optimale Ladeleistung?
Re: optimale Ladeleistung?
- jumparound246
Vielleicht mach ich das ja mal, die Röhn is immer einen Ausflug wert. Bis dahin würde es mich trotzdem interessieren warum es bei mir einphasig kleiner 16 Ampere, also auch schon bei 13 Ampere, immer wieder Abbruch heißt...? Klärst du mich auf?lingley hat geschrieben:Yepp, als Untergrenze Ladestrom ZOE gilt min. 7,2A 1Ph, allerdings mit unterirdischer Effizienz.
Meine Steuerung hier folgt dem PV-Überschuss in 0,1A Schritten.
Komm doch mal vorbei, dann zeige ich es Dir mal live am Objekt
Ich würde auch gerne eine PV-Überschussladung mit unserer PV-Anlage (8,5kWP) realisieren... Bisher lade ich mit unserer RWE eBox mit angeblich 11kW... In der Verteilung im Haus habe ich einen Stromzähler eingebaut, der allerdings max. 9kW anzeigt...
Hat schon jemand diese (Standard-)Box nachträglich regelbar gemacht? Ich habe auch mal gelesen, dass man die Box über die internen Drehcodierschalter auf eine geringere Leistung umschalten kann!? Weiß jemand mehr darüber?
Viele Grüße aus dem Landkreis Stade
Stephan
PS: Vielleicht kann man sich auch auf dem Elektroautotreffen in Tostedt darüber austauschen!?
PPS: Will sich noch jemand für die kostenlose Batteriemiete von mir werben lassen?
Stephan
- Danke erhalten: 29 Mal
Die Information scheint zu stimmen. Davon habe ich auch bereits gehört. Das Problem liegt aber beim Zoe.Linoair hat geschrieben:RWE eBox
Selbst wenn es Dir gelänge, den Codierschalter variabel umzuschalten, würde dir das nicht sehr viel bringen. Denn unter 13A ist auf drei Phasen am Zoe Schluß.
Umgekehrt auf einer Phase könntest Du auch nichts herauskitzeln. Da blockiert dann die Steuerelektronik bei 16A.
Mein Tipp: vorhandene Steuererlektronik austauschen.
Roland
Hallo Roland,
das hört sich ja interessant an... Hast Du in der Richtung schon etwas gemacht? Welche Steuerelektronik verwendest Du und wie beeinflusst Du die "für Dich optimale" Ladeleistung?
Veränderst Du das pulsweitenmodulierte Rechtecksignal? Hier ein paar Plots von meiner Solaranlage, die gerade hilft den Zoe zu laden... Zu welchen Zeiten der am "saugen" war, ist deutlich zu erkennen:-)
Messtechnisch ist also schon fast alles vorhanden...
Viele Grüße
Stephan
Viele Grüße
Stephan
- Dateianhänge
- PV Plot Sonnentag.tiff (218.42 KiB) 1950 mal betrachtet
lingley
Ich habe mal das Auto 3Ph drangehängt und beginnend von 16A den Ladestrom per PWM in mehreren Schritten bis 7A runtergeregelt.jumparound246 hat geschrieben:Bis dahin würde es mich trotzdem interessieren warum es bei mir einphasig kleiner 16 Ampere, also auch schon bei 13 Ampere, immer wieder Abbruch heißt...? Klärst du mich auf?
Ich denke die Bilder dazu sprechen für sich !
- Test 3PH 16A-7A.zip
- (1.35 MiB) 199-mal heruntergeladen
Dieser Test war ja nur kurz, allerdings mit 12A/3Ph lädt meiner aus 6/2013 dafür stundenlang stabil.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Der Blindstromanteil macht doch nichts aus.
Mein Zoe zieht mindestens ca. 10A pro Phase... gegen Ende verschiebt sich das Verhältnis , weniger Wirkleistung, mehr Blindleistung. Selbst abgeregelt auf 800W pro Phase sind 10A "im Fluss".
Blindleistung ist jetzt nichts so nett zum Netz, aber bezahlen musst du das ja nicht.
10A sind für Industrieverhältnisse geradezu lächerlich wenig.
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum ihr das immer als so wichtig interpretiert?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Danke erhalten: 20 Mal
Das schlimme ist ja auch noch das die normalen Zähler im Haushalt eh nur Wirkleistung messenBerndte hat geschrieben:Der Blindstromanteil macht doch nichts aus.
Ich hab noch in keinen normalen Haushalt einen Blindleistungszähler gesehen
oder eine Blindleistungskompensationsanlage
ZOE intens seit 11/2014, Peugeot seit 11/2020
KONA seit 12/2018, 7/2021 Ioniq 5 mit P45 Paket, Enyaq 80 01/2022
Info (at) Solar-lamprecht.de
In Anlehnung an die crOhm-Messdaten habe ich heute mal aufgeschreiben, wie es einphasig mit 13A ausschaut. Das passt besser zu meiner -leider sehr kleinen- PV.
Erfreulicherweise scheint sich der Trend zum schlechteren Wirkungsgrad zumindest nicht fortzusetzen - falls man einer Amateur-Messung glauben kann.
ZOE Intens 10/13 | crOhm 40 A | 9.15 kWp-PV
- jumparound246
Komisch. Glaub nicht dass ich das 11 kW Problem hab. Hab aber soweit ich mich erinner noch nie 11 kW an ner öffentlichen Säule geladen...nur mit dem juice booster. Mit dem gab es kein Problem.lingley hat geschrieben:Ich habe mal das Auto 3Ph drangehängt und beginnend von 16A den Ladestrom per PWM in mehreren Schritten bis 7A runtergeregelt.jumparound246 hat geschrieben:Bis dahin würde es mich trotzdem interessieren warum es bei mir einphasig kleiner 16 Ampere, also auch schon bei 13 Ampere, immer wieder Abbruch heißt...? Klärst du mich auf?
Test 3PH 16A-7A.zipBis 11/12A unterbricht meiner nicht, warum deiner schon ab 13 abbricht .. hast du einen aus BJ 2014 mit dem 11kW Problem ?
Muss ich wohl mal beim freundlichen fragen ob das so sein kann...?Moritz hat geschrieben:In Anlehnung an die crOhm-Messdaten habe ich heute mal aufgeschreiben, wie es einphasig mit 13A ausschaut. Das passt besser zu meiner -leider sehr kleinen- PV.
Suche "optimale" Wallbox für Kostal Plenticore Plus+Überschussladen
Antworten: 8von Kova » Di 26. Sep 2023, 16:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 842
Letzter Beitrag von buddha
Fr 29. Sep 2023, 23:21
Optimale Frunk-Tasche (günstig)
Antworten: 6von REX-limited » Mi 25. Okt 2023, 13:54 » in i3 - Allgemeine Themen - 6
- 1488
Letzter Beitrag von kabe
Do 2. Nov 2023, 11:00
Wie macht ihr eine optimale Reiseplanung inkl Ladepunkte?
Antworten: 46von StarTrixx030 » Sa 9. Mär 2024, 20:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 46
- 3185
Letzter Beitrag von niho_de
Mo 18. Mär 2024, 11:57
AC Ladeleistung
Letzter Beitrag von Michael Knight « So 21. Mai 2023, 02:29Antworten: 10
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon Diku » Mo 15. Mai 2023, 17:50 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1443
AC Ladeleistung
Update Ladeleistung?
Letzter Beitrag von frostman « Fr 26. Mai 2023, 15:24Antworten: 17
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon ROADRUNNERs Marvel R » Mi 24. Mai 2023, 21:45 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 2778
