Im Auto warten --- nur kalte Luft
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Re: Im Auto warten --- nur kalte Luft
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Und währed der Fahrt ging es? lade doch bitte mal ein Foto von Deinem Armaturenbrett hoch damit man die Einstellungen sieht (am besten + Cockpit/Controlanzeige).
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Definiere 'habe Auto angelassen'.
Ist nämlich irgendwie blöd geregelt. Geht die Tür auf, geht das Auto aus - allerdings nicht so ganz, aber die Heizung funktioniert dann nicht mehr.
Einschalten mit Fuß auf der Bremse, dann sollte die Heizung funktionieren.
Oder aber du hast tatsächlich einen Defekt (so wie bei mir, da wurde der Klimakompressor getausch).
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Falls es noch nicht klar ist: bei der Funktion Standklima (wird beim Abschalten angezeigt) mit dem Controller Häkchen setzen, schon wird genauso klimatisiert wie auf dem letzten Fahrstück vorher.TOMbola hat geschrieben:Wozu ist eigentlich die Funktion "Standklima"?!? Also machmal..................................
Hab noch nie das Problem mit der kalten Luft gehabt. Allerdings ist beim Warten auch immer die Tür zu.
VW ID.3 PRO Life AHK #ELECTRICchallenge1000km
1000km an einem Tag, von Sonnenauf- bis Untergang, Schweiz-Dänemark, ohne Ladekabel ohne RFID-Karten
"Gewicht ist der Feind, Luftwiderstand das Hindernis"
Felice Bianchi Anderloni 1952
Lies dir bitte nochmal laaaaangsam den ganzen Thread durch, vielleicht kommst du dann auf die Antwort, weshalb ich das genauso geschrieben habe.
Zuletzt geändert von Knobi am Do 19. Mär 2015, 07:12, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
i3 BEV Weiss 02/2015 - 02/2018 51.000km
Massiver Leistungsverlust durch Ladung und Kälte - Akku kaputt?
Antworten: 3von JojoshTheBarbarian » So 26. Nov 2023, 11:05 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 1107
Letzter Beitrag von Spüli
Mo 27. Nov 2023, 11:02
Beobachtung Akku-Temperatur bei Kälte
Antworten: 9von luig » So 10. Dez 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1072
Letzter Beitrag von TheRedDevil
Mo 11. Dez 2023, 09:09
Ioniq 5 piept bei Kälte
Antworten: 13von PatrickKt » Di 9. Jan 2024, 21:01 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 13
- 1220
Letzter Beitrag von iOnier
Fr 12. Jan 2024, 18:26
Sehr geringe Ladeleistung bei Kälte in der ersten Stunde - GELÖST
Antworten: 21von GoSonnE » Mi 10. Jan 2024, 17:50 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2121
Letzter Beitrag von spiff
So 4. Feb 2024, 09:25
Interessantes Video zum Thema Akku bei Kälte
Antworten: 13 - 13
- 1167
Letzter Beitrag von Helfried
Mi 21. Feb 2024, 09:24
