscht werden.
Bei welchem BEV ist das nicht so?
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
So ein Starthilfegerät "in groß" wäre vielleicht sogar ein kleiner Reservetank für 10 km oder so.
Hab bloß keinerlei Ahnung, wie man den Saft dann in den Fahrakku bringt...
Für den 12-V-Akku wäre wahrscheinlich ein Solarmodul hinterm Rückspiegel zielführender. Ich hab sowas bei meiner alten A-Klasse, der aufgrund meiner niedertourigen SparFahrWeise gern mal die Batterie schlapp wurde. Seit dem kleinen Fotozellchen keine Probleme mehr. Obwohl es schon 2 Tiefentladungen gegeben hatte! Sowas war das:
http://www.conrad.de/ce/de/product/8538 ... 4?ref=list
Kostet auch nur 1/4 und läuft automatisch. Is nur blöd in der Garage...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Wenn das Auto nur rumsteht wird die Batterie nicht nachgeladen. Das geschieht bei den meisten Fahrzeugen nur beim laden und fahren. Mit einer leeren 12V Batterie bekommst du den DC/DC Wandler nicht zum laufen, da kann der Traktionsakku noch so voll sein, das Auto stellt sich tot.eW4tler hat geschrieben:Wozu sollte man das brauchen ....die "Starterbatterie" wird sowieso über/von den großen Akku (Traktions-Akku) nachgeladen. Die kann also nicht "leer" werden, wie bei einem Verbrenner...und wenn die "Starterbatterie" defekt ist, muss sie getauscht werden.
Es gibt auch einfachere Lösungen, z.B. diese hier.
Dieses Gerät an die Bordsteckdose anschließen und schon kann das Auto wiederbelebt werden und der 12V Akku vom Fahrzeug wird über den DC/DC Wandler wieder geladen. Wenn die Bleibatterie allerdings einmal tiefentladen war, muss sie anschließend getauscht werden.
Stimmt, am Zigarettenanzünder ist es auch praktisch, sofern der noch verbaut ist und wenn er zum Zeitpunkt des Starts auch frei geschaltet ist.
Dazu gibt's irgendwo auch einen FredJan hat geschrieben:Stimmt, am Zigarettenanzünder ist es auch praktisch, sofern der noch verbaut ist und wenn er zum Zeitpunkt des Starts auch frei geschaltet ist.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
AHK aus dem Zubehör
Letzter Beitrag von Kaefer67 « Do 10. Aug 2023, 20:48Antworten: 13
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon Kaefer67 » Di 30. Mai 2023, 20:44 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 13
- 1831
AHK aus dem Zubehör
Kofferraumwanne Original Zubehör.
Antworten: 7von MicrowaveMaxwell » Mi 19. Jul 2023, 13:31 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 7
- 1090
Letzter Beitrag von Romulus
Sa 29. Jul 2023, 07:44
Sinnvolles Zubehör oder Geldverschwendung?
Antworten: 28von Akilectric » Di 21. Nov 2023, 15:06 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 28
- 2818
Letzter Beitrag von MarcelW95
Mi 29. Nov 2023, 17:16
Mitgeliefertes Zubehör
Antworten: 3von MB-Ioniq5 » Di 12. Dez 2023, 06:44 » in Avenger - Allgemeine Themen - 3
- 826
Letzter Beitrag von MB-Ioniq5
Do 14. Dez 2023, 10:28
MG4 Zubehör Broschüre AT
von Xpower » Fr 29. Dez 2023, 13:44 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 0
- 451
Letzter Beitrag von Xpower
