Notladekabel vom ZOE am Fluence nutzbar ?
Re: Notladekabel vom ZOE am Fluence nutzbar ?
Ja es ist nutzbar ! Du schneidest es durch, bringst z.B. einen Harting Stecker/Kupplung an den Schnittstellen an . Die Kupplung ( die mit den Löchern ) bringst Du am Kabelende welches mit ddm "Brikett" verbunden ist an. Zusätzlich fertigst Du ein Kabel welches am einen Ende einen Typ1 Stecker hat unde am anderen Ende einen passenden Harting Stecker .
Je nachdem welches Fahrzeug Du benutzen / laden willst machst Du einmal die Typ2 Ladekupplung dran oder den Typ1 Stecker.
Die Harting Stecker/ Kupplungen sind kostengünstiger als zwei separate Notladekabel.
Basta.
Basta.
Aral pulse mit Lichtblick APP/Karte nutzbar?
Letzter Beitrag von e-crissel « Do 29. Jun 2023, 22:28Antworten: 3
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon e-crissel » Do 29. Jun 2023, 18:32 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 616
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an Ioniq 5 nutzbar?
Antworten: 3von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:28 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1123
Letzter Beitrag von mafe68
Fr 4. Aug 2023, 17:14
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an einem Leaf e+ nutzbar?
Antworten: 5von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:30 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 5
- 1112
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 2. Aug 2023, 12:41
[S] Renault "PEB 420V" Inverter für Kangoo/Fluence/Zoe
von Admini » Mo 29. Apr 2024, 11:32 » in Marktplatz - 0
- 6
Letzter Beitrag von Admini
Laden an AC per Notladekabel abgebrochen, alle Leuchten an der Ladeklappe blinken
Antworten: 31von Udomann » Mi 22. Nov 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2657
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 28. Dez 2023, 10:21
