ZOE Aufladung mit 230V/16A , Beobachtungen
Re: ZOE Aufladung mit 230V/16A , Beobachtungen
- Danke erhalten: 505 Mal
Ich würde die Entscheidung davon abhängig machen wie Renault und RWE das mit der 3,7 kW Box machen. Setzen die einen Typ B davor, wäre es wohl angebracht dies ebenfalls zu tun. Wenn nicht, kann man sicher guten Gewissens darauf verzichten.
Kann die mögliche (vielleicht sehr theoretische) Gefahr allerdings nicht einschätzen.
Ja, das ist kein Problem.ZoeZen1 hat geschrieben:Kann man denn ein FI Typ B vor die CEE oder eine Wall- Box klemm, wenn die Leitung selbst vorweg noch mit einem FI Typ A abgesichert ist?
hi@all
und was haltet ihr von diesem ladekabel von mennekes ?
http://www.mennekes.de/131.html?asimPro ... Id=2004119
lg beef
lg beef
Ioniq Blazing Yellow
- Danke erhalten: 9 Mal
Dann lieber dieses:
http://www.mennekes.de/131.html?asimPro ... Id=2004121
Einen Campingstecker und an einer 2,5qmm Leitung in die Garage und gut isses.
Für unterwegs noch einen Adapter auf Schuko und hoffen nie zu vergessen u.U. von 16A auf 13A
runterzuschalten (an unbekannten Installationen).
hi@all
aso ist das - also dieses teil kann ich also bei einem normal mit 16A abgesichterten stromkreis verwenden.
ich muss trotzdem meinen elektriker meines größten misstrauens nochmal vorort interviewen.
aber da bleibt ja noch das problem mit der renault-zertifizierung, oder?
will mir diese wallbox echt sparen, da ich in meiner tiefgarage eh nicht mehr rausbekomme als mit dem ladekabel von
mennekes.
was meint ihr?
mennekes.
was meint ihr?
- dervorausschaut
- Hat sich bedankt: 20 Mal
Auch ich wäre an einer Antwort sehr interessiert.
Wird ggf. solch ein Kabel genügen?
Wenn doch Wallbox, wer darf dann alles installieren?
"Die Nutzung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu!"
CityEl von 2005-2008;
ZOE ist da!(18.10.13 - 06/2023 >75 Tsd. km abgasfrei); ZOE 50 Leasing ab 06/2023
Hallo @beef,
mit 16A einphasig (was du mit diesem Kabel erreichst) kannst du mit 3,7kW laden (das was bei Renault Normalladung genannt wird). Du solltest aber auf jeden Fall die Elektroinstallation überprüfen lassen, ob sie 16A Dauerstrom auch verträgt. Das Kabel ist nicht von Renault zertifiziert. Das heißt nicht unbedingt, dass irgendwas passiert oder Renault einen möglichen Garantieverlust ausstreiten könnte. Darüber nachdenken sollte man trotzdem.
Schöne Grüße,
Rainer
Schöne Grüße,
Rainer
Zoe Kaiju
Auf diese Mennekes Ladekabel hab ich schon seit der Promotion im Oktober geschaut.
Jetz bin ich mir absolut nicht mehr sicher, ob ich die nehmen kann.
Der Schuko verträgt keine 16 A die CEE schon, aber
Hausinsterlationen sind meist nicht bis 16 A Dauerlast ausgelegt!
d.h. 10 oder 13 A is sicher sinnvoll, wenn man kein neues Kabel ziehen will, oder kann.
Die ZOE kann damit laden, das wurde ja nun getestet. Die hohen Ladeverluste bei kleineren Strömen muss man dann halt in Kauf nehmen; Würd ich auch! ABER:
Was ist mit den Garantieansprüchen, sollte dem Auto / Akku was passieren oder schlimmer, sollte mir was passieren ( Notwendigkeit von Fi Typ B zum Beispiel ).
Alles sachen über die ich mir seit einiger Zeit jetzt den Kopf zerbreche um die ZOE nun überhaupt laden zu können.
- 3450
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
Ami verweigert die Aufladung
Antworten: 105von OK73 » So 12. Nov 2023, 14:18 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 105
- 6190
Letzter Beitrag von bambione
So 14. Apr 2024, 08:11
Steckdose 230V in verschiebbarer Mittelkonsole
Antworten: 6von MiVo69 » Mo 27. Nov 2023, 10:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 695
Letzter Beitrag von MiVo69
Mo 27. Nov 2023, 19:09
Z.E.Ladeziegel 230V defekt: fault blinkt rot
Antworten: 9von thaistatos » Do 14. Dez 2023, 10:11 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 937
Do 18. Apr 2024, 06:37
Interne 230V während des Ladens am HPC?
Antworten: 4von Greylik » Mi 13. Mär 2024, 07:38 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 4
- 690
Letzter Beitrag von iOnier
Mi 13. Mär 2024, 13:44
