1/2 Jahr Elektromobilität
Re: 1/2 Jahr Elektromobilität
- Danke erhalten: 14 Mal
Das gilt aber doch ausschließlich für Modelle mit Wärmepumpe, oder? Ohne Wärmepumpe sind die beiden Kreisläufe für Kühlung und Heizung doch meines Wissens vollständig getrennt. Die Abwärme der Antriebskomponenten geht damit verloren und wird nicht für die Heizung verwendet.Helbig hat geschrieben:Der e-Golf nutzt die Abwärme des Ladegerätes und z.B. der Leistungselektronik im Kühlwasser zur Erzeugung von Wärme im Fahrzeuginnenraum (...)
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Das macht ja eigentlich auch nur mit Wärmepumpe Sinn, weil der Kreis, der die Antriebskomponenten kühlt, so kaltes Wasser hat, daß da am Schluß für die Erwärmung der Luft eh kaum was übrig bleibt.eCar hat geschrieben:. Die Abwärme der Antriebskomponenten geht damit verloren und wird nicht für die Heizung verwendet.
Gruss
Umbi
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Na dann fuehl doch mal die Wasserschlaeuche ob sie im Winter ueberhaupt warm werden... da der Wirkungsgrad heute schon so gut ist wird doch die Elektronik bei normaler Fahrweise nicht heiss... und die Kuehlung arbeitet im Sommer wenn es ums Auto herum waermer ist.eCar hat geschrieben:Ja, so denke ich es mir auch. Umso mehr hoffe ich, dass die Wärmepumpe bald serienmäßig verbaut wird. Denn die Wärme, die man als Abwärme der Antriebskomponenten quasi geschenkt bekommt, einfach wegzuwerfen, ist ja nicht gerade sinnvoll... gerade in einem E-Auto.
MFG
Starmanager
Starmanager
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Starmanager hat geschrieben:Na dann fuehl doch mal die Wasserschlaeuche ob sie im Winter ueberhaupt warm werden... da der Wirkungsgrad heute schon so gut ist wird doch die Elektronik bei normaler Fahrweise nicht heiss... und die Kuehlung arbeitet im Sommer wenn es ums Auto herum waermer ist.eCar hat geschrieben:Ja, so denke ich es mir auch. Umso mehr hoffe ich, dass die Wärmepumpe bald serienmäßig verbaut wird. Denn die Wärme, die man als Abwärme der Antriebskomponenten quasi geschenkt bekommt, einfach wegzuwerfen, ist ja nicht gerade sinnvoll... gerade in einem E-Auto.
Spart die Wärmepumpe im Sommer auch viel Energie, die man zum Kühlen des Golfs braucht?
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Bernd_1967
chef hat geschrieben:Heute bei konstant über 30 Grad - ich würde sagen die Wärmepumpe hat einen nicht unerheblichen Beitrag zu diesem "Verbrauch" geleistet ...
OK. Dann ist das das Argument keine Standheizung zu kaufen, weil man mit der Wärmepumpe im Sommer besser kühlen kann und im Winter ein wenig besser heizen kann.
Wäre das nicht, hätte ich für den Winter eine standheizung mit Heizöl vorgezogen.
Die "Wärmepumpe für den Sommer" (=Klimaanlage) ist doch bereits serienmäßig. Ich glaube nicht, dass die optional erhältliche Wärmepumpe einen zusätzlichen Vorteil im Sommer bringt. Sie dient lediglich zur effizienteren Heizung im Winter. Mein e-Golf ohne optionale Wärmepumpe kühlt jedenfalls im Sommer sehr effizient. Verbräuche wie oben geschrieben sind ganz normal, bei voller Kühlleistung...
Wenn es bei deinem ohne Wärmepumpe ähnliche Verbräuche gibt dann sollte es tatsächlich nicht an der optionalen Wärmepumpe liegen ...
Allerdings habe ich das gelesen:
"Die Wärmepumpe, die auf Wunsch des Kunden zusätzlich in den e-Golf eingebaut wird, spart beim Aufheizen Energie. Die Klimaanlage wird hierzu um zusätzliche Kältemittelleitungen, Ventile, Sensorik und einen Heizkondensator erweitert. Zum Beheizen des Innenraums nutzt die Wärmepumpe die Warme aus der Umgebungsluft sowie die Abwärme des Antriebs. Der Hochvoltheizer verbraucht deswegen weniger elektrische Leistung. Im Winter kann sich die Reichweite des e-Golf so um bis zu 36 Prozent erhöhen. Im Sommer dient die Wärmepumpe auch als Klimaanlage."
- Bernd_1967
Also das wüsste ich jetzt ganz gerne.chef hat geschrieben:Wenn es bei deinem ohne Wärmepumpe ähnliche Verbräuche gibt dann sollte es tatsächlich nicht an der optionalen Wärmepumpe liegen ...
Wieviel KWh/100km verbraucht man im Sommer mehr, wenn man die Klimaanlage einschaltet, einmal mit normaler Klimaanlage und einmal mit optionaler Wärmepumpe?
Wer kann hier definitiv was zu sagen?
Glaube, dass die normale Klimaanlage da ausreichend sein müsste, da ja auch ein Verbrenner unwesentlich mehr Sprit im Sommer braucht und was sollte die optionale Wärmepumpe schon besser machen? Oder sogar verschlechtern?
Ein Jahr mit dem Ioniq 5
Antworten: 7von spitzb » Di 16. Mai 2023, 10:33 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 7
- 1432
Letzter Beitrag von mo_elettrico
Di 20. Jun 2023, 15:05
emobility.energy THG Quote Abtretungsdauer Jahr vs Kalenderjahr
Antworten: 13von ChristophB » Fr 26. Mai 2023, 15:16 » in Elektroauto Förderung - 13
- 2400
Letzter Beitrag von Haikun
Mi 10. Jan 2024, 20:25
LADESÄULENVERORDNUNG: Bezahlterminals verzögern sich um ein Jahr
Antworten: 42von Singing-Bard » Di 20. Jun 2023, 14:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 42
- 3169
Letzter Beitrag von SandroMa
Sa 8. Jul 2023, 19:32
Erfahrung nach einem Jahr (15.000 KM) MG ZS EV SR Luxus
Antworten: 26von Marvs » Mo 3. Jul 2023, 15:51 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 26
- 6452
Letzter Beitrag von Lusumi
Do 13. Jul 2023, 18:21
Ein Jahr mit dem Kona Elektro
Antworten: 9von K2D2 » Do 27. Jul 2023, 18:32 » in Kona - Allgemeine Themen - 9
- 2126
Letzter Beitrag von T.Spooner
Sa 12. Aug 2023, 18:30
