Anhängerkupplung nachgerüstet
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Hab nach etwas suche mir ein AHK und einen spezifischen E-Satz für meine Maxi beschafft und eingebaut.
Anhänger angesteckt - alles funktioniert wie es soll.
Anhänger rausgezogen und nun meint das Blinkrelais das eine Birne kaputt ist - schnelles Blinken auf beiden Seiten. Kennt jemand dieses Problem - und vielleicht auch die Lösung?
Mein Renault Händler hat es jedenfalls nicht geschafft mir innerhalb eines Monats auch nur Infos über die Beschaffung einer AHK zukommen zu lassen.
MfG
Michael
MfG
Michael
Re: Anhängerkupplung nachgerüstet
- Danke erhalten: 22 Mal
Hallo Michael,
das mit dem Blinken hatte ich auch.
Die Dauerplusleitung wird ja lt. Anleitung an der Innenraumleute hinten links angeschlossen.
Wenn das Fahrzeug abgeschlossen wird werden alle Verbraucher abgeschaltet (auch die Innenbeleuchtung hinten)
Dein Steuergerät der Anhängerkupplung benötigt aber ein Dauerplus von 12 V .
Dazu musst du eine neue Leitung von vorn aus dem Sicherungskasten nach hinten zum Steuergerät legen.
Danach sollte alles so sein wie es soll.
- Michael_Ohl
Hallo Kaimaik,
Leider ist es bei mir nicht so einfach, ich habe keine Dauer plus Ergänzung mit gekauft, da ich den Wohnwagen eh nicht ziehen darf. Ein Steuergerät gibt es einfach nicht bei dem E-Satz. Es gibt eine Nebelschlussleuchten Umschaltung durch einen einfachen Schalter in der Dose sonst nur Kabel und Stecker.
Als das Blinker Relais einmal 3 * 21 Watt gesehen hat als der Anhänger dran war hat es scheinbar den neuen Wert als zukünftigen O.K. Wert abgespeichert und sagt mir jetzt zu wenig Last - also Birne kaputt und schnellblinkern.
Will mir jetzt aber keinen Dummy mit 2 * 20Watt Widerständen in die Dose stecken müssen.
Hat der Kangoo ZE ein Blinkrelais oder ist das in der Zentralelektronik?
mfG
Michael
mfG
Michael
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Da sind mehrere Steuergeräte beteilgt, UCH nimmt wohl das Kommando auf und UCP führt es aus, d.h. schaltet das Licht ein.Michael_Ohl hat geschrieben: Hat der Kangoo ZE ein Blinkrelais oder ist das in der Zentralelektronik?
Blinkerrelais sind sowas von 80er.
Gruss
Umbi
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Ich weis nicht ob es dir hilft aber meine nachgerüstete AHK am Laguna hat ein Kabelsatz von Kupplung.de bekommen. Darin enthalten ist ein Blinkrelais in Jäger ( oder Jager) und ein kleines Steuergerät welches wahrscheinlich die ganze Kommunikation mit dem Fahrzeug erledigt. Ich musste ( da nicht benötigt ) kein Dauerplus ziehen. Ich habe lediglich den Kabelsatz zwischen dem Kabelbaum des Fahrzeugs und der Rückleuchten des Fahrzeugs gesteckt, Massepunkt gesucht und es lief und läuft.
Vielleicht hilft dir der Support von Kupplung.de ? Mit halfen sie damals bei Problemen am Megane da war ein Blinkrelais vom E-Satz defekt.
i-MiEV Bj. 2011
- Michael_Ohl
Vielen Dank für die Anregungen, es war aber doch einfacher als gedacht. In der Dose des Elektrosatzes ist ein Schalter zur Ab- bzw. Umschaltung der Nebelschlussleuchte. Bei gestecktem Stecker wird sie Fahrzeugseitig ausgeschaltet und Anhängerseitig eingeschaltet. Der Schalter blieb "hängen" und kehrte nicht in seine Ausgangsposition zurück. Daraufhin sieht das Steuergerät die "defekte" oder fehlende Nebelschlussleuchte und erhöht die Blinkfrequenz. Ein Tropfen Fließfett und die Sache war geregelt.
Wie man sieht kann man auch beim 17ten Auto noch was dazulernen.
Der Einbau der Anhängerkupplung dauert wirklich nur 2 Stunden - für den E-Satz sollte man sich aber einen Tag freihalten denn unter 5 Stunden ist mit wenig Übung schon recht sportlich. Viel Zeit verschwendet die unterirdische Anleitung.
Kostentechnisch hielt sich das ganze von Thule unter 200 Euro auf.
mfG
Michael
mfG
Michael
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Hallo Michael,
kommt zwar etwas spät meine Frage, aber wieviel Anhängelast "darf" der Maxi-Kangoo denn jetzt eigentlich nach Fahrzeugschein ?
Hast du die Tranporter-Ausführung oder die mit Fenstern hinten ? Und gibt es da bezüglich Anhängelasten Unterschiede ?
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Michael_Ohl
Hallo Klaus,
Meiner ist ein Maxi mit hinten alles Dicht der darf 322Kg las nicht Maxi darf er ein paar Kg mehr ich meine es wahren 355kg o.ä. die 5 Sitzer dürfen wohl keine Anhängelast mehr nach Papieren. Warum das so ist kann wohl nur der Marketingvollpfosten von Renault erklären. Der Kangoo zieht meinen 1500Kg Wohnwagen auf Privatgelände besser als jedes andere Auto und Reichweite geht aber auf 70km runter bei sehr gemäßigter Fahrweise.
mfG
Michael
mfG
Michael
Zurück zu „Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen“
Anhängerkupplung
Letzter Beitrag von Brunftzeit « Mi 13. Dez 2023, 00:11Antworten: 44
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon hako » Di 6. Jun 2023, 09:39 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 44
- 7508
Anhängerkupplung
Anhängerkupplung für MG5 ?
Antworten: 53von EFDavid007 » Mo 23. Okt 2023, 21:27 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 53
- 3435
Letzter Beitrag von Mich-22
Fr 3. Mai 2024, 20:27
Anhängerkupplung / AHK für MG4 von AuKup
Antworten: 7von ChrisX » Mi 25. Okt 2023, 13:19 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 7
- 903
Letzter Beitrag von flyher
Mo 30. Okt 2023, 20:55
Plug-In Hybrid mit Anhängerkupplung, was gibt es da?
Antworten: 6von e-michael » So 19. Nov 2023, 21:33 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 6
- 1254
Letzter Beitrag von schelle63
So 26. Nov 2023, 14:32
Anhängerkupplung mit Anhängelast Jeep Avenger (Vorstudie)
Antworten: 15von Die-Verkuppler.de » Mi 13. Dez 2023, 15:39 » in Avenger - Allgemeine Themen - 15
- 2282
Letzter Beitrag von Oldy62
So 11. Feb 2024, 12:45
