Codierungen am e-Golf
Re: Codierungen am e-Golf (Klimaeinstellung beibehalten)
Ich habe heute mit meinem Händler gesprochen, da wurde das ja gelöst. Er sagte das wäre kein offizielles Update und er kann nicht mehr dazu sagen.Tika hat geschrieben:Hallo zusammen,o_ke hat geschrieben:Hallo nochmal.
Ein Update zu dem 22 Grad Thema:
Bei meinem Freundlichen hat René (der fährt selber auch einen e-Golf) das Problem gelöst. Zumindest bei den neueren Gölfen gaht das nicht mehr mit VCDS, sondern nur noch mit dem Original Diagnosegerät. Heute morgen haben wir das Einschaltverhalten auf "AKTIV" gesetzt. Nach der Arbeit will ich mal sehen, ob immer noch 20 Grad auf der Uhr stehen...
letztens war ich beim Freundlichen wegen diesem Thema. Die haben gesucht, gesucht, gesucht... und kein Update dazu gefunden.
Kann mir jemand irgendwelche Handfesten Infos geben, die dazu beitragen, dass die qualifizierte VW Werkstatt das auch hinbekommt?
PV 9,75 kW mit 11kW nutzbaren Speicher (VRLA)
Model S 60 seit 7.3.2017
eGolf 4.2015 - 03.2018
Zoe Intens Z.E. 40 seit 04.2018
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Es ist unfassbar, aber tatsächlich hat mein Freundlicher jetzt auch bei mir die Klimaeinstellung so verändert, dass sie immer den letzten Wert behält! (Dito Fahrersitz Heizung).
Dem ging eine offizielle Anfrage bei VW voraus. VW hat dazu noch folgenden wichtigen Hinweis erlassen, den ich zur Kenntnis nehmen möge: "Diese Veränderung der Klimaeinstellung kann in verringerter Reichweite resultieren." Aha! Ok, vermutlich kann es das tatsächlich, sofern man die Temperatur sogar noch höher als die 22° Standard einstellt sowie auf maximale Gebläsestufe und Sitzheizung schaltet (und das fortan niemals mehr ändert)
06/2015 - 05/2019 e-Golf
Seit 23.05.2019: Tesla Model 3 LR RWD, 18", rot/schwarz, FSD
Hallo...
Ich bin neu hier und muss sagen tolles forum
Un somiet habe ich auch schon eine frage an auch
wenn ich die Online Dienste Codiere wie einige seiten zuvor beschrieben wird aktiviert sich dann auch der Menü Pünkt CAR NET??? Habe das DP Gen.II....
Ich freue mich auf eure antworten...
Schönes Wochenende wünscht DK29
Gibt es irgendwelche Codiermöglichkeiten der Batterie? Stichwort "expanded battery limits"
VW e-up! Juli 2014 - Mai 2019
PV-Anlage mit 10kWp seit Juni 2013
Model 3 seit Mai 2019
referral code für 1.500km Supercharger: https://ts.la/timo27878
- Danke erhalten: 14 Mal
Letztens hatte ich auch das Problem, dass sich das Discover Pro aufgehängt hatte und ich es mit langem Druck auf den Power Button wieder rebooten musste. Nun habe ich den letzten Tagen festgestellt, dass die Online-Funktionen im Navi wieder ausgegraut sind. Ich hatte es mal Codieren lassen, dass ich auch die Google-Verkehrsinfos in der Karte sehe und z.B. die Satellitenansicht aufrufen kann. Nun ist es wider weg. Im Menü unter Netzwerk ist aber mein handy-Anbieter über rSAP angezeigt. Auch über Bluetooth ist das Handy als Premiumtelefon angezeigt und die PIN automatisch etc. Nur im Navi kann ich nun nicht mehr die Onlinefunktionen anwählen. Das Handy habe ich schon gelöscht und wieder neu eingebunden. Gibts noch irgendeinen Punkt, den ich falsch mache, oder muss ich jetzt wider jemanden fürs Coden bezahlen?
brauche Hilfe von den Programmierexperten.
Kann ich die Temperatur der Hochvoltheizung herab setzen??
Problem: Meine Dieselheizung geht in der Heizpause kurzfristig unter die Vorlauftemperatur des Elektroheizers. Dieser läuft dann kurz an und der Neustart der Dieselheizung verzögert sich. Im Ecomodus schein die Vorlauftemperatur niedriger zu sein als im Normalmodus.
Ich habe jetzt schon die Dieselheizung vor den E Heizer gesetzt, aber das Ergebnis ist nur geringfügig besser.
Wer super, wenn jemand helfen kann.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Volker E Golf hat geschrieben:Hallo,
Danke im Voraus!
Hast Du keine 3 stufige Heizung genommen? Dann dreh mal die Lueftung ein bisschen hoeher damit Du genug Waerme vom Waermetauscher im Innenraum abnehmen tust...
MFG
Starmanager
Starmanager
ToolTime
Zurück zu „e-Golf - Infotainment“
- 1059
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
e-Golf lädt an Hypercharger zunächst nur mit 3,7 kW
Letzter Beitrag von Schreibmaschine « Mo 24. Jul 2023, 19:13Antworten: 6
Verfasst in e-Golf - Laden, Ladeequipmentvon Schreibmaschine » Do 20. Jul 2023, 16:51 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 6
- 1429
e-Golf Kaufberatung
Antworten: 29von Cabaal » Di 19. Sep 2023, 06:50 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 29
- 2940
Letzter Beitrag von E-Auto-Tester
So 1. Okt 2023, 21:15
e-Golf Kaufberatung
Versicherungsprämie für e-Golf steigt deutlich
Antworten: 15von burgerman » Fr 20. Okt 2023, 10:24 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 15
- 2139
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Do 9. Nov 2023, 12:48
Erfolgreiche Nachrüstung Tempomat beim e-Golf
von 150kW » Mi 17. Jan 2024, 22:30 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 0
- 759
Letzter Beitrag von 150kW
