Codierungen am e-Golf
Re: Codierungen am e-Golf
Maverick78
Du brauchst VCDS. http://vcdspro.de/produkte/vcdspro-basiskit/
Für eine einmalige Anwendung lohnt sich das nicht. Am besten schau einfach in die Userliste:
http://www.vagcomforum.de/?showforum=61
http://www.motor-talk.de/blogs/mika-s-b ... 97805.html
- Danke erhalten: 14 Mal
Maverick78
Ganz vergessen:, ich hab mal die ganzen Codierungen im Initialen post zusammen gefasst. Ich sortier die die Tage mal nach Steuergerät.
Neu:
-Komfort Spiegelanklappen bei Funk-Modus anpassen:
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(22)-Zugangskontrolle2-
Funk Spiegelanklappen Modus"
> 1. by look command via remote control key (Spiegel klappen beim Verriegeln per FFB sofort an)
> 2. convenience operation via remote control key (Spiegel klappen erst an wenn 2-3 Sek die Verriegellungstaste am Schlüssel gedrückt wird)
Neu:
Super dann muss ich doch meinen Schlüssel wieder einmal in den Taschen meiner Jeans suchen... Keyless lässt grüssen! Ist übrigens sehr zu empfehlen! Die Schlüsseelklauberei ist wirklich nicht nötig.
Bin übrigens immer noch begeisterter e-Golfer und täglich online ... Aber langsam gehen mir die Themen aus!
Gruss und viel Spass an alle aus der CH
seit 3. Feb. 2015 in Gebrauch / 37'000 km nach BC 14,89 kWh/100km (50% Kurzstrecke, 30% Überland und 20% Autobahn)
Hauptsächlich aktiv in: https://evw-forum.de/
ToolTime
Das stand aber schon auf der 1. SeiteMaverick78 hat geschrieben:Ganz vergessen:, ich hab mal die ganzen Codierungen im Initialen post zusammen gefasst. Ich sortier die die Tage mal nach Steuergerät.
Neu:
Ist nun doppelt
Maverick78
Ah hatte ich doch schon eingetragen. Ich brauch eine
@Aragon: Ich habe mich bewusst gegen Keyless entschieden. Brauche das klassische Schlüssel drehen Mir ging das permanente Spiegel anklappen beim verriegeln auf die Nerven, daher find ich das eine schöne Lösung. 2-3sek drücken und dann Klappen die erst an. So kann ich das machen wenn ich es brauche.
@ Maverick78 - Na toll! Perfektionist wie überall!
Irgendwann stehe ich dir mal auf der Matte - du musst eine irre spannende Garage und einen noch spannenderen PC haben ja ja das Bier vergesse ich schon nicht
- Hat sich bedankt: 389 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
Im zweiten Versuch hat es nun auch bei meinem GTE geklappt. Beim ersten Versuch wurde zwar "32771" angenommen, aber "Online POI, Street View und Navi" wurden beim aktivieren als "nicht zulässiger Wert" abgewiesen. Nach mehreren Resets des DP ging es dann.Maverick78 hat geschrieben:So und nun der Hammer, exklusiv nur bei GE Jeder der es nutzt muss mir ein Bier ausgeben
Online Dienste im Discover Pro aktivieren
Vorraussetzung ist die Mobilfunkschnittstelle Premium!
Um diese Dienste zu aktivieren muss eine SIM Karte eingelegt sein oder ein Handy per rSAP gekoppelt sein. Außerdem muss in den Fahrzeug Einstellungen der Netzzugriff auf "immer zulassen" stehen.
-> STG 5F
-> Anpassung
-> payTMC Service
32771 eingeben (Default 3)
-> Online Poi
aktivieren
-> online street view
aktivieren
-> online navi
aktivieren
Danach raus aus dem STG und den Einschaltknopf ca 10sek gedrück halten bis das System neu startet.
Nach dem Neustart in Navigation wechseln -> Einstellungen -> Online Dienste -> Aktivieren.
Sobald das erledigt ist kann man über die Anzeigeauswahl die Online Verkehrsinfo und Google Earth ausgewählt werden. Außerdem kann man über die Favoritensuche online bei Google die Ziele suchen.
Bilder http://www.goingelectric.de/forum/e-gol ... t9341.html
Danke für das Herausfinden.
Wie kann ich nun das virtuelle Bier (Prost!) zu einem realen machen?
Tesla M3 LR AWD refresh mit AHK seit 12/20
Fiat 500e Cabrio "La Prima", ´Angelo bello´ seit 11/20
PV 9.7 kWp, Speicher 12 kWh, 2x go-eCharger 11kW
Ich habe seit heute einen Ross-Tech HEX-USB+CAN und sehe zwar ein STG 09 Zentralelektrik. Finde darunter aber keine Steuergeräte zum auswählen. In den Kanälen hat es zwar RLS Einträge, aber das will alles nicht funktionieren.Maverick78 hat geschrieben: STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG - RLS (Regen- und Lichtsensor) auswählen
Byte 0
Bit 0 aktivieren
Bit 1 aktivieren
Was ist STG A5? Das habe ich gar nicht?Maverick78 hat geschrieben: Anzeige Aufhebungszeichen im MFA/Navi
STG A5
STG Anpassung -> Funktion 10
Zeichen Ende GEschwindigkeitsbeschränkung anzeigen
auf aktiv ändern
e-Golfer
Mit verschiedenen e-Golf seit Oktober 2014 bereits 90.000km elektrisch unterwegs
Zurück zu „e-Golf - Infotainment“
- 1059
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
e-Golf lädt an Hypercharger zunächst nur mit 3,7 kW
Letzter Beitrag von Schreibmaschine « Mo 24. Jul 2023, 19:13Antworten: 6
Verfasst in e-Golf - Laden, Ladeequipmentvon Schreibmaschine » Do 20. Jul 2023, 16:51 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 6
- 1427
e-Golf Kaufberatung
Antworten: 29von Cabaal » Di 19. Sep 2023, 06:50 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 29
- 2932
Letzter Beitrag von E-Auto-Tester
So 1. Okt 2023, 21:15
e-Golf Kaufberatung
Versicherungsprämie für e-Golf steigt deutlich
Antworten: 15von burgerman » Fr 20. Okt 2023, 10:24 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 15
- 2136
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Do 9. Nov 2023, 12:48
Erfolgreiche Nachrüstung Tempomat beim e-Golf
von 150kW » Mi 17. Jan 2024, 22:30 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 0
- 752
Letzter Beitrag von 150kW
