Einfach tot!
Einfach tot!
- Danke erhalten: 29 Mal
Geile Überschrift, das wollen jetzt alle lesen..... was habt ihr für einen morbiden Charakter....
Um zum Thema zu kommen:
Ich fahre heute morgen nichtsahnend in der Firma in die Halle mit der Ladestation, schließe das Fahrzeug an, nachdem ich den Ruhemodus an der Station aktiviert habe.
Alles prima. So, nach einiger Zeit könnte ich das Laden ja mal starten. Also per Fernzugriff (man muß die 100m nicht unbedingt laufen, auch wenn's mir gut täte.... wartet's ab, es kommt noch) die Station starten.
Einen kurzen Moment später auf den Status schauen.... Fahrzeug OK, aber keine Ladung....
Hat sich die Ladetechnik schon wieder in Nirvana verabschiedet?
Mmmh, also jetzt doch die 100m laufen. Ans Fahrzeug, Tür geöffnet (war zum Glück nicht verriegelt).
Ladestation geprüft. Alles OK. Reagiert wie gewohnt. Rückmeldung: Fahrzeug OK. Naja gut, da haben wir wohl unterschiedliche Meinungen.
Wieder zum Fahrzeug.
Alles tot... kein Display, kein nichts. START-Knopf drücken. Es bleibt dabei.... nada, nichts, niente....
Also Motorklappe auf. Was will ich da eigentlich? Keine Auffälligkeiten.... Ich muß wieder 100m gehen.... Richtung Büro, da liegt ein Messgerät.
Ich habe so eine Ahnung.
Was könnte das sein? Lichtmaschine kaputt.... nö, hat der Wagen ja nicht, kann also nicht kaputt gehen.... Haben die Jungs in der Werkstatt vergessen die Ladetechnik für die Autobatterie wieder anzuschließen? ... Und seit dem letzten Besuch hat sich die Batterie stetig enthalten und jetzt ist halt Schluß....
100m zurück zur Halle.
Rotes Kabel an den roten Anschluß. Schwarzes Kabel links daneben... 4,8 Volt. Es britzelt. Ganz kurz meldet sich die ZE-Leuchte an der Ladeklappe. 7 Volt.
Es bleibt dunkel. Nichts tut sich.
Sollte die Batterie tatsächlich tot sein.
Muß ich mir jetzt ein Überspielkabel inkl. Verbrenner rufen. Ich hoffe inständig, das das nicht notwendig ist.
Was hat da jetzt gebritzelt? Noch mal messen.
Ich komme gegen den Schwarzen Anschluß an der Batterie.
Auf einmal funktioniert alles wieder.
Lösung: Wackelkontakt.
Das hätte man mir aber auch gleich sagen können. Dann hätte ich mir mindestens 200m gespart.
Also, weiterhin gute Fahrt und positive Erlebnisse....
Roland
Roland
Re: Einfach tot!
Re: Einfach tot!
p.hase
Re: Einfach tot!
Ist wahrscheinlich wie beim Reifen/Räderwechsel.... nach x km bitte die Schrauben nachziehen. Außerdem während dieser Zeit vermeiden über unbefestigte Straßen zu fahren.
Hatte ich wahrscheinlich in der Euphorie als ich damals den Wagen bekommen habe in der Anleitung übersehen. Außerdem, wer liest schon Handbücher? Die werden auch total überbewertet....
Roland
Roland
Re: Einfach tot!
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Handbücher heissen ja nicht umsonst "nur die Herstellermeinung". Wenn du das nächste Mal über die grüne Planstraße zur Arbeit fährst, vielleicht nicht gerade Vmax ausprobieren.
Hattest du vor kurzem einen Werkstattaufenthalt, dass das festziehen vielleicht vergessen wurde? Soll ja mal vorkommen...
350 Mm elektrisch ab 2012.
Re: Einfach tot!
Ja, hatte ich.
Interessanterweise gibt es da an dem schwarzen Anschluß nichts zum festziehen. Es ist ein schwarzer Kunststoffwürfel, der da wie ein Stecker drauf sitzt. Vielleicht mal mit etwas Heißkleber zugloddern.....
Jetzt darf ich erst mal wieder 100m laufen, um den Wagen von der Ladestation zu nehmen. Immerhin hat der Wagen (und die Batterie) durch die Halle eine angenehme Betriebstemperatur.
Roland
Roland
Re: Einfach tot!
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Ich les alles von Rolandk, so, jetzt kannst Du mich morbid nennen.rolandk hat geschrieben:Geile Überschrift, das wollen jetzt alle lesen..... was habt ihr für einen morbiden Charakter....
Doch, hat sie. Ist ein DC-DC-Wandler (die haben da noch einen anderen merkwürdigen Namen für, der mir grad nicht mehr einfällt,irgendwas mit ..box) und ist schon bei genug Leuten getauscht worden.Was könnte das sein? Lichtmaschine kaputt.... nö, hat der Wagen ja nicht, kann also nicht kaputt gehen....
Hä? Bei mir ist da an der Batterie eine ganz normale Masseklemme...oder habe ich was falsch verstanden?Interessanterweise gibt es da an dem schwarzen Anschluß nichts zum festziehen. Es ist ein schwarzer Kunststoffwürfel, der da wie ein Stecker drauf sitzt.
Gruss
Umbi
Re: Einfach tot!
Wenn's morgen wieder etwas mehr Licht gibt, werde ich mal versuchen, das auf einer fotografischen Platte festzuhalten.... Werde das Corpus Delicti dann hier veröffentlichen.
Roland
Roland
Re: Einfach tot!
umberto hat geschrieben:Doch, hat sie. Ist ein DC-DC-Wandler (die haben da noch einen anderen merkwürdigen Namen für, der mir grad nicht mehr einfällt,irgendwas mit ..box) und ist schon bei genug Leuten getauscht worden.Was könnte das sein? Lichtmaschine kaputt.... nö, hat der Wagen ja nicht, kann also nicht kaputt gehen....
OK, ich werde das in meinem Wortschatz aufnehmen.... ein DC-DC Wandler ist nach Umbi eine Lichtmaschine
Dann hat die Steuerplatine bei den Workshops auch 'ne Lichtmaschine.....
Roland
Re: Einfach tot!
Das heißt Generator, Lichtmaschine ist so 20. Jahrhundert.rolandk hat geschrieben: OK, ich werde das in meinem Wortschatz aufnehmen.... ein DC-DC Wandler ist nach Umbi eine Lichtmaschine
Und DC-DC steht für Dreht Chnell-Direct Current. Also DOCH ne Lichtmaschine. :->
Gruss
Umbi
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1434
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
Radio immer wieder tot!!
Antworten: 28von woodsia » Di 6. Jun 2023, 20:26 » in Marvel R Electric - Infotainment - 28
- 2790
Letzter Beitrag von m.a.v.
Di 7. Nov 2023, 16:37
Notruf aktiviert sich plötzlich / Freisprechmikro tot?
Antworten: 4von Charger1 » Fr 23. Jun 2023, 21:52 » in IONIQ - Infotainment - 4
- 956
Letzter Beitrag von Danterius
Mo 3. Jul 2023, 17:59
ZE 40 komplett tot - Starthilfe?
Antworten: 20von winnitouch » Mi 5. Jul 2023, 19:11 » in ZOE - Allgemeine Themen - 20
- 1613
Letzter Beitrag von BinKino
Fr 7. Jul 2023, 20:27
Energica EVA EsseEsse 9+ komplett tot und sonstige Fehler
Antworten: 32von cruisen » So 13. Aug 2023, 12:03 » in Elektromotorräder - 32
- 2457
Letzter Beitrag von cruisen
Sa 14. Okt 2023, 13:57
