ZOE Camäleon Charger und Netzanalyse
Re: ZOE Camäleon Charger und Netzanalyse
- Danke erhalten: 505 Mal
Danke für deine schonungslose Aufklärung der Probleme rund um den Chamäleon Lader.
Ich vermute, dass es den meisten wie mir geht und dein Beitrag aufgrund mangelnder Kenntnisse einige Fragen aufwirft.
Der Hinweis mit der Ladung unter 13 Ampere bezieht sich nur auf dreiphasige Ladung oder verhält es sich bei einphasiger Ladung genauso?
Hinterlässt der ZOE einfach nur ein 'dreckiges' Netz, was mir ja fast egal sein könnte, oder leidet tatsächlich die Effizienz darunter wie Jogi geschrieben hat?
Weißt du von welchen Verlusten wir hier in etwa reden? Wie ändern sich diese mit dem Strom?
Eigentlich hatte ich ja geplant den ZOE schön entlang der PV-Kurve zu laden, um möglichst viel Sonnenstrom zu nutzen und damit natürlich auch Geld zu sparen. Wenn ich deine Ausführungen lese, habe ich jedoch so meine Zweifel, ob dies mit dem ZOE überhaupt sinnvoll ist. Zwischen den 3,7 kW einphasig und den 9 kW dreiphasig (13A) klafft ja doch eine enorme Lücke. Wenn die Effizienz nun gerade in dem Bereich besonders schlecht ist, verliere ich am Ende mehr durch die schlechte Effizienz als ich durch die Differenz PV-Bezug gewinnen kann.
Guy
Guy
- Danke erhalten: 11 Mal
Ich versuche mal Bild 5 (Edit: Bild7 ist richtig) zu interpretieren. EVplus - bitte korrigiere mich wenn ich falsch liege:
Gemessen wurde da wohl 10A 3-Phasig. Das wären theoretisch bei 400V 6,928kW. Nachdem das Schwein offensichtlich soviel Blindleistung zieht (mittlere Anzeige) entspricht das aber nur der Scheinleistung (untere Anzeige), sodass nur mehr 2kW als Wirkleistung in die Batterie geladen werden!? Das ist ja Katastrophal! Von dem was der Netzbetreiber dazu sagt will ich gar nicht reden. Da müsste man im ZOE wohl noch einen Kondensator einbauen...
Da hat Renault aber schlecht eingeschenkt: http://www.photovoltaik-guide.de/images ... stellt.jpg
Zuletzt geändert von Itzi am Mi 10. Apr 2013, 22:22, insgesamt 1-mal geändert.
Erstellt mit 100% Ökostrom.
ZOE, Zero SR, Elektroroller & Automower. Model 3 vorsorglich reserviert.
Nein, keine Sorge. Der Stromzähler erfasst nur die Wirkleistung, und Du bezahlst auch nur diese. Da ist ein Teil Blindleistung inklusive. Industriebetriebe mit vielen induktiven Lasten zahlen das oft extra und bekommen einen Blindstromzähler. Da kommen dann auch Blindleistungskompensationsanlagen zum Einsatz.Guy hat geschrieben:Ich bezahle 7 kW, bekomme aber nur 2 effektiv in die Batterie?
Hier ist nur blöd, dass die Stromleitung zum ZOE mit dem Strom für die volle Scheinleistung belastet wird, aber nur die Wirkleistung in der Batterie hängen bleibt.
Na hoffentlich liest mein Netzbetreiber nicht mit und kommt auf blöde Ideen ....Itzi hat geschrieben:Nein, keine Sorge. Der Stromzähler erfasst nur die Wirkleistung, und Du bezahlst auch nur diese. Da ist ein Teil Blindleistung inklusive. Industriebetriebe mit vielen induktiven Lasten zahlen das oft extra und bekommen einen Blindstromzähler. Da kommen dann auch Blindleistungskompensationsanlagen zum Einsatz.Guy hat geschrieben:Ich bezahle 7 kW, bekomme aber nur 2 effektiv in die Batterie?
Tom
ZOE INTENS bis 07/2017 / ZOE BOSE bis 09/2021 / derzeit Tesla X seit 09/2016 + Model 3 seit 09/2020 + Model Y seit 09/2021
Gedankenspiel:
Man lädt das Auto mit diesen 2 kW und die PV Anlage leistet z.B. 1 kW.
Der ZOE bezieht ~ 6kVA Blindleistung, und der PV-Wechselrichter und übriger Verbraucher im Haus auch. Jetzt kauft und bezahlt man vom EVU 1kW Wirkleistung, bezieht aber vom Netz wahninnig viel Blindleistung. Die bezahlt man aber nicht, da das ja für Privatanwender unter Annahme "normaler" Stromverbraucher pauschaliert dabei ist. Das ist dann eine Situation die dem EVU (zurecht) nicht in den Kram passt.
Ich könnte mir vorstellen, dass Renault das "löst" in dem solche Lademodi einfach softwaremäßig gesperrt werden.
- Danke erhalten: 341 Mal
Das Problem ist halt, du kannst bei weitem nicht die Leistung über die Leitung ziehen, die du ohne Blindleistung haben könntest.
Und wenn du den Ladestrom höher einstellst, löst bestenfalls der LS wegen Übertemperatur aus.
Im schlechteren Fall fackelst du die Bude ab...
Ist das der Grund warum Renault einen LS mit Char. D fordert?Jogi hat geschrieben:Das Problem ist halt, du kannst bei weitem nicht die Leistung über die Leitung ziehen, die du ohne Blindleistung haben könntest.
Tom
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3327
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 224
Letzter Beitrag von orfix
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 668
Do 25. Mai 2023, 09:09
go-e Charger Überschussladen mit V2 API - Ladeende detektieren
Antworten: 3von steisslinger » Do 25. Mai 2023, 20:29 » in Ladeequipment - 3
- 868
Letzter Beitrag von freddilein
So 4. Jun 2023, 12:33
ID. Charger Connect - Offline wegen abgelaufener Backend-Zertifikate
Antworten: 4von chris. » Di 13. Jun 2023, 13:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1803
Letzter Beitrag von Eisbär-75
Fr 5. Jan 2024, 06:16
