Codierungen am e-Golf
Re: Codierungen am e-Golf
Hallo Maverick78,
nutzt du auch das Hex-Can von Ross-tech bzw. VCDS?
Falls Ja, hast du Sebastian (Admin vom deutschen VAG-COM-Forum) mal angeschrieben wegen der fehlenden Label von z. B. der Hochvoltbatterie? Der ist immer sehr rege und reagiert sehr schnell auf offene Punkte.
Fragende Grüße
Walter
Nachtrag: welchen Datenstand hast du genutzt? Aktuell ist der vom 13.02.2015
Fragende Grüße
Walter
Maverick78
Maverick78
So weiter geht es
AM Band (Radio) deaktivieren
-> STG5F
-> Codierung
-> Byte 14 - Bit 1 aktivieren
Automatische Aktivierung des Heckscheibenwischer bei aktivem Frontwischer ab Stufe 2
-> STG09
-> Zugriffsberechtigung 31347
-> Anpassung
-> Kanal "(3) Heckscheibenwischer-Automatisches Heckwischen"
-> Wert auf "Aktiv" ändern (Werkseinstellung "Nicht aktiv")
Auto Hold Einstellungen
-> STG03
-> Anpassung
-> Kanal "Auto Hold Funktionszustand"
-> 1. Letzte Einstellung (Werkszustand, Aktiv/Inaktiv wird über Taster in der Mittelkonsole gesteuert)
2. Nie aktiv
3. Immer aktiv
Coming Home Funktion Automatisch (nicht über Bedienung Lenkstockschalter)
-> STG09
-> Anpassung
-> Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung Coming Home Verbaustatus"
-> Auf "Automatisch" setzen
Coming Home Funktion aktivieren über Fahrertür oder Zündung aus
-> STG09
-> Anpassung
-> Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung Coming Home Einschaltereignis"
-> Auf "Ignition" oder "Driver door" setzen
Klimaanlage Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen
-> STG08
-> Byte11
-> Bit 6 aktivieren
Komfort Spiegelanklappen bei Funk-Modus anpassen
-> STG09
-> Anpassung
-> Kanal "(22)-Zugangskontrolle2-Funk Spiegelanklappen Modus"
1. by look command via remote control key (Spiegel klappen beim Verriegeln per FFB sofort an)
2. convenience operation via remote control key (Spiegel klappen erst an wenn 2-3 Sek die Verriegellungstaste am Schlüssel gedrückt wird)
Zündung aktiv Meldung anpassen (nervige piepen beim Tür öffnen)
-> STG17
-> Anpassung
-> Kanal "Zündung aktiv Meldung; Auslöser"
1. keine Anzeige
2. Fahrertür (default)
3. alle Türen
-> STG5F
-> Codierung
-> STG09
-> Anpassung
-> STG03
-> Anpassung
2. Nie aktiv
3. Immer aktiv
-> STG09
-> Anpassung
-> STG09
-> Anpassung
-> STG08
-> Byte11
-> Bit 6 aktivieren
-> STG09
-> Anpassung
-> STG17
-> Anpassung
1. keine Anzeige
3. alle Türen
Maverick78
So und nun der Hammer, exklusiv nur bei GE Jeder der es nutzt muss mir ein Bier ausgeben
Online Dienste im Discover Pro aktivieren
Vorraussetzung ist die Mobilfunkschnittstelle Premium!
Um diese Dienste zu aktivieren muss eine SIM Karte eingelegt sein oder ein Handy per rSAP gekoppelt sein. Außerdem muss in den Fahrzeug Einstellungen der Netzzugriff auf "immer zulassen" stehen.
-> STG 5F
-> Anpassung
-> payTMC Service
32771 eingeben (Default 3)
-> Online Poi
aktivieren
-> online street view
aktivieren
-> online navi
aktivieren
Danach raus aus dem STG und den Einschaltknopf ca 10sek gedrück halten bis das System neu startet.
Nach dem Neustart in Navigation wechseln -> Einstellungen -> Online Dienste -> Aktivieren.
Sobald das erledigt ist kann man über die Anzeigeauswahl die Online Verkehrsinfo und Google Earth ausgewählt werden. Außerdem kann man über die Favoritensuche online bei Google die Ziele suchen.
Bilder http://www.goingelectric.de/forum/e-gol ... t9341.html
-> STG 5F
-> Anpassung
-> payTMC Service
-> Online Poi
aktivieren
aktivieren
-> online navi
aktivieren
Zuletzt geändert von Maverick78 am Di 3. Mär 2015, 20:31, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „e-Golf - Infotainment“
- 1057
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
e-Golf lädt an Hypercharger zunächst nur mit 3,7 kW
Letzter Beitrag von Schreibmaschine « Mo 24. Jul 2023, 19:13Antworten: 6
Verfasst in e-Golf - Laden, Ladeequipmentvon Schreibmaschine » Do 20. Jul 2023, 16:51 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 6
- 1415
e-Golf Kaufberatung
Antworten: 29von Cabaal » Di 19. Sep 2023, 06:50 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 29
- 2909
Letzter Beitrag von E-Auto-Tester
So 1. Okt 2023, 21:15
e-Golf Kaufberatung
Versicherungsprämie für e-Golf steigt deutlich
Antworten: 15von burgerman » Fr 20. Okt 2023, 10:24 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 15
- 2116
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Do 9. Nov 2023, 12:48
Erfolgreiche Nachrüstung Tempomat beim e-Golf
von 150kW » Mi 17. Jan 2024, 22:30 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 0
- 733
Letzter Beitrag von 150kW
