OVMS für den Soul
Re: OVMS für den Soul
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Sounds grat.goev_no05 hat geschrieben:I got my OVMS today
I got it a lot faster than expected, so did not I have a SIM-card at hand
I programmed it with the "KIA"-firmware using my Pickit2-clone. It was quite easy to do, but I chose to use VirtualBox running Windows on my MacBook. Using the command line tools for OS X was not that tempting at this time
I also did manage to debug the OVMS iOS-app today, so now I can see my blue white Soul in OVMS
Tomorrow is quite busy, but I hope to get my hands on a SIM-card. I really look forward to actually see all of this in action! AND starting to play around with the OVMS source codes
My OVMS is still in transit and for the second order is the GPS antenna not in stock.
I am looking forward to hear from you.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
- Danke erhalten: 14 Mal
Ja genau, flashen mit dem Programmer, solange die SW in Entwicklung ist wird das sicher öfter notwendig sein.^tom^ hat geschrieben:Den Programmer brauche ich um die KIA spezifische Firmware aufzuspielen (wird man am Anfang also immer wieder mal brauchen?), da sich die Firmware oft ändert.
SMS: Das OVMS selbst sendet auch SMS als Antwort?
Schade, dass die Daten verloren sind wenn keine Netzabdeckung vorhanden ist, fahren doch Grenznahe bewohner oft ins Ausland und Roaming ist teuer (ich hoffe dies lässt sich unterbinden)
Beim (Erst)Konfigurieren per SMS kommen als Antwort auch immer eine SMS. (Kann man glaub ich aber auch deaktiviern)
mit "STAT?" kann mann aber auch immer den aktuellen Status per SMS abfragen und bekommt eine Antwort SMS.
Bezüglich verlorenen Daten: Hängt dann von der Programmierung ab, aber der verbaute PIC hat nur einen sehr kleinen Speicherbereich, da kann einfach nicht viel zwischengespeichert werden.
Dexter hat für den Twizy schon einige Anleitungen geschrieben (https://github.com/openvehicles/Open-Ve ... ault-Twizy) da könnten wir ja ein paar für den Soul adaptieren?Digitaldrucker hat geschrieben: Wie schon mal erwähnt würde ich mir gerne die Arbeit machen und eine Art Anleitung/Bestellliste/Erklärung erarbeiten, dass auch wirkliche Neulinge autodidaktisch einsteigen können.
Sowas krieg ich an sich gut hin. Nur ist es dafür natürlich erforderlich, dass ich die ganzen Zusammenhänge erstmal selbst geschnallt habe... und damit meine ich natürlich das "grobe Drumherum" und nicht das Auslesen vom CAN-Bus und programmieren des Codes...
Die Erstinstallation und Konfiguration ist ja fast gleich (an die hab ich mich auch gehalten), die speziellen Funktionen werden dann erst nach und nach dazukommen (hoffentlich)
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 212 Mal
Mit Feature #14 stellt man ein, welche Nachrichten man vom Modul bekommen möchte.
2 = Autorisationsfehler unterdrücken
4 = alle ausgehenden SMS deaktivieren
8 = Alarm-Meldungen deaktivieren
16 = Info-Meldungen deaktivieren
32 = Zeitstempel in SMS deaktivieren
64 = Ladebeginn melden
Um Optionen zu kombinieren die Werte addieren.
Beispiel: Info-Meldungen aus + alle SMS ohne Zeitstempel + Ladebeginn melden
=> FEATURE 14 112
=> FEATURE 14 112
Michael
Twike 3 (2001) … Emco Novum (2009) … Twizy 80 (2012) … Mii electric+ (2020)
https://dexters-web.de
OVMS selbst ist schon mal da. Zubehör kommt nächste Woche.
SIM für Daten ist bestellt (diese kann keine SMS senden).
Ein DIAG Kabel habe ich nicht.
Mal sehen wenn ich alles habe wieweit ich komme.
Habt ihr schon mehr analysieren können?
Hi guys,
I've been busy lately adding some more data into the OVMS app. Some of the data seems to be correct, others don’t, like engine and “PEM” temperatures, and Accumulated Charge Current (in DEBUG? sms)
The OVMS now alerts you with SMS and/or App-notification when the charging is done.
I’ve also added some more SMS-functionality. Most of it nicked from the Twizy code
Currently these SMS’ are available:
DEBUG? - Returns different data for debuting purposes
RANGE XXX - Specifies how long you can drive on a full battery in 20 degrees C.
RANGE? - Returns the value you have sat. The number is also available in Feature #12.
CA - Charge alert. Partly implemented (see Twizy documentation for more info)
BTMP - Returns the temperature data for the main battery
BATT - Returns info of the battery excl. temperature
BCV X - Returns battery cell voltages in bulks of 25. X can be 0,1,2 and 3.
QRY XXX - Returns the can data for the specified 3-digit hex can id.
Since we have a huge amount of data, I’ve shortened most of the descriptions in the SMS’ in order to fit them into one SMS, so tell me what you think about it. The alternative is to split the SMS’ into more.
I’m not 100% sure if everything is correct when it comes to KM<->Miles conversion. I might have missed some values.
Let me know what you think
Binary:
http://geir.validalo.net/OVMS.KIA-v.0.3unofficial.zip
Source:
https://github.com/goev/Open-Vehicle-Monitoring-System
Binary:
Source:
New binary: http://geir.validalo.net/OVMS.KIA-v0.31unofficial.zip
Fixed issue with BCV-sms, speed should now be correct in map in APP, added trip (untested) + some other minor stuff.
Nochmal für alle: Geir Øyvind Vælidalo (goev_no05) hat die weitere Entwicklung der Kia-Soul-Firmware übernommen, er ist mit Feuereifer bei der Sache und macht das wirklich gut.
Wer als Betatester mithelfen kann, sollte ihn also nach Kräften unterstützen. Das kann alternativ auch über die OVMS-Mailingliste laufen (die steht jedem offen, Link ist auf der OVMS-Homepage). Das funktioniert weltweit und dort lesen auch die anderen OVMS-Entwickler mit und können ggf. helfen. Ein weiterer Betatester hat sich dort auch schon eingeklinkt.
Übrigens: bzgl. Android gibt es gerade auch Betatest-Bedarf, Mark und ich haben Server + App gerade auf das GCM-System umgebaut, da Google das alte Nachrichtensystem "C2DM" abgeschaltet haben. Details + neue App hier:
http://www.vectrix-forum.de/index.php?o ... d=80#98268
Danke für eure Mitarbeit!
Michael
Danke Dexter für den Start der KIA Firmware!
Endlich ist alles angekommen und ich schaffte es das Modul zu konfigurieren.
Soweit habe ich eine Verbindung zum Fahrzeug (resp. zum Server) und bekomme Standort und SOC.
Ich kann keine SMS verwenden und brauche somit ausschliesslich eine Datenverbindung zum Fahrzeug.
goev_no05:
I can not use the SMS and so I can only use GPRS tranfers.
How can I get this Data anyway?
I only have a DataPlan, otherwise here you need a full plan incl. voice etc.
I coudn't figure out how I can get anything with the OVMS Android App exept SOC (from my car battery).
goev_no05:
Die Text-Befehle können mit der aktuellen Android-App über das Nachrichten-Fenster versendet werden. Die Befehle werden dabei nicht per SMS verschickt, sondern über die IP-Verbindung.
Erweiterungen der App für den Kia sind auch möglich, das Fundament muss aber erst mal da sein.
Michael
Registration notwendig?dexter hat geschrieben: Übrigens: bzgl. Android gibt es gerade auch Betatest-Bedarf, Mark und ich haben Server + App gerade auf das GCM-System umgebaut, da Google das alte Nachrichtensystem "C2DM" abgeschaltet haben. Details + neue App hier:
Wenn ich diesen Link verwende;
Zitat:
Zugriff verweigert
Du hast keine Berechtigung, um diese Seite zu betreten!
Ich mag Foren nicht wo man sich für jeden furz registrieren muss, selbst für ein Bild ansehen!
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
OVMS 3.x für Zoe ph1 , in Kürze auch mit Vorklimatisierung
Antworten: 17von BinKino » Mi 21. Feb 2024, 21:19 » in ZOE - Zubehör - 17
- 1245
Letzter Beitrag von Dimitrie78
Mi 28. Feb 2024, 21:11
"Soul EV PE (MY'23)" versus "Soul EV (MY'23)"
Antworten: 2von eHannes » Mi 18. Okt 2023, 21:32 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1086
Letzter Beitrag von eHannes
So 22. Okt 2023, 19:24
(Kosten-) Fazit nach 2 Jahren e-Soul
von Alfa.Tiger » Fr 12. Mai 2023, 15:07 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 1275
e-Soul gebraucht – Kilometer vs. Baujahr
Antworten: 7von alexander7 » Do 7. Sep 2023, 12:02 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 7
- 1508
Letzter Beitrag von ManuelF
Mo 13. Nov 2023, 07:12
KIA e-Soul Dyno - Leistungsprüfstand
Antworten: 5von prrinz » Do 16. Nov 2023, 11:14 » in e-Soul - Antrieb, Elektromotor - 5
- 809
Letzter Beitrag von prrinz
Fr 17. Nov 2023, 08:51
