ZOE Camäleon Charger und Netzanalyse
Es gibt aber auch noch etwas Schönes zu berichten.
Zu der crOhm Ladebox EVSE1 63A habe ich auch noch ein CAN Analyse Programm von eMG probeweise installiert bekommen.
Dieses läuft jetzt auch einen Laptop etwas älterer Bauart ( 32bit mit Windows XP ) . Mit Hilfe dieses Programms hat man Zugriff auf diverse Ladedaten , die einem die crOhm Ladebox liefern kann.
Die Spannungen von L1 / L2 / L3 also aller drei Phasen. Die Ampere der drei Phasen. Ein Energiemengenzähler. Temperaturanzeige des Innenlebens der Ladebox und eine Kontrolle der diversen Sicherheitseinrichtungen und sonstiger Einstellungen an der Ladebox.
Ebenso ist ein mitloggen der "energy und power" Daten möglich.
Für einen "Laien" wie mich ( in puncto dieses Analyse Programms) ist es natürlich nicht leicht, die Funktionen und Umfang des Programms von Anfang an intuitiv zu finden. Eigentlich ist das wohl für"Profis" gemacht. Bei der 63A Variante der Ladebox soll das Programm und die Möglichkeit der CAN Schnittstelle jedoch dabei sein. Nur einen Peak CAN-USB Adapter muss man noch selbst dazu kaufen ( ca. 150.- €).
Um zu sehen, ob die Daten der crOhm Ladebox auch stimmen, wurde ein Netzanalysator bei mir angeschlossen. Die Werte der crOhm Ladebox korrelieren erstaunlich gut. Der Netzanalysator wurde von Ralf / elweb bedient , mir selbst fehlen leider die Grundlagen dazu. Siehe Fotos.
Zum Chamäleon Lader kann ich Euch nur sagen, vermeidet Aufladungen unter 13A . Die Stärke liegt beim Chamäleon in der beschleunigten Ladung. Es geht zwar auch unter 13A , aber es macht keinen Spass und wenig Sinn.
Re: ZOE Camäleon Charger und Netzanalyse
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Du sprichst von unter 13A. Wie siehts denn bei genau 13A aus? Das wäre ja so das, was man einer Schuko-Dose eventuell noch dauerhaft zumuten würde.
- Danke erhalten: 341 Mal
Hallo EVplus.
Das dritte Bild, entspricht einem Oszilloskop, zeigt anscheinend, wie die Stromstärke begrenzt wird:
Die Phasen werden in der Höhe gekappt, wie auch immer das Chamäleon das fertigbringt.
Der Teil, der oben abgeschnitten wird, geht irgendwo in's Nirwana der Entropie. Bei niedrigen Stromstärken wird dieser Anteil zunehmend größer, deshalb die schlechte Effizienz.
Die Frage ist, wie man dem begegnen kann.
Twitter
YouTube
Du sprichst von unter 13A. Wie siehts denn bei genau 13A aus? Das wäre ja so das, was man einer Schuko-Dose eventuell noch dauerhaft zumuten würde.EVplus hat geschrieben: Zum Chamäleon Lader kann ich Euch nur sagen, vermeidet Aufladungen unter 13A . Die Stärke liegt beim Chamäleon in der beschleunigten Ladung. Es geht zwar auch unter 13A , aber es macht keinen Spass und wenig Sinn.
- Danke erhalten: 11 Mal
Also mein erster Eindruck: Die Sinuswellen sehen ja grässlich aus! --> Netzrückwirkungen!?
Welchen Zustand zeigt das letzte Bild - wieviel A sind das? Da ist jedenfalls ein gewaltiger Blindleistunganteil zu sehen.
Erstellt mit 100% Ökostrom.
ZOE, Zero SR, Elektroroller & Automower. Model 3 vorsorglich reserviert.
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Für mich ist das irgendwie schon eine Fehlkonstruktion. Mit 13A wären die 22kWh theoretisch in gut 7 Stunden geladen. Für einen zuhause-Übernachtlader absolut ausreichend. Kann man im Zoe nicht ein normales Ladegerät einbauen und den Chamäleon-Lader stilllegen?EVplus hat geschrieben:Zum Chamäleon Lader kann ich Euch nur sagen, vermeidet Aufladungen unter 13A . Die Stärke liegt beim Chamäleon in der beschleunigten Ladung. Es geht zwar auch unter 13A , aber es macht keinen Spass und wenig Sinn.
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3178
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 200
Letzter Beitrag von orfix
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 631
Do 25. Mai 2023, 09:09
go-e Charger Überschussladen mit V2 API - Ladeende detektieren
Antworten: 3von steisslinger » Do 25. Mai 2023, 20:29 » in Ladeequipment - 3
- 812
Letzter Beitrag von freddilein
So 4. Jun 2023, 12:33
ID. Charger Connect - Offline wegen abgelaufener Backend-Zertifikate
Antworten: 4von chris. » Di 13. Jun 2023, 13:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1688
Letzter Beitrag von Eisbär-75
Fr 5. Jan 2024, 06:16
