Batteriekapazität Facelift
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
gerade die Preisliste vom Corsa FL angeschaut und über die Batteriekapazitäten gestolpert, siehe Anhang.
Da wird die Variante mit 100 kW-Motor mit 50 kWh Kapazität angegeben und die Variante mit 115 kW-Motor mit 51 kWh.
Die 50 kWh sind brutto, ist mir bekannt.
Aber was ist mit den 51 kWh? Ich dachte das wäre mittlerweile netto, weil es brutto 54 kWh sind (so wie bei Astra, Mokka etc.).
Macht Opel hier Kuddelmuddel und gibt eine Kapazität brutto und eine netto an?
Kann jemand Licht ins Dunkle bringen?
Danke.
Danke.
VW e-up! United
Re: Batteriekapazität Facelift
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Alles was Opel angibt ist brutto. Der Corsa hat eine etwas kleinere Batterie als Astra und Mokka, daher haben auch alle annähernd dieselbe Reichweite trotz etwas höherem Verbrauch bei Astra und Mokka.
Corsa / Mokka alt: 50 brutto, 46 netto
Corsa neu: 51 brutto, 48 netto
Astra / Mokka neu: 54 brutto, 51 netto
Opel Corsa-e Elegance 10/2020
VW e-up! United
Nein der 208 ist wie der Corsa. Peugeot wirbt auch immer nur mit brutto Werten und schreibt auf der Website auch von 51 kWh.
Dieses Video is von der Facelift Vorstellung des 208, da ist auch die Rede von 51 brutto / 48 netto (ca. Minute 6:30): https://youtu.be/bPfA0VX8mWc?si=fAw1OFGvaTe7KybQ Die Dame wurde offensichtlich vorab von Peugeot gebrieft. Der Wikipedia Eintrag ist somit falsch.
Jetzt kommt's dicke:
Peugeot schreibt in der Preisliste beim 208 54 kWh Kapazität!
https://www.peugeot.de/content/dam/peug ... 1.2023.pdf
VW e-up! United
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Aber ist das nicht die normale Brutto-Kapazität auch beim Opel Corsa Electric GS mit dem stärkeren Motor?
Was ich bei der Peugeot-Liste verwirrend finde:
Da steht bei beiden Motorvarianten für Ladestandard AC "Typ2, 11 kW 3-phasig".
Dann steht da aber auch: "Ladedauer AC 11-kW-Ladestation/-Wallbox, 1-phasig (0–100 %)
ca. 15 h 05 min".
Gibt es 1-phasige 11kW-Wallboxen? Oder hat der nun doch nur einen 1-phasigen Lader, wenn man keinen Aufpreis für 3 Phasen zahlt?
ca. 15 h 05 min".
Opel Corsa Electric seit 04/2024...
Referral Promotion Code für OVO App (Bonnet): RJWZVG bringt üblicherweise 9€ für Geworbene und Werber... bei https://bonnetapp.page.link/qdpe
Bedingungen können sich jederzeit ändern.
Bezieht sich das "Corsa neu" nur auf das GS-Modell? Oder welche Kapazität haben die "normalen 100kW Facelift-Corsas"?Winchester hat geschrieben: ↑ Alles was Opel angibt ist brutto. Der Corsa hat eine etwas kleinere Batterie als Astra und Mokka, daher haben auch alle annähernd dieselbe Reichweite trotz etwas höherem Verbrauch bei Astra und Mokka.
Das dachte ich auch, aber Opel schreibt ja 51 kWh in die Preisliste.
Man kann eine 11 kW-Box auch einphasig betreiben, um dann z.B. mit 3,7 kW laden. 3,7 kW x 905 Minuten = 55,8 kWh. Das passt zu den 51 kWh netto mit ca. 10 % Ladeverlust.hhoff hat geschrieben: ↑ Da steht bei beiden Motorvarianten für Ladestandard AC "Typ2, 11 kW 3-phasig".
ca. 15 h 05 min".
VW e-up! United
Zurück zu „Corsa-e - Batterie, Reichweite“
ID3 Pakete . Facelift vs. Vor-Facelift
Antworten: 6von KaiGo » Do 14. Sep 2023, 14:37 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 6
- 1557
Letzter Beitrag von West-Ost
Fr 15. Sep 2023, 17:19
Batteriekapazität max. 176 kW
Letzter Beitrag von haidi « Di 25. Jul 2023, 13:46Antworten: 4
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon haidi » Di 25. Jul 2023, 01:08 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 1098
Batteriekapazität max. 176 km, temperaturunabhängig
Letzter Beitrag von 201EAndreas « So 30. Jul 2023, 07:28Antworten: 12
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon haidi » Di 25. Jul 2023, 14:29 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 12
- 1891
Batteriekapazität identifizieren
Antworten: 11von arturj » Do 9. Nov 2023, 18:39 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 11
- 1397
Letzter Beitrag von zooom
Mo 4. Dez 2023, 11:35
MG ZS EV Luxury SR Bj 11/2022 - Batteriekapazität oder Softwarefehler
Antworten: 10von black-pearl » So 26. Nov 2023, 15:14 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 10
- 1663
Letzter Beitrag von Xpower
So 10. Mär 2024, 14:15
