Laden bis der Stecker Glüht
Hallo zusammen
Per Zufall habe ich gemerkt das der Stecker Typ 1 äusserst heiss wird.
An beiden Steckdosen am Fahrzeug habe ich das selbe Problem.
(Siehe Bilder)
Die Ladung bei 16A stellt nach 1.5 Std. ab (aussentemperatur ca. 0 Grad), ich gehe davon aus das die Fahrzeugbuchse Temperaur überwacht ist.
Leider ist bei Renö (auslesung Fehlerspeicher) wie auch am Ladegerät kein Störung angezeigt.
Ich nimm an das im Stecker Typ 1 etwas nicht richtig verschraubt ist...
Das Originale Standardkabel (Stecker)wie mein Ladegerät (Stecker) lottern beide gleich und ich finde jeder andere Industriestecker auf dem Markt machen eine bessere Verbindung.
Gibt es bei Euch auch so ein Problem
gruss
Sodeco72
(Siehe Bilder)
gruss
Sodeco72
- Dateianhänge
- Stecker TYP 1
- IR_2400.jpg (50.52 KiB) 2632 mal betrachtet
- Fahrzeug Ladebuchse
- IR_2399.jpg (50.7 KiB) 2632 mal betrachtet
- Stecker Typ1
- IR_2375.jpg (47.87 KiB) 2632 mal betrachtet
Re: Laden bis der Stecker Glüht
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Über 100°C sind auf jeden Fall schon mal sehr ordentlich.
Kannst Du in etwa sagen wie alte der Stecker ist oder wie viel Strom schon darüber geflossen ist?
Ich denke der größte Teil der Hitze ist auf einen schlechten Übergangs-Widerstand zurück zu führen. Also entweder sind die Kontakte verschlissen oder verschmutzt. Kenne aber auch keine Vorgabe wie lange ein Stecker halten soll.
Gruß Ingo
Mein Stecker wurde auch heiss, allerdings das Typ2 Ende. Ich habe die gequetschten Stecker-Stifte letztlich
mit den Adern verlötet, jetzt ist wieder alles cool. Ich lade auschliesslich mit 16A. Da wird nicht mal was handwarm.
Da das Problem bei dir an beiden Ladebuchsen auftritt, tippe ich auch bei dir auf ein Kabelproblem, worauf auch
das warme Kabel zusätzlich hinweist.
Da soll doch eine Rückrufaktion betreffend dem Ladekabel laufen, warst du schon beim Händler?
PS: ich empfehle keinesfalls (vor allem nicht Laien) die Ladestecker selbst per Lötaktion in Ordnung zu bringen.
Ich bin vom Fach und besitze die geeignete Ausrüstung.
Meine E-Mobility Historie: Citroen Saxo electrique -> Renault Fluence -> Nissan Leaf -> Hyundai Ioniq
Definitiv weit jenseits von Gut und Böse. Vor allem bei lediglich 16 Amp!!
Ja Kim, absolut! Das Ladekabel nicht mehr benutzen! Wenn ein Notladeziegel vorhanden ist, bitte mit dem probieren.
Wird der Stecker auch nur handwarm (bei den aktuellen Temperaturen um 0°C) ist an der Ladebuchse was defekt.
Unbedingt zum Händler, mit Auto oder Kabel, zu nichts anderem kann ich raten!
Ich war beim örtlichen Renault-Dealer. Der wusste von nichts. Montag will ich zum ZE-zertifizierten Händler nach Osnabrück.
Edit: Beim Autohaus Hasepark in OS wusste man zwar von der Ladekabel Rückrufaktion, mein Auto sei aber nicht dabei.
Wie man den kürzlich abgelaufenen ZE connected Servicevertrag verlängert, weiß auch niemand. Anstatt mich
lapidar an den Renault-Sevice zu verweisen (welcher im übrigen meinte ich solle mich an einen Händler wenden)
will man dort nun klären, wie das geht.
So , nun habe ich ein anderes Ladekabel vom Hersteller (nicht Renö) erhalten.
Wow, mein Fahrzeug läd bei 16A durch und der Stecker wir nur ein wenig wärme als Handwarm ! *freu
Ich habe über beide Buchsen, links und rechts beim Fahrzeug eine komplette Ladung durchgeführt >5 Stunden und alles ging problemlos.
Somit habe ich den Übeltäter entlarft, es ist der Typ 1 Stecker welcher zickt. (Alter 7 Monate.... und in der Garantiezeit )
So macht das Fahren wieder Spass ohne ständig an eine mögliche Rauchsäule nachzudenen....
Tach zusammen
Ich habe heute Post von Renault bekommen und da steht Rückruf.
Mal sehen, wann ich einen Werkstattermin mache, um das Kabel austauschen zu lassen.
Bis dahin,
der Jürgen
Bis dahin,
der Jürgen
Wer nicht denken will, fliegt raus.
[Joseph Beuys]
Hyundai Ioniq 5 EZ 06/2023 in Digital-Teal
Hyundai Kona EZ 10/2020 in engine-red, zurückgegeben am 27.10.2022
Renault Fluence - EZ 01/2012 in weiß, zurückgegeben am 28.06.2019
[Joseph Beuys]
Super Wärmebildkamera !
Alles über ca. 70°C ist nicht zulässig, da sich damit die Leitung und oder der Stecker entzünden können (Herstellerangabe bei Leitungen geben immer die max. Temp an).
Ich tippe mal auf Kontaktprobleme im Stecker vo den Leitern Leiter zu den Stiften...ist wie bei Schuko Steckern, wenn man nicht sauber arbeitet.
Roland
Roland
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1055
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Ioniq 5 und CCS-Stecker von Ionity
Letzter Beitrag von wuesten_fuchs « Do 26. Okt 2023, 14:12Antworten: 38
Verfasst in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipmentvon electric_chris » Di 8. Aug 2023, 14:23 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 38
- 4027
Wie bekomme ich den verdammten Scheinwerfer Stecker ab? :)
Letzter Beitrag von Energiemacher « Fr 29. Sep 2023, 13:14Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:09 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1338
OBD Stecker ausleihen oder kaufen für IONIQ im Raum Ravensburg
Antworten: 40von airwolf007 » Mi 22. Nov 2023, 17:07 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 40
- 1961
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 5. Dez 2023, 22:00
Trick, um v2l-Stecker abzuziehen?
Antworten: 5von mitstrom » Sa 9. Dez 2023, 14:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 624
Sa 9. Dez 2023, 20:03
