Leerlaufstrom aus 12V Fahrzeug-Akku
Re: Leerlaufstrom aus 12V Fahrzeug-Akku
Ist alles schön in der Anleitung beschrieben. Falls es nicht möglch wäre, würde sich VW sicher absichern und es verbieten.Frank0100 hat geschrieben:Hallo zusammen,
denke mal es ist einfacher einfach mal den zu fragen. Würde mich nicht wundern wenns da auch wieder was zu beachten gäbe.
Jetzt haben wir ja noch Garantie
Gruss Sigi
Dies mit dem Laden der 12V Batterie kann ich so bestätigen. Habe vorher kurz das Multimeter angehängt. Beim starten des Ladevorgangs der Hochvoltbatterie steigt auch die Spannung der 12V Batterie auf 13,2 Volt. Gleich viel wie beim DC/DC Wandler beim Einschalten der Zündung.Maverick78 hat geschrieben:Die 12V Batterie ist im e-Golf weniger belastet wie im Verbrenner. Du musst ja keine Stromgierigen Anlasser bewegen. Im Handbuch steht nach 6 Wochen muss der e-Golf an die Steckdose, meiner Info nach wird während des Ladevorganges die 12V Batterie mit geladen.
Gruss Sigi
Wenn man sichergehen will das man der 12V Batterie aus dem Elektroauto nichts antut, kann man ja beim Elektroauto die Zündung einschalten, die Beiden mit guten Starterkabeln verbinden und 5 min warten, dann sollte die Batterie im Verbrenner durch den DC-DC Wandler genug Saft bekommen haben um den Verbrenner zu starten, auch wenn man das Elektroauto vorm starten wieder abklemmt
- 2941
So 25. Jun 2023, 10:48
Genaue Abmessungen 12V-Akku"fach" & Freiraum unterhalb Kofferraumboden
Antworten: 20von FNW » Do 4. Mai 2023, 14:07 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 20
- 2103
Letzter Beitrag von jo911
Mi 24. Mai 2023, 10:49
12V Akku defekt
Antworten: 4von kmfrank » Do 6. Jul 2023, 20:54 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 4
- 1212
Letzter Beitrag von kmfrank
So 16. Jul 2023, 22:14
12V Akku defekt
- 1030
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 415
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
