43 KW AC Lader in 33184 mit Käseautomat
Re: Gesucht: Zoe-Fahrer im Kreis PB,BI für 43 kw Test
Hasi16
Die Absicherung des eingesteckten Kabels liegt in deinem Verantwortungsbereich. Du musst den LS sicherstellen. Wenn ein fremdes Kabel also abfackelt, dann bist du persönlich für den Schaden (inkl. abgefackeltes Haus und Auto) haftbar.Leafler hat geschrieben:Die 43 Kw Typ2 Dose versehe ich mit einem Typ2-Typ2 43 kw Kabel. Somit kann der Leaf mit seinem Typ1-Typ2 kommen und alle werden glücklich!
Daher kann ich dir von dieser "Bastlerlösung" nur dringend abraten. Es sei denn, dein Controller akzeptiert nur 63 A-Kabel, aber das lese ich so nicht raus...
Viele Grüße
Hasi16
Hasi16
Nein, kein Quark. Wenn der Controller dann nur 63 A-Kabel zulässt, dann ist es ja in Ordnung - aber das habe ich schon geschrieben.lingley hat geschrieben:Quark ...
Kontroller mit Kabelerkennung einsetzten und gut iss !
Der Leitungsschutz MUSS das Kabel schützen. Das geht natürlich mit verschiedenen Sicherungen, die je nach Kabel unterschiedlich geschaltet werden. Aber das kann der "billige" Phoenixcontroller, den es noch nicht gibt, vermutlich nicht, oder?
Ich finde es nicht gut sicherheits- und haftungsrelevante Fragen mit "Quark" abzutun.
Oder besagt irgendeine VDE-Regel, dass ich Unrecht habe?
Viele Grüße
Hasi16
Hasi16
Der Leitungsschutz ist für Fehlerfälle gedacht. Daher muss dieser in allen Fehlerfällen die Leitung vor einer Überlastung schützen können. Wenn du ein 16 A-Kabel an einer 63 A-Dose betreibst, die mit einem 63 A-LS abgesichert ist, dann ist das eine unzulässige Kombination, da das 16A-Kabel schlicht und einfach durch keine Instanz geschützt ist. Das Kabel könnte durchbrennen, ohne dass eine Sicherung fliegt.
Daher darf man es so einfach nicht betreiben. Wie gesagt, ich finde das ist eine mehr als schlüssige Begründung. Wenn du jetzt das dritte Mal "warum?" fragst würde ich dich bitte eine entsprechende Begründung mitzuliefern, warum es denn zulässig ist. Ich glaube kaum, dass du da was findest.
Wenn alles ordnungsgemäß läuft brauch man das sicher nicht. Mit der Begründung brauch man aber weder Sicherung noch FI-Schutzschalter.
Viele Grüße
Hasi16
Viele Grüße
Hasi16
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Hasi16
Nein, ist es nicht. Der Leitungsschutz ist kein Geräteschutz. Daher endet der Schutz auch am Ende des Kabel an der Dose des Autos (das Gerät). Damit ist auch zu erklären, warum an der korrekt abgesicherten Leitung auch ein Auto mit nur 16 A-Ladeleistung angeschlossen werden darf.imievberlin hat geschrieben:Nur als Verständnisfrage: ich habe diverse Geräte Zuhause an 16A LS zu hängen die jedoch nur 0,75mm2 Leitungsquerschnitt besitzen. Ist das auch illegal ?
Mir ist keine Ladesäule bekannt, die 16 A-Kabel zulässt, aber mit 32 A absichert.
Viele Grüße
Hasi16
Zuletzt geändert von Hasi16 am Mo 9. Mär 2015, 14:16, insgesamt 1-mal geändert.
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 957
Letzter Beitrag von xxixus
- 2082
So 11. Jun 2023, 16:47
Tesla Lader weg
Antworten: 2von Twiker76 » Do 21. Sep 2023, 11:09 » in Ladesäulen / Status - 2
- 1200
Letzter Beitrag von Twiker76
Do 21. Sep 2023, 19:06
Tesla Lader weg
Smart EQ mit 22 kW Lader zickt am go-e controller
Antworten: 3von lamouette » Di 10. Okt 2023, 20:28 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 3
- 1066
Letzter Beitrag von ms_smart
Do 30. Nov 2023, 17:10
