im Auto arbeiten, heizen etc. während Ladung?
Re: im Auto arbeiten, heizen etc. während Ladung?
- green_Phil
Ah, Starmanager, ein wenig schlauer bin ich geworden.
Bei aktivierter Zündung die Vorklimatisierung einschalten, das ermöglicht also eine temperatur- und luftmengenmäßige Regulation der Klimatisierung. Das kann ich bestätigen. Leider geht bei mir der Kompressor bald darauf wieder aus (wenn die beim Vorklimatisieren-Button-Drücken eingestellte Temperatur erreicht wird) und es wird unumwindbar kalt. Das dauert nicht länger als 10 min. Danach hilft nur langes und gründliches Lüften (KAAALLLTT!!!) damit der Temperatursensor auskühlt und die Vorklimatisierung erneut gestartet werden kann.
Und wenn es nach dem Update/Werkstattbesuch hoffentlich(!) so funktoniert wie Du beschreibst, verstehe ich dennoch folgende Dinge nicht:
- Warum läuft der Kompressor nicht an, wenn geladen wird? Wenn ich Vorklimatisiere, läuft er ja auch währenddessen. Möglich ist es also.
- Neben dem Kompressor hab ich ja auch noch ein thermischoelektrisches Heizelement eingebaut. Wenigstens dieses könnte doch arbeiten...
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Wenn das Auto steht und am Strom haengt laeuft nur die Heizpatrone. Der i3 weiss ja nicht ob er in einer Halle / Garage steht oder draussen.Wenn er in der Garage stehen wuerde waere das kontraporduktiv wenn die Akkus durch die gekuehlte Luft die unter das Fahrzeug nach hinten geblasen wird zusaetzlich gekuehlt werden wuerde. (bei VW ist das der Fall) Der Luefter vorne muesste ja mit groesserer Leistung mitlaufen damit der "Verdampfer" (im Sommer der Kondensator) nicht vereist.
Das mit dem Abstellen stimmt schon aber das bedeutet ja dass das Auto warm genug ist. Das passiert wenn es draussen mehr als 10° C hat. Dann hilft nur Zuendung ein Temp hoch und dann Standklima wieder aktivieren.
Ich schaue waehrend der Ladeweile immer eine Episode aus einer Serie... daher kenne ich das Spiel schon laenger... Es kann auch sein dass wenn man das Auto abstellt aussteigt dann zeigt es bei mir immer an ob es die Standklima einschalten soll oder nicht ...
MFG
Starmanager
Starmanager
- green_Phil
Ja, wenn es sich abstellt, ist es warm genug. Das passiert aber auch bei -10°C! (Ich habs getestet, bin durch die gesamt Schweiz geCCSt im Januar - und wieder zurück). Das Problem ist: Nach 10 Minuten ist es warm, und dann dauert es 2 Minuten und man beginnt zu frieren, nach 10 Minuten ist man unterkühlt und erkältet, die Scheiben sind nass vor Kondenswasser. Und nach 15 Minuten ist der Sensor so stark abgekühlt, dass beim Neustart der Vorklimatisierung nicht nur die Lüftung, sondern auch die Heizung angeht.
Wenn beim Laden die Wärmepumpe nicht laufen darf, dann kann man ein Kühlen im Sommer ja vergessen... oder heizt dann die Wärmepumpe den Akku indirekt über die warme Abluft? Wäre genauso dämlich, wie den Akku im Winter abzukühlen.
Das ganze ist doch einfach nur dämlich programmiert. Warum nicht während des Ladens und bei eingeschalteter Zündung die Heizung ganz normal (meinetwegen über das Heizelement) laufen lassen, so wie sie funktioniert, wenn nicht angeschlossen und so lange, bis man das Kabel abzieht??
Ich bin erstaunt, dass das anderen noch nicht so sauer aufgestoßen ist. Ich beschwere mich seit letzem Winter darüber (habe den i3 seit Januar 2014).
- Starmanager
so wie Du das beschrieben hast habe ich da bei meiner Tour in der Schweiz nicht erlebt. Habe auch alle CCS Lader in der Regin ZH abgeklappert aber die Heizung ging immer ca. 30 minuten und stellte dann ganz aus. Dass es bei Dir anders ist hat wohl mit dem Softwarestand zu tun. Hast DU denn schon den letzten Update?
Dass es nicht ideal geloest ist finde ich auch aber ich kann so damit leben. Der Programmierer muesste nur die nicht verschlossene Tuere und den belegten Fahrersitz / Beifahrersitz (Gurtwarner) als Anlass nehmen dass die Standheizung beim Laden durchlaeuft.
MFG
Starmanager
Starmanager
- green_Phil
Nein, seit dem, dass letztes Jahr mit den Updates Schwierigkeiten hier aufkamen, habe ich keine weiteren Updates machen lassen, im Frühsommer war das letzte. Am Donnerstag wird sich das sicher ändern.
Und nach der halben Stunde lässt sich das ganze SOFORT wieder starten? Mit Heizung? Das würde mir ja quasi reichen. Auch wenn es nicht die ideale Lösung ist und damit weit entfernt von "premium".
- Starmanager
- green_Phil
Interessant - ich suche noch nach der "Regel", warum mein Rex beim CCS-Laden mal heizt und mal nicht. Selbst bei eingeschalteter "Radiobereitschaft" sind ja alle Klimafunktionen zugänglich, aber unabhängig von den Einstellungen wird oft nur kalte Luft ins Fahrzeug geblasen. Über die programmierte Schlüsselfernbedienung wird's dann aber wieder ne Zeitlang warm - aber nur wenn die "Radiobereitschaft" während der Aktivierung per Schlüsselfernbedienung komplett aus ist.Starmanager hat geschrieben: Das passiert wenn es draussen mehr als 10° C hat. Dann hilft nur Zuendung ein Temp hoch und dann Standklima wieder aktivieren.
Nach dem "Anheizen" kann man dann die "Radiobereitschaft" wieder einschalten und es bleibt meistens warm - aber ganz zuverlässig ist das nicht. Einen Zusammenhang mit der Außen- und Innentemperatur konnte ich noch nicht feststellen: Wenns geht gehts bei jeder Temperatur. Bin gespannt, ob im Sommer dann auch die AC zuverlässig beim Laden kühlt...
Generell ist die ganze Standklimatisierung buggy programmiert, z.B. wiederholtes Aktivieren der Funktion nach 30 Minuten hat bei mir noch nie funktioniert. Geht das bei irgendjemand von außen? (Anwendungsfall: Hund muss mal 90' bei -5°C im Auto warten...)
Nach 100TKm i3 Rex jetzt mal iX3
- rengdengdeng
... bei mir ist es auch so, dass die Heizung während des Ladens an CCS nicht richtig zu aktivieren ist. War mit der alten SW so und heute abend hab ich auch gefroren - allerdings lade ich selten länger als 15 min. drum störte es mich bisher nicht sehr.
Ich frage mich auch, warum bei eingeschalteter Zündung nicht einfach ganz normal die Heizung funktioniert !?
Lothar
Lothar
1. BMW i3 60Ah BEV, DC, Wärmepumpe, EZ 03/2014, >150 Tkm
2. BMW i3 120Ah BEV, DC, Wärmepumpe, EZ 04/2020, >50 Tkm
3. Tesla M3 LR, EZ 03/2022, > 30 Tkm
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Noch nie ein Problem mit Heizung beim laden gehabt an CCS locker auf 24 Grad eingestellt. Leider muss man dazu aber regelmäßig die Fahrbereitschaft herstellen (alle 10min??) ansonsten geht er auf einen undefinierbaren Heizungsmodus.
Werkstatt darf keine Garantie-Arbeiten annehmen
Antworten: 23von Zimi » Fr 29. Dez 2023, 11:06 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 23
- 2093
Letzter Beitrag von Zimi
Di 30. Apr 2024, 20:08
Entriegelung Ladestecker, Heizen, rotes Auto im Display
Antworten: 8von schnaeutz » Fr 3. Nov 2023, 15:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 840
Letzter Beitrag von schnaeutz
Do 9. Nov 2023, 21:40
Android Auto und Streaming Dienste (Amazon Music, Spotify etc.)
Antworten: 2von Jochen2003 » Do 11. Jan 2024, 09:11 » in andere Komponenten - 2
- 814
Letzter Beitrag von Jochen2003
Do 11. Jan 2024, 10:49
Heizen vor der Abfahrt
Antworten: 2von breen » Do 21. Dez 2023, 11:47 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 1077
Letzter Beitrag von ZehAhEss
Mi 27. Dez 2023, 10:29
ENYAQ 2025 - Upgrades wie Antrieb, Infotainment 15" etc. auf ID.7-Niveau?
Antworten: 36von fridolinEV » Mo 17. Jul 2023, 14:30 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 36
- 7546
Letzter Beitrag von SkodaBenKenobi
Sa 9. Sep 2023, 10:32
