Akku für Schnellladung während der Fahrt konditionieren
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Re: Akku für Schnellladung während der Fahrt konditionieren
- Hat sich bedankt: 143 Mal
- Danke erhalten: 84 Mal
Welchen Anteil der Konditionierung kennst Du noch nicht? In den Einstellungen muss die Konditionierung/Winterbetrieb grundsätzlich eingeschaltet sein. Die Ladestation ist direkt als Ladestation aus dem Navi auszuwählen (also nicht über eine Straßenadresse, sondern z.B. Ladestation Ionity Lichtendorf Süd). Wenn Du dann fährst, beginnt ca. 60km vor Ankunft die Vortemperierung des Akkus (solange Dein Akkustand über 20% ist). Es kommt eine kurze Textnachricht im Display, und ein Heizwendelsymbol im Akkusymbol.
Dann kannst Du laden. Achtung: Die Vortemperierung hat eine Leistung/Verbrauch von 4-5kW, verkürzt also auch Deine Reichweite. Wenn die Ladung ggf. immer noch zu langsam startet, waren ggf. einzelne Zellen noch nicht warm genug, oder der Akku noch zu voll. Über 55% SoC geht die Ladeleistung sowieso wieder runter.
Hat bei mir seit November immer gut funktioniert - bei den jetzigen Temperaturen habe ich den Winterbetrieb schon wieder ausgeschaltet, weil es mir nicht auf 3-5 Mehrminuten am Schnelllader ankommt.
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Wenn Wintermodus zur Auswahl steht, dann gibt es keine automatische Vorkonditionierung.
- Danke erhalten: 135 Mal
- Alfa.Tiger
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 126 Mal
Habe festgestellt, dass die Vorkonditionierung bei ungefähr 21°C bei Battery min Temp aufhört. Battery max Temp liegt da bei 26-27°C. Damit lädt der EV6 nicht mit Vollgas am HPC, sondern liegt irgendwo im Bereich 165 bis 195 kW, aber nach 3-5 Minuten ist die Batterie warm genug, dass er auf 230 kW hochgeht. Zeitverlust würde ich daher minimal schätzen, vielleicht 1-2 Minuten.
Der Fuhrpark:
Alltag: Land Rover Range Rover Velar P400e (07/2022) + Kia EV6 GT-Line RWD (12/2023) + Opel Astra L ST Ultimate (12/2023)
Spaß: Alfa GT 3.2 V6 Distinctive (02/2005) + Renault Fuego GTX 2 litres (05/1983)
Bestellt: -
Bestellt: -
@Alfa.Tiger
Richtig beobachtet. Bei 21°C wird die Konditionierung beendet.
Meiner schafft trotzdem seine 18 min zuverlässig, einen Zeitverlust kann ich da nicht feststellen.
Interessanter ist, wie entwickelt sich das Temperaturdelta auf den 10% ohne Vorkonditionierung? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Delta kleiner wird, sprich Min steigt und Max sinkt.
- 201EAndreas
- Hat sich bedankt: 250 Mal
- Danke erhalten: 206 Mal
Die Konditionierung beginnt aber nur wenn zu diesem Zeitpunkt noch mindestens 25% SoC vorhanden ist! Die 20% ist der Punkt ab dem diese wieder abgeschaltet wird.
2022er Twingo Electric Zen mit Faltschiebedach, mangogelb
2024er Kia EV6 RWD Long Range mit P1, Runway Red
Zurück zu „EV6 - Allgemeine Themen“
Gibt es eMotorräder oder eRoller mit Schnellladung nach dem zoe prinzip?
Antworten: 12von eDEVIL » So 12. Mai 2024, 10:46 » in Elektromotorräder - 12
- 379
Letzter Beitrag von Romiman
Do 16. Mai 2024, 19:58
Akku defekt, oder 100km-Fahrt endete mit Schildkröte
Antworten: 11von Clown » So 3. Dez 2023, 16:42 » in Kona - Batterie, Reichweite - 11
- 1935
Sa 20. Apr 2024, 14:42
- 1096
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 510
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Erste Fahrt in den Urlaub
Antworten: 8von Torben90 » Fr 19. Mai 2023, 09:43 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 8
- 1127
Sa 20. Mai 2023, 09:22
