Blindleistung beim Laden des ZOE
Re: Blindleistung beim Laden des ZOE
- Danke erhalten: 18 Mal
Hi! Da der Leistungsfaktor bei der ZOE ja auch durchaus 99% erreicht, ist garantiert eine aktive Leistungsfaktorkorrektur in der Zoe verbaut. Bei niedrigeren Strömen/Leistungen geht der PF nach unten - ich vermute einfach mal, dass ,um Komponenten und Kosten zu sparen, die Schaltung einfach nicht für den vollen Strombereich optimiert werden konnte. Mich würde sehr mal ein Teardown/Reverse Engineering von der HV-Elektronik der Zoe interessieren, dann könnte man aus der verwendeten Halbleiter/Kondensator/Trafo-Beschaltung etwas besser ableiten, welche Art aktiver PFC dort eingesetzt wird.
Renault Zoe Q210 12/2014 seit 02/2018 (zu verkaufen! -> Marktplatz)
+ Smart fortwo EQ seit 02/2019
Wenn die Blindleistung kapazitiv ist, dann gibt es keine Möglichkeit das zu kompensieren oder? Bei einer induktiven Blindleistung würde das ja mit einem Kondensator funktionieren.lingley hat geschrieben:o.k. Ihr wolltet es ja so ...
Zu Anfang - einphasig:cosphi-einphasig 6-32A.xlsErgänzend dazu:
die Blindleistung ist kapazitv und wird im Analysator als "export" gelabelt,
d.h. wir ZOE's kompensieren beim Laden das Netz kostenlos
Die Werte I%THD behalte ich lieber für mich
Zoe Q210 Life, 2013, blau, 230000 km
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Der Titel von Spalte B und I sind falsch. Es handelt sich bei B um die Scheinleistung. Bei der Spalte I nur um das Verhältnis von Wirk- zu Scheinleistung und somit um den cosphi in % ausgedrückt (kannte ich so bisher nicht). Wieviel von der Wirkleistung tatsächlich im Akku ankommt kann man so nicht ermitteln. Dazu muss man gleichzeitig den Ladestrom und die Ladespannung des Akkus messen.
Schöne Tabelle aber damit kann man nix über den Lade-Wirkungsgrad aussagen.
- 814
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Zoe: ELEC-Störung nach Wechsel auf einphasiges Laden
Antworten: 3von otto1965 » Fr 14. Jul 2023, 10:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 893
Sa 15. Jul 2023, 12:31
Powerline und Zoe (Ph1) laden? Verträgt sich das?
Antworten: 10von felixloe » Mi 6. Sep 2023, 19:14 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1529
Letzter Beitrag von felixloe
So 28. Jan 2024, 08:25
Renault ZOE BJ 2019 - Probleme beim Laden (klackergeräusche)
Antworten: 16von schmidt_as » Di 12. Dez 2023, 20:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1272
Mo 26. Feb 2024, 11:10
Pfeift der Sping auch wie seine Konzernbrüder Zoe/Twingo beim Laden?
Letzter Beitrag von hoflicht « Fr 16. Feb 2024, 14:43Antworten: 2
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon hoflicht » Do 15. Feb 2024, 17:50 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 2
- 458
