Erster Härtetest für Diesel-Standheizung
Hallo ! Ich fahre einen Nissan Leaf EZ 2012 und habe zwegs erhöhung der Winterreichweite eine " Eberspächer " Wasser - Diesel-
Standheizung inkl. 7 Ltr. Tank Eingebaut.
Letzten Freitag hatte ich einen Besprechungstermin in Bruck Opf. Der Leaf war auf 100% Aufgeladen und stand in der Garage
bei 13° . Abfahrt war um 7h 50min. Nach ca. 5Km wurden schon 10° minus als Aussentemperatur angezeigt, das ging dann noch auf 12° minus runter und blieb ca. die nächsten 40 Km in etwa so. die Scheiben waren bis dahin frei , bei minus 12° fing die Scheibe der Fahrertüre an zu Beschlagen . Ich stellte die Heizung auf 25° dann wurde auch diese Scheibe wieder frei. Die nächsten 40 Km waren immer um die 8° minus,
erst die letzten 10 Km ging es bis auf 3° minus hoch.
Ankunft in Bruck war um 9h9min. Die Fahrstrecke war 95 Km - die Batterieanzeige hatte noch vier Balken und als
Restkilometer wurden Exakt 40 Km angezeigt. Der Schnitt lag bei ca. 72Km/h . die Strecke war Bundesstraße B85 mit Ortsdurchfahrten und Baustelle mit viel Auf und Ab. Der Dieselverbrauch der " Eberspächer" war ca. 0,5 Ltr.
Während der ganzen Fahrt wurde kein Heizstrom von der HV - Batterie gezogen , die Eberspächer hat das aleine bewältigt.
Fazit : Eine Standheizung erhöht die Wintereichweite beträchtlich und macht das Leben Angenehmer. Gruß Siegi
Re: Erster Härtetest für Diesel-Standheizung
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
Hallo Snuups ! Es ist mir klar, dass es Elektrofahrer gibt, für die das aus zB.Ideologischen Gründen nicht in Frage kommt , manche
Fahren eine solche Strecke dann halt mit ihrem Zweitwagen ,oder fahren es halt mit 16° und Zwischenladen.
Den Leuten wünsche ich mehr Lockerheit und dass Sie das große Ganze nicht aus den Augen verlieren!
Ich sehe das Pragmatischer .
Ich denke das der Verbreitung der Elektromobilität mehr gedient ist , wenn der sowieso schon geringen Reichweite , dadurch etwas der Schrecken genommen werden kann.
Ich Fahre seit 2,5 Jahren bis Dato ca. 50 000 Km Elektrisch und der Verbrauch der Standheizung war bei ca. 20Ltr./ Jahr,
also praktisch nichts.
Übrigens mein erstes Elektroauto ( Peugeot Partner Venturi ) hatte Serienmäßig eine Standheizung .
Also weiterhin eine gute Zeit . Gruß Siegi
Mal Frage zum Leaf / Leaf Accu
Wenn man vor der Fahrt punktgenau voll ladet erwärmt sich der Accu nicht oder nicht genug ?
Ich muss jetzt im Winter vor Abfahrt 60min ordentlich laden plus Innenraum vorheizten das der Tesla aus Knick kommt und wie gewohnt funktioniert sprich Rekuperiert
Klar Hardcore e Fuzzies bekommen wohl Krampf wenn sie es lesen und ganz sin und Zweck ist es irgendwie nicht!
- Hat sich bedankt: 529 Mal
- Danke erhalten: 308 Mal
@fabbec:
Den Krampf bekomm ich, weil ich nicht weiß was du eigentlich wissen willst.
Kannst du dich auch irgendwie verständlich ausdrücken ?
Zuletzt geändert von prophyta am Mi 25. Feb 2015, 19:00, insgesamt 1-mal geändert.
https://e-golf-forum.de/
Grüße aus dem eVW Forum
Wird im Leaf der Accu beim Laden nicht warm (im Winter)!!???? Das es eine Zuheitzung brauch
Hallo Cavaron ! Die Umbaukosten : Heizung mit Universaleinbausatz 580.-€
Funkfernbedienung 175.-€
Tank mit Einfüllstutzen Schläuchen Halter und Kleinteile ca.400.-€
Haltersatz für Heizung und Kleinteile ca.200.-€
Tankeintragung mache ich erst im März mit der HU
Der Einbau war nachdem alles entwickelt war keine große Sache.
Den ersten Tank habe ich ganz von Hand angefertigt, habe aber jetzt fünf Satz nach dem Muster Vorfertigen lassen inkl. Halter , jetzt wird der Tankbau schon einfacher.
Auch bei den Heizungs - Haltern habe ich fünf Satz als Automatenfertigung bestellt.
Somit ist ein Einbau in ca. einem Tag erledigt.
Hallo Snuups! Das mit dem Heizöl ist eventuell nicht die beste Lösung , kann sein das es Sulzt.
Gruß Siegi
Gruß Siegi
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 844
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1539
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 2980
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 1755
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
Standheizung (Vorklimatisierung?)
Letzter Beitrag von Turbina « Mo 15. Jan 2024, 11:49Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon TwingoE » Fr 12. Jan 2024, 13:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 863
