11kW Wallbox fix montieren - Garage 50m entfernt - Kabel?
Re: 11kW Wallbox fix montieren - Garage 50m entfernt - Kabel
Das ist die günstigste LösungTwizyflu hat geschrieben:Also FI A in den Zählerkasten rein.
Das meinst.
Hauptsicherung passt eh Mit 16A.
Dann 6mm2 Leitung zum Baustromverteiler und von dort weiter zur ZOE Wallbox. Da ist der FI B drin weil ich will die Box ja mobil nutzen will.
Den FI-B aus der mob. Box ausbauen und diesen in den Zählerkasten vor dem separaten Strang zur Garage > Baustromverteier setzten. Da hat der Mitschreiber recht...weiter brauchst keinen FI mehr...
Dann 6mm2 Leitung zum Baustromverteiler und von dort weiter zur ZOE Wallbox, fertig
Roland
P.S. Jede Steckdose in D ist mit 1,5mm²max. 2,5mm² und 16A angebunden...soviel zu 10 und mehr mm² bei 16A und 70m...und da soll 6mm² nicht passen...naja ohne weitere worte...
Roland
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
- Danke erhalten: 446 Mal
Weil das eine Hütte ist.
Da kann ich sie nur drin montieren.
Draußen ist zu wenig Platz.
Somit muss jedes Auto zur Hütte fahren. Das geht platztrchnisch nicht. Ich will die Box aber drinnen haben.
Im Winter im Schnee laden mag ich nicht.
Wer mal laden muss soll kommen. Dann ist Platz aber eine 2 x 22 kW ist ganz nah. Die nutze ich auch in der Regel.
Der FI B soll drin bleiben. Will die Box mobil nutzen.
Ein zweiter FI B ist wieder sau teuer.
Der LS C 3p+N ist schon teuer. Hui.
Aber wenn ich es verstanden habe sollte der FI B reichen.
Die Zuleitung ausm Haus ist eine eigene und mit FI A 40S abgesichert.
Selbst wenn der A blind würde wegen dem B, kann ja im Haus selbst alles andere nix machen da die ja abgesichert sind? Oo
Noch mal kurz wegen des Kabelquerschnitts erwähnt:
Bei 22kW Drehstrom und 6mm² muss man mit ~20W/m rechnen. Das sind bei 100m ~2kW.
Bei 10mm² reduziert sich das auf 14W/m. Bei 16mm² sind das dann ~ 10W/m.
Man sollte sich also überlegen, ob es sich für die geringe Anzahl von Stunden lohnt zu erweitern.
Da die Kabel immer voll belastet werden, wenn man mal jemand an der Box hat, dann sollte man 10 mm² nehmen. Aber ob sich das kurzzeitig amortisiert? 100m NYY 5x6mm² kosten ca. 300€ und 5x10mm² dann ~450€.
Bei ~0,33 €/kwh muss man dann schon 450 kWh einsparen. Das entspräche, das man bei 600W Verlustleistung bei 22000W Abnahmeleistung ~16 MWh verbraucht haben muss, um das größere Kabel zu amortisieren.
(Ich habe die Rechnung nur überschlagen, da ich die Abnahmeleistung z.B. nicht reduziert habe; es kommen ja nur noch ~ 20kW am Ende der Leitung raus, wenn 22kW vorne rein gehen
Mit nem Sparsam gefahrenen Leaf wären das ~ 100.000 km, oder?
Die Kabelkosten sind ja nur ein Teilaspekt. Wenn man gnaz geizig ist, kann man die Leitung ja erstmla auf 16A ABsichern, aber später das Kabel tauschen ist meist unschön und teuer bzw. zeitaufwändig.
Bzgl. Kabellebnsdauer ist es auch besseer, wenn man das nicht immer "auf Kante" betreibt.
5x16 ist da ein gutes Maß, ist noch recht gut handhabbar und mehr Leistung geht ja eh oft nicht ohne enorme Kosten
Also mir haben jetzt mehrere bestätigt.
Die 65 Meter reicht ein 5x6 mm2 locker.
Der Anschluss soll 32A werden, Zoe aber nur 16A 3ph bekommen. Reicht vollends für den...
Muss endlich mal die Teile bestellen
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Aber beim Bestellen wirst du merken, dass der Preisunterscheid von 6-10-16 nicht so wirklich entscheidend ist.
Ich würde natürlich gleich 16mm² ziehen, aber ich bin da wohl auch anders drauf
Dann auch gleich 2-3 Leerrohre mit in den Kabelgraben werfen, später braucht man vielleicht noch Kommunikation?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- 683
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
Handy ladeschale entfernt
Antworten: 1von Kaiser Franz Josef » So 3. Sep 2023, 20:52 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 519
Letzter Beitrag von toshi
So 3. Sep 2023, 21:09
Balkonkraftwerk: PV-Module wegen teilweiser Beschattung "liegend" oder "stehend" montieren?
Antworten: 6von Taxi-Stromer » Sa 2. Sep 2023, 12:55 » in Photovoltaik - 6
- 1035
So 3. Sep 2023, 19:19
Wo Feuerlöscher aufbewahlen ( montieren)?
Antworten: 23von MirkoG » Mo 11. Sep 2023, 10:26 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 23
- 1189
Letzter Beitrag von Danimal
Mi 13. Sep 2023, 16:57
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2841
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
