OVMS für den Soul
Re: OVMS für den Soul
- Danke erhalten: 14 Mal
Ich hab das Modul im Handschuhfach (Kabel kann man hinter der Mittelkonsole rüberlegen) und bin mit den Antennenkabeln bei der rechten Seitenabdeckung rauf unter die Windschutzscheibe. GSM Antenne ganz rechts, GPS ist etwas weiter in der Mitte.bill hat geschrieben:Ich habe im Moment alles einfach in der Mittelkonsole liegen. Das Kabel zum Bus habe ich zwischen Lenksäule und unterer Kunststoffverkleidung geklemmt. Aufgrund der häufigen Arbeiten am Modul (Firmware flashen etc.) habe ich noch nicht überlegt, wo ich die Antennen und das Modul selbst unterbringen werde.^tom^ hat geschrieben:Bin mir nicht im klaren wo ich meine Antennen montieren soll.
Wo habt ihr eure Antennen untergebracht?
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Um in das Handschuhfach zu kommen, hätte ich die "linke" Version nehmen müssen.
Mal sehen wo ich das Modul hinbekomme.
Doch wie war das mit den Antennen? Sieht man diese von aussen oder bist Du unter dem Armaturenbrett?
Ein Foto würde allenfalls schnell klarheit schaffen.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Ah... I forgot that you must enable writing as these data requires the OVMS to ASK for the data. This can be done by setting Feature #15 to 1. This can be done either via the APP or sending FEATURE 15 1 on SMS.^tom^ hat geschrieben: - SOC is now correct at 77%
- Odometer works fine
- Speedometer works fine too
The following commands result in a 0 (zero) answer (no useable value)
BTMP - Returns the temperature data for the main battery
BATT - Returns info of the battery excl. temperature
BCV X - Returns battery cell voltages in bulks of 25. X can be 0,1,2 and 3.
I use dexters new beta App.
All results like: 0V or 0kW or 0Ah or 0C
Ah....that changes some things, but:
Now I did send "feature 15 1" (the answer was: "Feature has been set" and still get all values with a 0 (batt or btmp)
A lot of the data is unavailable unless the car is either charging or on. Other than that, I don't know why you're not seeing the data^tom^ hat geschrieben:Ah....that changes some things, but:
I've rewritten some of the code for fetching these data so maybe the next version might help. I'll try to put out a new version tomorrow. I just need to test it my self first.
goev_no05 hat geschrieben:A lot of the data is unavailable unless the car is either charging or on. Other than that, I don't know why you're not seeing the data^tom^ hat geschrieben:Ah....that changes some things, but:
Hi goev_no05,
put on your 0.31 Version and it works great. I get the batt infos (car is charging at the moment). After flashing the software, the feature 15 1 had to be resended.
I used V 0.31 and the car was turned on also (first I had it off).
Hmmmm
Will try tomorrow again if I am on the way.
Hmmmm
Ich hab auch die "rechte" Version genommen, aber wenn du die OBD Buchse aus den Clips löst geht es sich trotzdem aus bis ins Handschuhfach,^tom^ hat geschrieben:Um in das Handschuhfach zu kommen, hätte ich die "linke" Version nehmen müssen.
Die Antennen sieht ma von aussen, die GPS Antenne hab ich momentan noch frei rumliegen, muss noch schaun wo die hinkommt:
Danke für das Bild.
So in der A Säule kein AirBag ist, wäre dies ja ein guter Platz....selbst auf der linken Seite.
Mit den Abmessungen der GPS Antenne könnte es jedoch eng werden. GPRS sollte gehen.
New version:
// 0.32 12 Nov 2015 (Geir Øyvind Vælidalo)
// - Motor and MCU temperatures
// - Better charge handling (Sense proper car on, car off, port open etc.)
// - Added time to full charge
http://geir.validalo.net/OVMS.KIA-v0.32unofficial.zip
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
OVMS 3.x für Zoe ph1 , in Kürze auch mit Vorklimatisierung
Antworten: 17von BinKino » Mi 21. Feb 2024, 21:19 » in ZOE - Zubehör - 17
- 1250
Letzter Beitrag von Dimitrie78
Mi 28. Feb 2024, 21:11
"Soul EV PE (MY'23)" versus "Soul EV (MY'23)"
Antworten: 2von eHannes » Mi 18. Okt 2023, 21:32 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1089
Letzter Beitrag von eHannes
So 22. Okt 2023, 19:24
(Kosten-) Fazit nach 2 Jahren e-Soul
von Alfa.Tiger » Fr 12. Mai 2023, 15:07 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 1275
e-Soul gebraucht – Kilometer vs. Baujahr
Antworten: 7von alexander7 » Do 7. Sep 2023, 12:02 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 7
- 1513
Letzter Beitrag von ManuelF
Mo 13. Nov 2023, 07:12
KIA e-Soul Dyno - Leistungsprüfstand
Antworten: 5von prrinz » Do 16. Nov 2023, 11:14 » in e-Soul - Antrieb, Elektromotor - 5
- 810
Letzter Beitrag von prrinz
Fr 17. Nov 2023, 08:51
