Adapter
Adapter
Gibt es eigentlich einen Adapter für CEE Dose rot auf AC oder Kabel ? Hab nix nirgends gefunden
Knaller
Knaller
Re: Adapter
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Bitte auf was genau?
Von CEE Rot 32A auf Schuko oder wie immer, sicher nur mit Absicherung dazwischen.
Bitte beachte was der KIA für einen Stecker und Kabel hat, denn vermutlich ist das für maximal 16A ausgelegt und nicht 32A!
Weiter dürfte der KIA Ziegel eh auf 8A oder 10A begrenzt sein und meines wissens nicht umschaltbar.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Re: Adapter
Hmm, ich versuch mal zu erklären^tom^ hat geschrieben:Bitte auf was genau?
Wir haben eine DoseCCE heisst die in ROT an der Hauswand, ich wollte gern ein Adaper ein menneckes Anschluss - so wie an einer AC Ladesäule um das Kabel was man bei Soul EV für eine AC Säule benötigt da anzuschliessen - so meine Idee, gibt es sowas ?
Knaller
Knaller
Re: Adapter
Bei 32A CEE brauchst DU 3x4mm2 plus allfällige Steuerleitungen
Bei 16A CEE brauchs Du 3x2.5mm plus allfällige Steuerleitungen
Weiter brauchst Du sowas:
http://de.wikipedia.org/wiki/In-Kabel_Kontrollbox welches auf 16A oder 32A eingestellt werden kann
einen CEE Stecker 16A oder 32A
einen J1772 in 16A oder 32A Ausführung
Ich glaube nicht, dass es dies fertig zu kaufen gibt, aber vielleicht weiss jemand mehr.
Re: Adapter
- Danke erhalten: 7 Mal
Nur ein einfaches Adapterkabel ohne ICCB dazwischen funktioniert nicht. Die benötigst entweder eine 22 kW bzw. 7,4 kW -Wallbox oder ein mobiles Ladekabel wie dieses : http://www.e-station-store.com/de/tragb ... 74-kw.html
Re: Adapter
Danke stromer genau so etwas.stromer hat geschrieben:Nur ein einfaches Adapterkabel ohne ICCB dazwischen funktioniert nicht. Die benötigst entweder eine 22 kW bzw. 7,4 kW -Wallbox oder ein mobiles Ladekabel wie dieses : http://www.e-station-store.com/de/tragb ... 74-kw.html
Statt dies von stromer verlinkte, sollte es nicht das Typ2 sondern das J1772 sein:
Re: Adapter
Habe folgendes gefundeni3_er hat geschrieben:Gibt es eigentlich einen Adapter für CEE Dose rot auf AC oder Kabel ? Hab nix nirgends gefunden
http://www.btec24.de/shop/CEE-Adapter-4 ... ntakt-IP44
da kann man das mitgelieferte 230 Volt Ladegerät anschließen, wird aber nur eine Phase benutzt.
Gruß Vulgo1
Soul EV seit 3.3.2015
Re: Adapter
^tom^ hat geschrieben:Danke stromer genau so etwas.stromer hat geschrieben:Nur ein einfaches Adapterkabel ohne ICCB dazwischen funktioniert nicht. Die benötigst entweder eine 22 kW bzw. 7,4 kW -Wallbox oder ein mobiles Ladekabel wie dieses : http://www.e-station-store.com/de/tragb ... 74-kw.html
Gute Idde, aber ich brauche fahrzeugsseits ein Typ 1 Stecker
Von Kia bekomme ich quasi eone Schuko mit Ziegelstein und daran dann der Typ 1 Stecker um ins Fahrzeug zu stecken, ausserdem das Kabel Mennekes Typ 2 für Säulen und andere Seite Typ 1 für das Fahrzeug
Also müsste ich mir was basteln lassen das vom CEE Stecker über Ziegelstein zum Typ 1 Fahrzeugseits was machbar ist oder lieg ich da jetzt falsch ?
Knaller
Knaller
Re: Adapter
Ich hab drunter ja eine Steckdose wo sonst der i3 dran war, ich dachte halt irgendwas gibt es wie ein AC Kabel was sich mit der CCE verbinden lässt...
ABER
Vielen Dank für die Mühe
ABER
Knaller
Knaller
Re: Adapter
Hallo i3_er
Wenn Du eine elegante Lösung mit einstellbarer Ladeleistung suchst, so kann ich Dir das SPARK empfehlen: http://www.schnellladen.ch/p/shop_4.html
Der Ziegelstein entfällt dabei, da die komplette Elektronik im Typ1 Griff untergebracht ist.
Kabellängen gibt es in 7.5 und 10m.
Netztstecker ist wahlweise Schuko oder CEE blau.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Zurück zu „Soul EV - Laden, Ladeequipment“
OBD Adapter für CanZe
Antworten: 32von Uwe_M » Mo 1. Mai 2023, 10:22 » in ZOE - Allgemeine Themen - 32
- 4107
Letzter Beitrag von goE
Fr 12. Mai 2023, 22:32
Was wäre wenn: Man ein Balkonkraftwerk an den V2L Adapter anschließt?
Antworten: 60von Stefan9xx » Do 11. Mai 2023, 19:15 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 60
- 4630
Letzter Beitrag von Markus_go
Do 27. Jul 2023, 22:01
welchen Android Auto Wireless Adapter für Ioniq (vFL)
Antworten: 15von corwin42 » Mo 29. Mai 2023, 14:52 » in IONIQ - Infotainment - 15
- 2296
Letzter Beitrag von T360E
Fr 20. Okt 2023, 20:16
- 1129
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
OBD Adapter für Iphone und mit ABRP
Antworten: 3von OliverE » Sa 29. Jul 2023, 12:00 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 599
Letzter Beitrag von OliverE
Sa 29. Jul 2023, 14:49
