Was passiert bei leerer 12V Batterie - Hier die Antwort :-(
Re: Was passiert bei leerer 12V Batterie - Hier die Antwort
- Danke erhalten: 8 Mal
Ich denke, daß ist schon richtig, daß die LIM nicht einschläft, wenn ein Typ 2 Stecker gesteckt ist. Könnte ja sein, daß es mit der Ladung gleich losgeht, die Kommunikation mit dem Ladecontroller der Säule muß ja dann funktionieren. Insofern ist die 12V Batterie irgendwann leer, wenn nichts weiter passiert.
Die 12V werden nicht automatisch nachgeladen, die Reichweite der HV Batterie soll maximal bleiben. Was ich nicht verstehe, daß nach dem Stecken der 230 V zum Laden die 12V nicht mehr nachgeladen werden konnten. Vielleicht war da die Spannung auf dem 12V Kreis so niedrig, daß die SW ein Nachladen verhindert hat?
i3 BEV - i-step I001-21-03-530
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
Naja er hatte doch geschrieben, dass noch 2,5 Volt auf der Batterie waren. Da lebt nichts mehr was 12 Volt zum arbeiten braucht
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
MarkusD
Sowas kann unter anderem auch an einem geänderten Nutzerverhalten über die Zeit liegen.Carsten hat geschrieben:Ein Beispiel: Ich habe einige Bekannte, die laden grundsätzlich ihr Smartphone im Auto auf, auch bei Kurzstrecken. Das Ding hängt also ständig am Strom und die Batterie wird in allerlei erdenklichen SoC Bereichen bewegt. Dies sind genau aber auch die Leute, die nach spätestens 1-2 Jahren über die geringe Leistungsfähigkeit ihres Akkus meckern. Andere, die die von NiMH und NiCd gewohnte Prozedur nutzen, klagen auch beim Li-Ion Akku nicht.
Und ganz erheblich trägt auch die Software auf dem Handy bei, wie lange der Akku hält.
Ich hatte mal ein Update der Uhr an meinem Smartphone (die, die man sieht, wenn man das Ding gesperrt helltastet) gemacht - und mich dann gewundert, daß der Akku über Nacht 50% Kapazität verliert (vorher nur so 5%). Hat lange gedauert, bis ich das auf die Uhr zurückführen konnte, denn es war nicht immer so, aber immer öfter ...
Es war der "Weltuhr"-Anteil, der soviel Akku verbraten hat. Keine Ahnung, warum, aber als ich diesen Anteil explizit deaktiviert hatte, war Ruhe. Seit dem letzten Betriebssystemupdate habe ich den Eindruck, daß der Akku wieder insgesamt länger hält.
Wenn das Spannungsniveau der 12V unter eine gewisse Schwelle fällt muss die Aktion aber abgebrochen, denn sonst hat man genau das was passiert ist, einen Liegenbleiber.i3Prinz hat geschrieben:Ich denke, daß ist schon richtig, daß die LIM nicht einschläft, wenn ein Typ 2 Stecker gesteckt ist. Könnte ja sein, daß es mit der Ladung gleich losgeht, die Kommunikation mit dem Ladecontroller der Säule muß ja dann funktionieren. Insofern ist die 12V Batterie irgendwann leer, wenn nichts weiter passiert.
Vielleicht hat BMW dort einfach eine Lücke in der System-FMEA oder das Risiko wurde als extrem niedrig bewertet.
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
So, noch ein Update zur 12V Batterie, die NICHT getauscht wurde. Laut Reparaturbericht wurde die Batterie aber getestet und für "gut" befunden. Ist, laut Aussage des Serviceberaters, ein Blei-Gel-Akku. Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass die nicht ganz so empfindlich auf Tiefentladung reagieren. Hoffe ich zumindest .
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Also , auch wenn es eine Blei / Gel Batterie ( Eigentlich ja AKKU ) ist: Es stimmt , die sind nicht so empfindlich. Aber bei 2,5V nimmt auch diese Art Akku einen irreperablen Schaden der sich in sinkender Kapazität in der nächsten Zeit bemerkbar macht.
Hättest Du einen Anlasser , würde der Strom vermutlich demnächst nicht mehr reichen.
Grüße , Frank.
Grüße , Frank.
2014 BMW i3 60 Ah seit 09.23 auch 120 Ah
2021 BMW i3 120 Ah
2021 BMW i3 120 Ah
Bei Blei-Gel-Akkus ist ein einmaliges "Tiefentladen" kein grosses Problem. Wenn die Batterien wirlich im Eimer sind, weil die Elektroden irreversibel angegriffen sind, dann lassen sie sich nämlich nicht mehr nennenswert Aufladen. Ein Kapazitätsverlust macht sich sofort bemerkbar.
Plusenergiehaus (Wärmepumpe, 28 kW PV), BMW i3 Rex, e-tron quattro und ID.3 reserviert
- Danke erhalten: 9 Mal
Danke für die Beruhigung. Hab das letztens dummerweise bei meinem Moped gehabt. Ein usb Ladegerät hatte unerwartet ständig Strom gezogen. Nach dem Aufladen des Akkus geht alles wieder. Das Anwerfen der 1200ccm hört sich bei Kälte aber jetzt tatsächlich etwas widerwillig an. Das spricht dafür, dass du Recht hast. Schön. Wusste gar nicht, dass der i3 ne Moped Batterie hat. Aber wer nen Rex einbaut, macht das vielleicht auch cool.BMWFan hat geschrieben:Bei Blei-Gel-Akkus ist ein einmaliges "Tiefentladen" kein grosses Problem.
Naja die 12V Batterie muss ja im Vergleich zu einem Verbrennungsmotor nicht viel leisten.
Ein wenig die Bordelektronik bespaßen und gut ist. Im Betrieb wird die Batterie vom Hochvoltspeicher nachgeladen.
Beim Rex würde ich mal vermuten, dass der Motor nicht über einen separaten Anlasser gestartet wird sondern über den Generator und ebenfalls den HV-Speicher angelassen wird (das ist aber nur ein Vermutung meinerseits). Für einen extra Anlasser wäre eine Motorrad Batterie aber immer noch ausreichend, da es ja nur ein Moped-Motor ist.
Von daher ist die 12 Volt Batterie nur das Notstromaggregat für die Bordelektrik, wenn der HV-Speicher leer ist bzw. dient zum hochfahren des Systems.
Wozu also noch eine größere und damit schwerere Batterie mit durch die Gegend fahren?
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
- Danke erhalten: 14 Mal
- 3435
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Laden mit Fernbedienung beenden - was passiert genau?
Antworten: 4von bechstein » Mi 27. Dez 2023, 17:33 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 4
- 1044
Letzter Beitrag von bechstein
Sa 30. Dez 2023, 13:08
Batterie (12V) abklemmen
- 1738
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
- 2943
So 25. Jun 2023, 10:48
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2233
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
