Energieneutrale Klimatisierung eingebaut
Re: Energieneutrale Klimatisierung eingebaut
- Danke erhalten: 76 Mal
Ich habe jetzt seit Ende Februar nach 17.000 km einen Durchschnittsverbrauch von 13,6 kWh.
Ich lege mich daher fest: kein Mehrverbrauch.
Je nachdem wie der Wind steht gibt es leichte Windgerâusche beim Fahren. Ansonsten super im Sommer zum lüften oder auch beim Parken kleinen Schlitz offen lassen. Auch jetzt zum Feuchtigkeit raus lassen. Zieht nicht im Genick.
Gruß Bernd
Ich habe im Durchschnitt seit dem die Dinger dran sind <= 0,5 kW Mehrverbrauch. Ich war auf 14.2 und dann bei 14.7 lange geblieben.Taxi-Stromer hat geschrieben:Ich glaube nicht daß der geringe Luftwiderstand der Abweiser eine merkbare Auswirkung auf den Verbrauch hat.
Jetzt ist der Verbrauch eher bei 17 kW wegen der Heizung.
- Danke erhalten: 446 Mal
Ihr seid sparsam.
Da ich viel Autobahn fahre, mit 100 echten kmh (Leafsche 107 km/h) hab ich im Winter jetzt 18 kWh/100 km und im Sommer 15 kWh/100 km
Stimmt, also insofern sind meine Werte ja wieder hervorragend
Die Berge Österreichs werden dir die Furcht schon noch lehren
Ich habe mit 14,1 auf 14,8 kWh/100km schon einen merklichen Mehrverbrauch registriert. 14,1 hatte ich als ich Sie montieren lassen habe, 14,8 nach der doppelten km-Zahl. Das war noch im Sommer. Der Verbrauch ist also höher bei ähnlicher Fahrweise. Ich war eigentlich dabei weiter sparsam gefahren. Zurück gesetzt habe ich übrigens erst bei ca. 10.000 km,Taxi-Stromer hat geschrieben:Ähm - Fotos sind doch bei den ersten Beiträgen des Threads....
Bei Regen sind die aber Gold wert, wenn man die Fenster einen Spalt offen lassen kann ohne daß es eine Überschwemmung gibt....
da hatte aber schon die Heizung einen größeren Einfluß.
Die Abweiser habe ich aber montieren lassen damit ich bei Sonnenschein die Fenster einen Spalt offen lassen kann ohne das es groß auffällt. Dadurch ist das Auto nicht so heiß wenn es Stundenlang in der Sonne steht und wenn es zwischendurch regnet dann nicht ins Auto.
Nein, nein und nochmals nein.
Was immer deinen höheren Verbrauch verursacht hat, mit Sicherheit nicht die Windabweiser.
Ich bin aktuell auf den letzten 160 Km mit einem Verbrauch von 10,5 kWh unterwegs. Stadtverkehr mit max 60 km/h und das auch mit geöffneten Fenstern.
Die tragen in der Fahrzeugbreite 1 cm auf. Wo soll denn da der Windwiderstand für einen um 5% höheren Verbrauch herkommen.
Gruß Bernd
Verwirbelungen. Bei 10 kWh/100 km fährst Du scheinbar sehr häufig nur langsame Geschwindigkeiten. Da macht der Windwiderstand nicht so viel aus. Bei meinen 15 kWh fahre ich häufig 90 km/h (pro Tag 20-30 km bei 40 km Gesamt).
Da wirken sich die Dinger viel mehr aus. Ich bin mir nicht bewusst das ich meine Fahrweise geändert hatte.
Jedenfalls war ich vor dem ankleben der Dinger dabei meinen Verbrauch alle paar 100 km um 0,1 kWh zu reduzieren. Das minimum lag da bei 14,1 kWh. Nach dem aufkleben ging es nur noch wieder nach oben und hat sich bis zum Ende des Sommers bei ca. 14,9 kWh eingependelt.
Man darf aber nicht vergessen, das ist alles sehr subjektiv. Um das ordentlich vergleichen zu können müsste man zwei identische Fahrzeuge (eins mit eins ohne den Abweisern) vergleichen. Ich nehme Sie jedenfalls wegen der subjektiv ermittelten <1 kWh nicht wieder runter
Auf meiner B melden Tour hatte ich bei Tempo 105 - 115 km/h nach über 900 km einen Schnitt von 15,1 kWh/100 km.
Prüfst Du regelmäßig den Luftdruck?
Ich fahre normal mit 2,8, habe aber für die Velden Tour auf 2,9 erhöht. Wenn ich merke, dass der Schnitt auf den täglichen Fahrten steigt, ist meistens weniger Luft im Reifen. Da machen sich schon 0,2 weniger bemerkbar.
Gesendet von meinem YOGA Tablet 2-830F mit Tapatalk
Gruß Bernd
Kann man den Mustang Mach-E anstecken OHNE zu laden, nur um die Klimatisierung per Kabel durchzuführen?
Antworten: 1von lukas1128 » Do 16. Nov 2023, 18:27 » in Mustang Mach-E - Allgemeine Themen - 1
- 1291
Letzter Beitrag von Jogi
Do 16. Nov 2023, 18:57
Klimatisierung, Einstellung der Luftauslässe
Antworten: 2von Hamster » Mo 11. Dez 2023, 19:33 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 2
- 953
Letzter Beitrag von CCS_Gourmet
Mi 13. Dez 2023, 22:28
Klimatisierung mit Überraschung
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Sa 6. Jan 2024, 20:55Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Fremderregt » Sa 6. Jan 2024, 20:13 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 607
