Zeitbasiert vs. kWh-basiert (Umfrage)
Re: Zeitbasiert vs. kWh-basiert (Umfrage)
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Desahalb sollten auch langsamere und schnellere Lader installiert werden.
Mehrere Stunden eine 22kW zu blockieren fühlt sich nicht so gut an, die Leistung blockiert man ja auch am Anschlusspunkt.
- Danke erhalten: 8 Mal
Hmm ja stimmt das ist was anderes, man wird ja nicht nach 3h samt Badehose zum Auto laufen und es umparken, da man ja vlt auch schon ein vorgekühltes Auto haben will,PowerTower hat geschrieben:Destination charging und öffentliches Laden schließt sich ja nicht aus. Wenn ich z.B. in ein 50 km entferntes Schwimmbad fahre, dann muss ich dort an die öffentliche Ladesäule ran. Ich bleibe aber vier Stunden im Schwimmbad und bin erst nach fünf Stunden wieder an der Ladesäule obwohl das Auto nach drei Stunden voll ist. Wenn das Schwimmbad selbst Lademöglichkeiten anbieten würde wäre das was anderes, ist aber nicht der Fall.
Nur eines von vielen Beispielen.
Da spricht siech viel dagegen, einerseits will man nicht das Auto umstellen, da steigt erst recht keiner auf E um wenn man den halben Tag mit verschubarbeiten zu tun hat
Andererseits kommen dann wieder die Dauerparker was die Ladestrellen blockeren, was mann dann noch machen kann wäre eine Zeitbegrenzung zu machen z.b 6h bis dahin wird nach kWh abgerechnet dannach per Zeit.
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Stimmt, so viel Aufwand ist das ja nicht 2x Typ 2 pro Ladepunkt, 11 oder 22kW und 1x 1 phasig 3,7kWTho hat geschrieben:Desahalb sollten auch langsamere und schnellere Lader installiert werden.
jetzt leigt es nur noch an den Benutzer Ihre Fahrzeuge auch richtig anzustecken
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Für so ein Schwimmbad würde ich mir vorstellen:
22kW Abrechnung nach kWh und danach Zeittarif
Schukos in Masse kostenlos
Alle Langzeitparker (mehr als 4h) werden die kostenlosen Schukos nutzen.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
22kW fürs Schwimmbad ist aber auch etwas Hart, es geht ja keiner nur für ne Stunde Schwimmen da reichen 11 kW auch schon wenn nicht Schuko.Berndte hat geschrieben:Für so ein Schwimmbad würde ich mir vorstellen:
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Spürmeise
11 kW ist sicherlich genug am Schwimmbad - man lese nur die Kommentare über eine 22 kW-Ladesäule direkt am Schwimmbad von Zoe-Fahrern ("wer will, kann auch ins Schwimmbad gehen, aber eigentlich zu wenig Zeit").Elko hat geschrieben:22kW fürs Schwimmbad ist aber auch etwas Hart, es geht ja keiner nur für ne Stunde Schwimmen da reichen 11 kW auch schon wenn nicht Schuko.
Beim (unverriegelten) Schuko habe ich immer Angst, dass die Kinder den Stecker rausziehen (glotze dann alle paar Minuten auf die App).
Aber es ginge noch viel besser an Schwimmbädern und in Parkhäusern: je 3 x Typ-2 7,4 kW an einer 22kW-Leitung, gängige Installation über 5-adriges für 32A ausgelegtes Kabel, kein exzessiv teurer FI B notwendig.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Das hört sich richtig gut an für unsere "Bürgermeistersäule".Spürmeise hat geschrieben:Aber es ginge noch viel besser an Schwimmbädern und in Parkhäusern: je 3 x Typ-2 7,4 kW an einer 22kW-Leitung, gängige Installation über 5-adriges für 32A ausgelegtes Kabel, kein exzessiv teurer FI B notwendig.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Am Schwimmbad sollten statt 2x22kW besser 18-24x 3,7kW mit fix installiertem Kabel und Lastmanagement sein.
Dann wird das auch gerne angenommen! Am besten kostenlos und gespeist von einer PV am Dach des Geräteraums des Bades.
Aber um himmelswillen KEINE Schuko für die E-Autos! Wir müssen endlich wegkommen von dem Kabel-Adapter-Zwischenstecker-Zoo!
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
MarkusD
Ächt etzt?eW4tler hat geschrieben:Aber um himmelswillen KEINE Schuko für die E-Autos! Wir müssen endlich wegkommen von dem Kabel-Adapter-Zwischenstecker-Zoo!
Für mehr als die Hälfte der E-Fahrer, die ich kenne, würde eine Typ2-Dose einen Kabel-Adapter-Zwischenstecker-Zoo bedeuten.
Kangoo und Berlingo, jeweils 1. Generation, Citroen AX & Saxo, CityEL, Bayoa, Peugeot 106, Twizy, Clio, diverse E-Roller&Motorräder und noch ein paar andere.
Rate mal, welches Ladekabel ich zu gut 90% benötige (mit meinem im Vergleich zu den oben gannten Fahrzeugen doch eher moderenen E-Fahrzeug)?
Es ist nicht das mit dem Typ2-Stecker an dem einen Ende ...
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Genauigkeit Verbrauchsanzeige kWh/100km beim ID.3
Antworten: 20von ElektroMobil » Di 2. Mai 2023, 08:31 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 20
- 2620
Letzter Beitrag von GAST-1
So 11. Jun 2023, 14:04
54.2 kWh vom Mini in den i3 umbauen ?
Antworten: 5von jollyjinx » Mi 3. Mai 2023, 17:53 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1618
Letzter Beitrag von i3bestesauto
Do 4. Mai 2023, 07:56
Durchschnittlich erreichbare kWh-Preise bei Tibber
Antworten: 393von Elektro-Jens » Do 11. Mai 2023, 13:14 » in Allgemeine Themen - 393
- 27762
Letzter Beitrag von Odanez
Fr 15. Mär 2024, 09:31
Euro 3,65/kWh, was zur Hölle...
Antworten: 8von geka » Sa 13. Mai 2023, 19:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 2122
Letzter Beitrag von LeakMunde
Mo 5. Jun 2023, 13:18
85 kWh battery
von john0032 » Mi 24. Mai 2023, 09:17 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 0
- 1453
Letzter Beitrag von john0032
85 kWh battery
