Frage zur programmierbaren Abfahrtzeiten bzw. der Klimatisie
Re: Frage zur programmierbaren Abfahrtzeiten bzw. der Klimat
Hallo Veluzy,
Mit welchem Ladestrom lädst Du? Falls mit mitgeliefertn Ladekabel und seinen max. 10A kann die Heizung nur mit 2,3kWh heizen. Das reicht nur für ein laues Lüftchen.
Welche anderen Parameter hast Du noch angegeben? Nachtstrom, Ladegrenzen, Sofort oder Timerladen etc.
Vielleicht ist einfach nicht genug Zeit nach dem Vollladen zum heizen?
e-Golfer
e-Golfer
Mit verschiedenen e-Golf seit Oktober 2014 bereits 90.000km elektrisch unterwegs
Ich lade zu Hause derzeit noch mit dem mitgeliefertem Kabel, also über Schucko bei 10A. Die Wallbox bekommen wir erst gegen Mitte des Monats. In der Firma werde ich aber weiterhin nur mit Schucko 10A Laden können, da ich mir keine 2. Wallbox kaufen möchte (auch das teil von Volvo ist mir dafür zu teuer). Der Wagen wird angeschlossen sobald er steht und läd bis er voll ist. Es sind für Montag bis Freitag 2 Abfahrtzeiten eingestellt (jeweils mit Laden & Klimatisieren). einmal zu 5:20 und einmal zu 17:00.
Heute Nacht und gestern über Tag wurde der Ladevorgang seltsamer weise unterbrochen so das ich ihn manuell neu startet musste. Liegt das an einer eingestellten Abfahrzeit, so das der Ladevorgang irgendwann von selber wieder beginnen würde?
Schau mal nach, was Du als untere Ladegrenze drin hast, meist ist 30% voreingestellt. Wenn Du weniger als diese Grenze Restkapa hast, dann lädt das Auto erstmal bis zu diesem Wert, dann stoppt es und startet so, dass es zur Abfahrt voll ist.
Wenn Du mit 10A lädst, hast Du dann auch 10A im e-Manager angegeben? Wenn dort nämlich 16A steht, glaubt ev. das Auto schneller laden und wärmer heizen zu können.
Mit 10A zu heizen ist ungefähr wie im ECO Modus, wenn Dir das zu kühl ist, wird es auch mit der Vorklimatisierung schwer.
e-Golfer
e-Golfer
Sowohl für das manuelle Laden als auch für die Abfahrzeiten sind jeweils 10a eingestellt. Die Möglichkeit eine untere Ladegrenze einzustellen finde ich nirgends, lediglich die obere und die war und ist bei 100%. Ich fahre übrigens überwiegend im ECO Modus, da wird es bedeutend wärmer als über die Vorklimatisierung.
Veluzy
Veluzy
Dieser Darstellung kann ich mich anschliessen - auch meiner ist nur mit 10A an der Dose und heizt wunderbar nach 30 Min. ist sogar der Ledersitz nicht mehr gar so kalt. Nach den 10 Min. aus der Batterie ist der Innenraum angenehm warm aber der Sitz noch a' kalt. Wäre mal was zum CarNet Sitz vorheizen! Könnte es sein, dass man im öko+ Modus abschaltet und dieser Modus dann beim Vorwärmen übernommen wird - also nur Lüftung? Das wäre dann eine Erklärung für die nicht vorgeheizten GolfisMaverick78 hat geschrieben:Ich lade auch mit 10A da ich die ganze Nacht Zeit habe. Bisher keine Probleme. Laut Zähler zieht die WP ~850-950W . Beim PTC dürfte es deutlich mehr sein.
seit 3. Feb. 2015 in Gebrauch / 37'000 km nach BC 14,89 kWh/100km (50% Kurzstrecke, 30% Überland und 20% Autobahn)
Hauptsächlich aktiv in: https://evw-forum.de/
Ich habe als Abfahrtzeit 16:45 mit Klimatisieren eingestellt. Wenn eine Klimatisierung über Netzstrom 30 Minuten läuft, müsste ja um 16:15 mit der Klimatisierung begonnen werden. Als ich eben um 16:24 nachgesehen habe, war die Klimatisierung noch aus. Ich habe sie nun Manuell eingestellt. wenn er natürlich erst 10 Minuten zuvor mit der Klimatisierung beginnt, ist es natürlich kein Wunder das es im Auto noch kalt ist. Jemand ne Idee wieso die Klimatisierung nicht zu 16:15 beginnt?
Frage zu Ausstattung (Plus-Paket / Panorama)
Letzter Beitrag von E-Auto-Tester « Di 9. Mai 2023, 19:05Antworten: 2
Verfasst in Polestar 2 - Allgemeine Themenvon E-Auto-Tester » Di 9. Mai 2023, 10:37 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 2
- 2352
Frage zu Balkonsolar-Erweiterung
Antworten: 37von Elektrolurch » Fr 12. Mai 2023, 11:26 » in Photovoltaik - 37
- 2131
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
Sa 27. Mai 2023, 12:46
Frage: Öffnungszeiten EnBW Ladepark Braunschweig, Hildesheimerstr. Bauhaus?
Antworten: 37von UliK-51 » So 14. Mai 2023, 10:39 » in Ladesäulen / Status - 37
- 3028
Letzter Beitrag von Buschfunk
Mi 22. Nov 2023, 07:57
Frage zur autom. Funktion der Heckklappe
Antworten: 42von kultakala » Fr 16. Jun 2023, 11:18 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 42
- 2819
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 19. Jun 2023, 16:53
Rekuperation über das Bremspedal - Frage
Antworten: 30von Xeno » Fr 16. Jun 2023, 13:29 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 30
- 4352
Di 3. Okt 2023, 23:23
