Codierungen am e-Golf
Re: Codierungen am e-Golf
kann mir jemand sagen ob die Codierung des Lane-Assist beim e-Golf funktioniert? hat das schonmal jemand ausprobiert? ...und falls ja: Sind die Codierungen die gleichen wie beim Verbrenner-Golf-7? Die Steuergeräte sollen ja teilweise unterschiedlich sein.
Viele Grüße
Volker
Viele Grüße
Volker
PV Anlage seit 2010
Elektro-Smart Sept. 2013 - April 2016
Golf GTE seit 08. April 2016 (Ersatz für E-Smart)
E-Golf seit 26. April 2016 (Ersatz für Mercedes C 180 T)
- Danke erhalten: 31 Mal
mit beiden kann ich nur den Wert von "3" auf "32771" ändern ... allerdings habe ich nirgendwo die anderen beschrieben Auswahlmöglichkeiten: "Online POI, Online Street View, Online Navi"
Sim Karte ist drinnen und auch auf "immer zulassen" eingestellt. Nach der Kodierung habe ich in den Navi Einstellungen auch nirgendwo einen Punkt "Online Services".
Zum Thema "22C Klima Anfangstemperatur" bekomme ich sowohl auch bei OBDEleven und Carport eine Fehlermeldung, wenn ich das "Einschaltverhalten" anpassen will.
also ich hab das mal (12/2014er Modell, Navi SW ECE 2017) versucht mit OBDEleven oder Carport zu codieren:> payTMC Service
32771 eingeben (Default 3)
-> Online Poi
aktivieren
-> online street view
aktivieren
-> online navi
aktivieren
e-UP (2014) bis 4/17 .... e-GOLF (2014) ab 4/17
ID.3 Pro Performance Max 150KW (2020) ab 10/21
Ja danke - ich habe es mittlerweile gefunden. Diese Punkte verstecken sich hinter dem Unterpunkt: Vehicle_Codingegolf2016 hat geschrieben:Also Online POI usw. sollte drin stehen, etwas versteckt ggf. steht davor noch was anderes. Bei meinem MJ16 sind diese auch vorhanden und ich kann es aktivieren und nach einem Reset (10Sek) Button drücken ist das Menü dafür auch da.
Damit bekomme ich zwar das Menü "Online Services" im Navi, wenn ich das allerdings auswähle erscheint dahinter nur ausgegraut: "Online Verkehrsinformation" (also genauso wie etwas vorher in diesem Thread beschrieben)
Spannend finde ich auch, dass es unter Vehicle_Coding Einträge wie "Apple_DUI" gibt .... die scheinen allerdings ohne Fkt zu sein.
Zum Thema 22C nochmal: Die Fehlermeldung bei der Anpassung lautet: (7E) Diagnosemodus nicht unterstützt.
Am WE im US e-GOLF Forum gefunden:egolf2016 hat geschrieben:DIe Klimaeinstellung kann dann nur der Freundliche machen, das hatte ich 2015 auch einstellen lassen und die entsprechende Codierung ausgedruckt.
http://www.myvwegolf.com/forum/viewtopi ... 9f37ad24d1
anscheinend klappt es auch im VCDS mit einem "Soft Reset".
Mein CarPort hat diese Option leider nicht und im OBDEleven muss man da die Menühierarchie wechseln und es klappt auch nicht.
VCDS hab ich leider keines.
Vielleicht hilft es ja jemandem hier....
- Danke erhalten: 37 Mal
Hallo mpolak77,
Hatte es vor knapp zwei Jahren schon ausprobiert aber genau mit der Meldung wie beschrieben.
Und nun hat es geklappt. Herzlichen Dank!!!
Viele liebe Grüße,
Maxe
Herzlichen Dank für den Tipp.mpolak77 hat geschrieben:Am WE im US e-GOLF Forum gefunden:egolf2016 hat geschrieben:DIe Klimaeinstellung kann dann nur der Freundliche machen, das hatte ich 2015 auch einstellen lassen und die entsprechende Codierung ausgedruckt.
Viele liebe Grüße,
Maxe
So, ich war heute mit dem e-Golf 300 beim freundlichen VW Händler in der Werkstatt, um der Vergesslichkeit der Klimaautomatik auf die Sprünge zu helfen. Wie auch beim e-Golf 190 gibt es beim neuen die Möglichkeit, das Steuergerät der Klimaautomatik so umzucodieren, dass die zuletzt gewählten Einstellungen für die Temperatur und den Lüfter auch nach langen Fahrtpausen erhalten bleiben. Wenn ich da also z. B. zuletzt 19°C und Lüfter auf Stufe 1 eingestellt hat, dann ist das auch nach Tagen der Nichtbenutzung noch so, dass wenn ich wieder ins Auto steige die Einstellung auf 19° und Stufe 1. So wie es wahrscheinlich 99% der Autofahrer gewohnt sind und erwarten. Soviel zumThema VW wäre lernfähig. Außer, dass nun warscheinlich kein umfassendes Softwareupdate mehr gemacht werden muss, hat sich diesbezüglich zum e-Gollf 190 nichts geändert.
Ob diese Codierung auch privat mit VCDS möglich ist weiß ich nicht, mein Servicehändler kann es jedenfalls, ich vermittle gern den Kontakt.
Und bin wieder happy, dass ich nicht nach dem Einsteigen sofort den Griff zu zwei der drei verbliebenen Drehregler machen muss, um meine persönliche Wohlfühlbelüftung einzustellen.
Ach nochwas: Ich habe noch gefragt, ob die Rekuparationsleistung auf Stufe B noch höher gestellt werden kann, da der Neue weiniger stark als der alte e-Golf elektrisch bremst. Geht leider nicht.
Dann habe ich noch gefragt, ob die Erkennung des Lane Assist, dass ich die Hände am Lenker habe, empfindlicher gestellt werden kann. Mich nervt, dass gefühlt alle 60 sec die Warnung kommt, ich solle das Lenkrad übernehmen. Geht leider auch nicht. Lane Assit ist somit kaum zu gebauchen. Wenn mein Parkinson schlimmer wird, zittre ich vielleicht genug das das System erkennt, das da jemand mitlenkt, also alles ne Frage der Zeit
Gruß vom Rande des Ruhrgebiets. e-Golf elektrifiziert seit November 2014. Facelift e-Golf 300 seit 30.05.17
Zurück zu „e-Golf - Infotainment“
- 1066
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
e-Golf lädt an Hypercharger zunächst nur mit 3,7 kW
Letzter Beitrag von Schreibmaschine « Mo 24. Jul 2023, 19:13Antworten: 6
Verfasst in e-Golf - Laden, Ladeequipmentvon Schreibmaschine » Do 20. Jul 2023, 16:51 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 6
- 1448
e-Golf Kaufberatung
Antworten: 29von Cabaal » Di 19. Sep 2023, 06:50 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 29
- 2970
Letzter Beitrag von E-Auto-Tester
So 1. Okt 2023, 21:15
e-Golf Kaufberatung
Versicherungsprämie für e-Golf steigt deutlich
Antworten: 15von burgerman » Fr 20. Okt 2023, 10:24 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 15
- 2174
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Do 9. Nov 2023, 12:48
Erfolgreiche Nachrüstung Tempomat beim e-Golf
von 150kW » Mi 17. Jan 2024, 22:30 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 0
- 782
Letzter Beitrag von 150kW
