eine frage über Reichweite im Autobahn und in den Bergen
Guten Tag,
ich möchte mein erstes Elektroauto kaufen und brauche unterstützung...
ich besitze ein haus in den bergen und um nach dieses haus zu gehen habe ich folgende strassen zu tun:
- 96 km autobahn (mit geschwindikteiten zwichen 80 km/h und 120 km/h). Der Höhenunterschied ist +150m
- 72 km schöne Bergstrasse, der Höhenunterschied ist +1310 m
- 11 km schöne Bergstrasse, der Höhenunterschied ist -620 m
- 4 km schöne Bergstrasse, der Höhenunterschied ist +345 m
insgesamt sind 183 km mit Höhenunterschied + 1180 m
Autohersteller geben eine Reichweite die etwa 30% zu grosszügig geschätzt ist. aber das ist im allgemein nicht für reisen in den bergen mit 1200 m Höhenunterschied.
ich werde nur im Sommer nach dem Berghaus fahren.
damit ich vom mir zuhause bis zu mein Berghaus fahren kann ohne das Elektroauto dazwischen laden zu müssen, welche offizielle Reichweite soll das Elektroauto haben ?
ich danke allen im Voraus für alle antworten.
Re: eine frage über Reichweite im Autobahn und in den Bergen
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1438 Mal
- Hat sich bedankt: 504 Mal
- Danke erhalten: 585 Mal
... und das hängt natürlich vom Auto ab (Gewicht (Bergstraßenanstieg!) und allgemeinem Verbrauch).
- Hat sich bedankt: 2906 Mal
- Danke erhalten: 897 Mal
Als Richtwert würde ich einfach mal von 300km ausgehen. Schau dich um, welche Autos in Frage kommen und mach natürlich eine längere Probefahrt vor einem Kauf.
Wir wussten damals auch nicht ob unser jetziges Auto überhaupt in die Garage passt, ob der Kofferraum reicht etc. Wir hatten denn ganzen Tag (morgens bis abends) für eine Probefahrt.
Ich würde beim Händler offensiv über den Zweifel sprechen ob die Reichweite bis zu dem Haus reicht und versuchen, das mit einer Probefahrt zu klären.
Ioniq 5 RWD | 19" | 72.6kWh | Techniq | 10/21 | 47000km | ICCU-Wechsel: 1
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Hast Du eine Möglichkeit im Haus in den Bergen auch zu laden? Und sei es über ein Notladegerät über die Haushaltssteckdose.
Dann benötigst Du eine reale Reichweite von diesen ca. 200 km, wenn auch mit Höhenprofil.
Versuche einen Routenplaner, wie z.B. ABRP (ich weiß nicht, ob der das Höhenprofil verwendet), mit unterschiedlichen Fahrzeugen.
Plane die Route aber in beide Richtungen (dann siehst Du, ob das Höhenprofil verwendet wird) bzw. auch mit Hin- und Rückfahrt zu Deiner Heimadresse und dem Häuschen als Zwischenziel.
Zuletzt geändert von panoptikum am Do 28. Mär 2024, 07:41, insgesamt 1-mal geändert.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 3703 Mal
- Danke erhalten: 3210 Mal
Für genau Deinen Fall gibt es die Schweizer Seite eCalc:
https://ecalc.ch/evcalc.php
Da kannst Du Deine Strecke eingeben und dann wird der Verbrauch auf dieser Strecke bei auswählbaren Umgebungswerten für ein gewähltes eAutomodell berechnet. Bei welcher Geschwindigkeit Du ohne Ladung hinkommst, etc. Anschließend kannst Du eine Geschwindigkeit auswählen und bekommst dann das ausgewählte eAuto eingeordnet in eine Liste mit eAutos, die auf der Strecke ähnlich lang brauchen.
Also vom Verbrauch, Batteriegröße etc. her vergleichbare Fahrzeuge. Die Bedienung der Website ist mit dem Handy allerdings nicht zu empfehlen, weil man da nicht die Übersicht hat und die Seite viel mit großen Tabellen hantiert... Am besten in einem Browserfenster an einem großen Monitor öffnen...
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 871 Mal
- Danke erhalten: 3138 Mal
Pauschal kann das niemand beantworten. Es hängt zu sehr von zu vielen Parametern ab.
- Fahrstil
- Wetter
- Streckenprofil (die +1.300m sind ja nicht linear „von unten nach oben“, sondern da geht es vielfach hoch und 'runter - es kann sein, dass Du 2.000hm überwindest, aber eben auch „auf dem Weg hoch“ mehrfach bspw. In Täler fahren musst).
Ich bin vor ein paar Jahren Bodensee > Allgäu > Schröcken und zurück (~255km, netto Höhenunterschied nach Schröcken +900hm) mit einem Kona 64kWh gefahren.
Ging ohne Zwischenladen und ich bin mit satt Restreichweite (>200km) wieder zu Hause angekommen. Ich musste nach der Heimfahrt nochmal ins Allgäu und Zurück (nochmal ~140km) und kam eben mit ~60km RRW wieder zu Hause an.
Ich würde sagen: Versuch mach Kluch. Miete Dir ein Fahrzeug und probier's aus.
SüdSchwabe.
- Fahrstil
- Wetter
SüdSchwabe.
Kleine ernst gemeinte Zwischenfrage: Du willst also nur, weil Du nicht zwischenladen willst, etliche Tausend Euro mehr ausgeben als für einen Wagen mit kleinerem Akku, der aber für alle anderen Fahrten ausreicht? Wie oft machst Du diese Fahrt pro Jahr?
Das solltest Du zumindest überdenken. Zwischendrin, nach der Autobahn in den Bergen, vor oder während des ersten Aufstiegs, gibt es sicher schöne Stellen für eine halbe Stunde Päuschen.
Für die Rückfahrt wird dann der Akku ggf. auch ohne Pause ausreichen - je nachdem, ob Du am Zielort laden kannst (nicht ganz voll, sonst bekommst Du keine Energie bei der ersten Talfahrt zurück und musst die Bremsen nutzen!) oder nicht.
Daher plädiere ich eher für 200 km und eine Ladepause bei der Hinfahrt. Dort kannst Du Dir für die Preisdifferenz vergoldeten Kaffee reichen lassen und eine Kurz-Massage.
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 2997 Mal
Ich würde die Tipps auf 350 km erhöhen, da schon das schnelle Autobahnstück kräftig am Akku zehrt.
Dann ist die Frage, ob du auf dem Berg laden kannst oder ob das Auto dort eine Woche mit leerem Akku herumstehen soll.
Generell ist es aber eine Irrmeinung, dass man so eine Fahrt ohne Zwischenladung schaffen muss. 10 Minuten Laden zwischendurch ist doch kein Problem alle paar Wochen.
Bei den angegebenen 80 - 120 km/h fällt das wohl nicht so sehr ins Gewicht.Ich würde die Tipps auf 350 km erhöhen, da schon das schnelle Autobahnstück kräftig am Akku zehrt.
Autobahn + CCS bei 39°C -> "Systemfehler Elektroantrieb" - Fehler P1A71-53
Antworten: 16von deltaU » Mo 21. Aug 2023, 16:45 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 16
- 2393
Letzter Beitrag von deltaU
Sa 2. Sep 2023, 11:56
Säulen neben der Autobahn (Typ2)
Antworten: 10von tbline67 » Do 21. Sep 2023, 12:28 » in Ladesäulen / Status - 10
- 1490
Letzter Beitrag von city_lion
Sa 23. Sep 2023, 15:30
Auto ist plötzlich auf der Autobahn ausgefallen.
Antworten: 27von Mkburg » Di 24. Okt 2023, 08:51 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 27
- 2620
Letzter Beitrag von Mkburg
Do 9. Nov 2023, 12:09
ID.3 denkt bei 80 km/h auf der Autobahn es ist ein Ladestecker gesteckt
Antworten: 12von TS2023 » So 12. Nov 2023, 15:22 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 12
- 2481
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:23
Winterreifen Autobahn Stabilität
Antworten: 4von Iolar » Di 2. Jan 2024, 16:40 » in i4 - Allgemeine Themen - 4
- 840
Letzter Beitrag von Filter
Mi 17. Jan 2024, 20:24
