ZOE Aufladung mit 230V/16A , Beobachtungen
Re: ZOE Aufladung mit 230V/16A , Beobachtungen
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Oh interessant. Ich hab keine Ahnung von der Materie und schnappe nur auf was ich lese. Irgendwo stand aber mal, dass es sowas gibt. Das war dann wohl falsch. Danke für die Info!Jogi hat geschrieben: Bei einphasiger Ladung braucht's keinen Typ B, die gibt's ja gar nicht einphasig.
- Danke erhalten: 341 Mal
Genau.Itzi hat geschrieben: Hat jetzt der ZOE bei diesem Teillastpunkt einen CosPhi von z.B. 0,9, dann nimmt er für 2300W Wirkleistung nocht 1100VA Blindleistung, das ergibt 2555 VA Scheinleistung. Bei 230V müsste man das PWM-Signal der Box nicht auf 10A sondern auf 11,1A einstellen um 2300W zu übertragen.
Aber darin liegt ja das Problem.
CosPhi des ZOE bei der 10A-Einstellung liegt ja offenbar sogar bei 0,7 oder schlechter, deshalb müsste man das Signal auf einen Wert für >14A einstellen.
Wenn nun jemand auf die Idee kommt, die so kompensierte und eingestellte ICCB an einer (anderen) Schukodose, die möglicherweise von einer 30m langen Zuleitung mit 1,5² versorgt wird, zu verwenden, könnte es ein Problem geben...
- Danke erhalten: 11 Mal
Mit einer Schuko-Steckdose und ICCB kann man das eh nicht machen. Das geht nur mit einem Wandanschlusskasten (ich hasse Denglish) mit Typ2-Steckdose und einer entsprechend dimensionierten Verkabelung.
Erstellt mit 100% Ökostrom.
ZOE, Zero SR, Elektroroller & Automower. Model 3 vorsorglich reserviert.
Nicht zwingend. Moderne Wechselrichter können alle Blindstrom liefern. Ist teilweise vorgeschrieben, weil eben schon soviele Erzeugungsanlagen am Netz sind die keine Blindenergie liefern.
D.h. man kann den kapazitiven CosPhi am Gerät einstellen. Die Frage ist wieviel. Begrenzt wird das hauptsächlich durch den maximalen Strom des Umrichters sein. Man müsste einfach den WR so einstellen, dass er mehr Blindleistung macht als ursprünglich gefordert.
Wer allerdings Erzeuger (PV, BHKW) hat, deren Wechselrichter Blindleistung nach VDE 4105 ausgleichen müssen, könnte sich über weniger Ertrag wundern, denn die vom Wechselrichter ausgleichsweise gelieferten Anteile werden ja auch nicht mitgezähltlingley hat geschrieben:Keine Angst, dein Zähler verrechnet nur Wirkleistung.
Scheinleistung= Wirkleistung+Blindleistung
- 3420
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
Ami verweigert die Aufladung
Antworten: 105von OK73 » So 12. Nov 2023, 14:18 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 105
- 6071
Letzter Beitrag von bambione
So 14. Apr 2024, 08:11
230V Steckdose
Antworten: 5von EV_Funk » Di 2. Mai 2023, 15:12 » in Zafira-e - Allgemeine Themen - 5
- 1568
Letzter Beitrag von AndiH
Di 5. Sep 2023, 11:27
230V Steckdose
Steckdose 230V in verschiebbarer Mittelkonsole
Antworten: 6von MiVo69 » Mo 27. Nov 2023, 10:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 684
Letzter Beitrag von MiVo69
Mo 27. Nov 2023, 19:09
Z.E.Ladeziegel 230V defekt: fault blinkt rot
Antworten: 9von thaistatos » Do 14. Dez 2023, 10:11 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 887
Do 18. Apr 2024, 06:37
