Strom wieder raus
Re: Strom wieder raus
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3105 Mal
worin sich die älteren und neueren Chademo-Versionen nun unterscheiden weiss ich jetzt nicht, ich kann mir aber nicht vorstellen dass es mit älteren Versionen nicht gehen sollte. Wie schrottix schon schreibt gibt es im Auto ein Hochstromrelais ( in Fachkreisen auch als Schütz bezeichnet) dass es durchzusteuern gilt damit an den Chademo-Steckerklemmen überhaupt dann mal die Akkupole angeschaltet sind. Das funktioniert momentan nur mittels des Chademo-Protokolles. Sicher kann man aber als Bastel-Wastl den Schütz auch umgehen und sich beispielsweise Anderson-Stecker direkt zum Akku herausführen. Achtung, das sollte dann auf jeden Fall höchst berührungssicher ausgeführt werden ! Das zweite Thema was bleibt ist allerdings bei direktem Zugriff auf den Akku den SOC im Auto-BMS up to date zu halten, sonst bringt man dort alles durcheinander. Aber dazu wurde ja ausgerechnet das Chademo-Protokoll vorgesehen.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
p.hase
hier steht das meiste was ihr zum topic wissen müsst: http://electrify-bw.de/stromspeicher-trifft-mobilitaet/
Schön und gut, aber warum?Voraussetzung dafür ist der CHAdeMO-Standard 1.0. ... Bisher ist es auch nicht möglich, ältere i-MiEVs durch ein Update zum bidirektionalen Laden zu ertüchtigen. Und es bleibt fraglich, ob ein Update überhaupt technisch möglich ist.
Hat mein imiev eine Diode zwischen Akku und Chademo plug?
Sonst müsste das doch über ein Softwareupdate (BMS und vielleicht noch ein paar andere Komponenten am CAN - Bus) möglich sein.
Von MITSUBISHI i-MiEV zu Kia Soul EV ... mal schauen, wohin die Reise noch geht
- Danke erhalten: 54 Mal
War heute auf der Intersolar. Die Box ist fast fertig, nächsten Monat für 2.750 € netto beim Mitsubishi Händler.
Nenndauerleistung ist 2.700 Watt, meine der Herr hat eine Peakleistung von 5 kW erwähnt.
Anbei das Flyer.
Das für mich interessantere Teil:
Ein Home Vehicle To Grid System mit intelligenter Steuerung soll Ende des Jahres kommen, Preis zwischen 5.000 - 8.000 €.
Hier sind 10 kW raus/rein möglich und je nach Anwendungsfall PV gesteuertes laden oder auch eine Integreation als Schwarmkraftwerk (The Mobility House will hier die passenden Lsg. anbieten). Also zu viel Strom im Netz, Auto wird für lau geladen, zu wenig ...entladen.
Natürlich sind beide System mit Nissan Leaf kompatibel. Neben Mitsubishi, Nissan mit obigen Systemen war auch Tesla mit Model S und PowerWall da. Von deutschen Herstellern keine Spur.
Anbei das Flyer.
E-Autos Mieten bei nextmove deutschlandweit. München: Model S100D, Hyundai Ioniq, LEAF 40 kWh, ID.3, Kona, Smart ED, BMW i3
Kurz & Langzeitmieten
Bilder... V2G System, Tesla.
TeeKay
Damit ist das ganze V2G-System kaum teurer als bislang ein einzelner Chademo-Stecker samt Kabel. Endlich bewegt sich mal was preislich nach unten.
Und das 10kW-Gerät müsste nur ein bisschen entrümpelt werden, damit es leichter und kleiner wird - und dann gäbs einen 10kW mobilen Chademo für 5000-8000€. Da steht man dann zwar mit dem Leaf auch seine 2h - aber das wäre ja schonmal schneller als heute.
War von den Preisen auch positiv überrascht, kann mir die Box gut für Camping/neue Baustelle/ Veranstaltungen vorstellen.
Das Bild zeigt den letzten Prototyp bevor es los geht. War ein günstiger Plastik CHAdeMO Stecker drann und wurde zum Wetter passend genutzt.
- Hat sich bedankt: 19 Mal
@Adrian , da die DINX offensichtlich nicht als Produkt den Massenmarkt erreicht hat, könntest du das Projekt in Gänze veröffentlichen als OpenSource+OpenHardware?
Hier gibt es anscheinend noch das komplette Prospekt zur Box als PDF: https://files.messe.de/abstracts/66219_ ... aedern.pdf
Da es einige Nachfragen zum Thema gab wie beispielsweise hier
viewtopic.php?f=65&t=21766
oder auch hier
viewtopic.php?f=225&t=22401
hier eine Methode wie ihr aus beispielsweise ein 2012er imiev über den Chademo-Anschluss die Batteriespannung entnehmen könnt incl. Bilder, Videos usw:
https://300mpg.org/v2g/
oder auch hier
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1100
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
R40, FI fliegt raus beim Start Laden
Letzter Beitrag von MartinElektrisch « Fr 30. Jun 2023, 16:00Antworten: 7
Verfasst in ZOE - Laden, Ladeequipmentvon flexcord » Do 11. Mai 2023, 06:36 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 1224
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2050
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
Batterie lässt dich nicht mehr laden, Sicherung der wallbox springt raus
Antworten: 24von Andreas Jacobs » Fr 28. Jul 2023, 17:36 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 24
- 2726
Letzter Beitrag von atue
Di 30. Jan 2024, 15:43
Zoe 2014, FI Schalter fliegt raus, Suche Schrauber für Ladegerät-Instandsetzung
Antworten: 11von Hamt » Sa 18. Nov 2023, 00:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1301
Letzter Beitrag von sighi78
Mi 27. Dez 2023, 17:55
